Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • troll05
    • 24.06.2013
    • 1378
    • Nähe MUC
    #2386
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Ich habe zwei und bin auch sehr zufrieden...
    Mit der neuen Software geht auch Alarmeinstellung am Sender ohne Powerbox und das Update der Sensoren war auch nicht schwierig (hab's mit dem USB2SYS gemacht, pro Sensor 10 Sekunden)
    Gruss, Andreas
    [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #2387
      Ich hab einen im 700er. Muss ich mal updaten, ist noch Eigenbau. Aber der JLog ist auch super, der vewendet aich schon die neuen Sensoren
      • badbandit68
        • 05.04.2012
        • 278
        • Dennis
        #2388
        gibt es da spezielle kapa-sensoren von/mit jlog oder meinst du jlog unterstützt die sensoren von schorsch? ich würde ja auch gerne mal mit jlog herumspielen (weil ich es noch nicht selbst ausprobiert habe), frage mich aber, welchen größeren vorteil ich von jlog habe, wenn ich die infos auf die DX9 gesendet bekomme. das ist nicht kritisch, sondern als frage gemeint. so richtig vertsehe ich jlog noch nicht.
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #2389
          Jlog ist ein Interface zum Regler. Da brauchst keine Sensoren mehr einschleifen. Das ist so sexy dran. Der Sensor von Schorsch ist ein standalone-Sensor, den du in den Stromkreis einschleifen musst. Jlog steckst du einfach an den Regler.
          • Frolic-man
            • 19.09.2008
            • 513
            • Mirko
            • Ruhrpott
            #2390
            Was und wie muss man die DX9 programmieren, damit man die Daten vom JLog angezeigt bekommt.
            • stepfi
              • 10.04.2013
              • 171
              @troll05: hat du den neuen usbsys?
              Kabel selber gebaut? Kannst du mal ein Foto davon machen?
              Danke dir.
              Stefan
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #2392
                • Sealord
                  • 23.12.2012
                  • 869
                  • Clemens
                  #2393
                  Haha.... Wollt ich auch grad posten den Link! Da war aber mal wieder jemand schneller!
                  TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #2394
                    Schneller als dein Schatten
                    Aber es gibt auch Zeiten da bin ich nicht so fix und dankbar wenn andere zuvorkommen
                    • troll05
                      • 24.06.2013
                      • 1378
                      • Nähe MUC
                      #2395
                      Danke dir.
                      Stefan
                      Habe noch den alten USB2SYS...
                      Ich hab auf den freien XBUS port einen normalen Servostecker angelötet und bin dann mit einem normalen Y-Kabel drangegangen. Am freien Kabel dann die Stromversorgung anklemmen.
                      Gruss, Andreas
                      • badbandit68
                        • 05.04.2012
                        • 278
                        • Dennis
                        #2396
                        dazu brauche ich dann aber wohl auch einen regler, der mir alle infos dazu liefert. wenn ich den ganzen spaß mit einem YGE 120LVK verwenden möchte, brauche ich wohl außer einem drehzahlsensor alle anderen sensoren - zumindest einen für die kapazität. da hilft mir dann ein jlog auch nicht weiter.
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #2397
                          Jo. Da bietet sich der Sensor von Schorsch an. Verwend ich auch mit dem Castle. Sonst brauchst ausser TM1000 nix mehr. Spannung und eine Temperatur macht das TM.
                          • Sonic_1579
                            • 14.08.2012
                            • 1160
                            • Julian
                            • FMC Mümlingtal
                            #2398
                            Weil ich da gerade auch dabei bin:
                            Wie heißt denn der Punkt Flightpack und RX Pack im deutschen Menü?
                            Bei meiner alten DX8 musste ich dazu ja Pbox und Gforce einstellen.
                            Brauche ich bei der 9er nur noch die Punkte Strom, ESC und Kapazität Flugakku um alles angezeigt zu bekommen was das Jlog hergibt ?
                            Logo 600SX V2
                            Oxy 3 Qube
                            Lynx Field Rep
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #2399
                              Probier es doch einfach aus, wer hat seinen Sender denn deutsch eingestellt
                              Ja, die 3 Sensoren reichen. Wobei du nichtmal Strom brauchen würdest, das ist bei ESC dabei. Also Flight Pack und ESC zeigt alles interessante an, da muss man keine unzähligen Sensoren mehr missbrauchen. Endlich.
                              • 0815mensch
                                Junior Member
                                • 25.09.2011
                                • 14
                                hat schon jemand die Telemetrie von Lemon ausprobiert?
                                Soll mit Temperatur, Höhe, Kapa, Spannung funktionieren.
                                Kein Tm erforderlich und recht günstig, allerdings nur bis 60A.
