Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #2356
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Verwendest du einen Empfänger oder Satelliten ? Wenn Empfänger dann schau dir mal den Pitchkanal an. Vielleicht ist das Kabel kaputt.
    • Timäy
      Timäy
      #2357
      Moin
      ich hab heute die DX9 bekommen, zwar nicht die Black Edition aber sind ja fast gleich
      Ich hab probiert den Pitch Küppel etwas härter einzustellen, da er sehr "labberig" ist und bekomme es nicht hin.
      Ich welche Richtung muss ich die Schraube auf der Rückseite drehen damit der Knüppel härter wird?
      Ich fliege Mode 2 wenn das wichtig ist.
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #2358
        Die sind identisch bis auf die Farbe.
        Die Schraube gehört reingedreht.... und zwar die wo 2 nebeneinander sind. Wahrscheinlich hast die Raste runtergedreht anstatt die Bremse....
        Und nicht vergessen, wenn der Sender am Bauch liegt sind links und rechts verdreht
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          • Wedemark (Wildflieger)
          #2359
          Nicht unter dem Griff, da wo die kleine Kappe ist weiter in die Mitte.
          Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
          • Timäy
            Timäy
            #2360
            Wenn ich mir den Sender von hinten ansehe, hab ich da ein Loch, wo ein Pfeil nach oben und unten geht. Egal wie weit rein oder raus ich die drehe, es passiert kaum was.
            Hab nur das Gefühl der der Knüppel immer lockerer wird.
            Kann man die Schraube auch überdrehen?
            • Timäy
              Timäy
              #2361
              Ich habe hier nichmal ein Foto gemacht damit wir uns nicht missverstehen
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #2362
                Rtfm. Da wo du rumschraubst verstellst du die Knüppelhärte der gefederten Knüppel. Nicht die Bremse. Die ist eher in der Mitte des Senders.
                • Timäy
                  Timäy
                  #2363
                  Danke ich habe es hinbekommen
                  Wie du gesagt hast weiter zur mitte hin ist noch ein Gumminippel den man raus nehmen kann
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    #2364
                    ßberdreht geht natürlich, ist nur Kunststoff. Sobald widerstand spürst aufhören. Wenn es nicht reicht, dann öffnen und Metallbügel nachbiegen.
                    Wenn Hebel nach dem fester machen nicht gleitend läuft und du ein ruckendes Gefühl hast, dann hilft etwas Teflonspray auf die Reibfläche geben.
                    Bei mir war es zumindest nötig.
                    • Schampi85
                      Schampi85
                      #2365
                      Ich habe hier ein Teflonband aufgeklebt auf alle meine Sender und das klappt auch sehr gut
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        #2366
                        Hmm, Klebeband... dann bei ner Black Edition.. Sonne und Klebeband und Wärme.. Oje [emoji16]
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #2367
                          Mein Freund, diese Tefonband wird verwendet bei Folienschweissgeräten. Ich bezweifle, daß der Sender so heiss wird
                          • fmandel
                            • 22.10.2009
                            • 306
                            • Friedrich
                            • Karlsbad
                            #2368
                            Hallo, hatte wieder das alte Spektrum-Problem - wie damals bei meiner DX8 ..."klebender" Pitchknüppel. Schwer zu beschreiben ... eigenlich läuft er leicht, aber aus dem Stillstand spürt man einen geringen Widerstand. Habe dann versucht, über die Reibwert-Schraube nachzubessern ... ging leichter (etwas einseitig), aber das "Kleben" war noch wahrzunehmen ... also Aufschrauben ... sieht im Handbuch leichter aus als es ist (Antennengriff dranlassen!!). Wenigstens muss man keine Gummierungen abziehen. Etwas problematisch ist es, das Rückteil aus der nach vorne ragenden Stummelantenne heraus zu ziehen (die beiden Schrauben am Stummel müssen ab!!). Vorsicht - man zieht leicht die HF-Steckerchen der beiden Antennen von der Platine! Bei mir rutschte der Anschluss zur Stummelantenne ab - wieder draufclipsen und hoffen, dass die Verbindung hält (habe den HF-Stecker mit Nagellack von meiner Frau gesichert). Unbedingt Reichweitentest machen - steht bei mir noch aus. Ach ja, beinahe hätte ich es vergessen - ich habe den Gleiter des Pitchknüppels mit "DryFluid/Gear Lube" geschmiert ... nun gleitet Pitch ohne zu kleben (hatte sich in der DX8 schon bewährt). Gruß, Friedrich
                            Goblin 380, T-Rex 150, nano QX, diverse Flächen und Racecopter, Phoenix und neXt
                            • helisebi
                              • 28.03.2014
                              • 104
                              • Westerkappeln
                              #2369
                              Hey danke für den Tip! Habe bei mir das gleiche "Phänomen" und bislang immer gedacht, ich stelle mich nur ein bisschen an. Werde mal sehen, ob ich es damit beseitigen kann.
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                #2370
                                Ja was sag ich denn seit langem. Ob nun Dry Fluid oder Teflonspray. Gleiche Suppe. [emoji1]
