Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • Sealord
    • 23.12.2012
    • 869
    • Clemens
    #2506
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Ich hab 2 von den Turnigys... Einen in der 9er und einen in der 8er... Gar keine Probleme und hab sie bestimmt schon 2 Jahre!
    TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
    • Nikom Nam Un
      • 01.11.2013
      • 828
      • Udon Thani, Thailand
      #2507
      Den Turnigy kannst im Sender laden (hat den Balancer integriert).
      Den SLS habe ich am Anfang auch im Sender geladen, aber mit dem Ladekabel vom Scorpion Backup Guard am Junsi geht es wesentlich schneller.
      Außerdem sehe ich, wieviel ich nachgeladen habe.
      Robert
      I'm not insane, my mother had me tested!
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        #2508
        Spricht eigentlich etwas dagegen, wenn ich meine beiden eneloop-Packs (4s), die ich abwechselnd
        in der DX8 benutzt habe, auch für die DX9 verwende?
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #2509
          Außer die gleiche Kapazität wie der Lixx der DX9 nix. Und du mußt schnell die Alarmschwelle umstellen, wenn du von Lixx auf Nixx wechselst, da hast du vielleicht 10s, dann geht der Alarm los
          • Sonic_1579
            • 14.08.2012
            • 1160
            • Julian
            • FMC Mümlingtal
            #2510
            Wurde das Problem der Sprachansage für verbrauchte mAh gefixt?
            Nach 1999 sagt macht mein Sender wieder bei 1000 weiter.
            Die Ansage an sich ist auch seltsam "Eintausende Vierhunderte Sechsundreißig"
            Wäre toll wenn man der Frau mal die Aussprache von Zahlen richtig beibringen könnte
            Logo 600SX V2
            Oxy 3 Qube
            Lynx Field Rep
            • Sonic_1579
              • 14.08.2012
              • 1160
              • Julian
              • FMC Mümlingtal
              #2511
              Aber in Englisch wirds korrekt sein oder?
              Logo 600SX V2
              Oxy 3 Qube
              Lynx Field Rep
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #2512
                Nö.
                Die Beta Tester haben offensichtlich nix was Kapazität ansagt (gibt ja nix von Spektrum )
                Nur weil unsereins schon seit Jahren nach Kapazität fliegt heisst noch lange nix....
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #2513
                  Das Aussprache Problem ist bei der Höhe ebenfaslls. Bei zB.354m wird gesprochen "dreihunderte vierundfünfzig Meter".
                  Allerdings kommt da das Problem mit über 1999m wohl kaum zur Geltung.
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    #2514
                    Ich hab einen Italiener bei mir im Team, der spricht genauso ;-)
                    Torsten
                    • jfamac
                      • 24.07.2009
                      • 428
                      • Juerg
                      • Chur (Schweiz)
                      #2515
                      Englisch ist das selbe Problem. Italienisch dürfte passen (zumindest meine Andy Kunz daß sich das Problem wohl eingeschlichen hat, als er italienisch gefixt hat).
                      Ja, der Fehler ist bekannt und wird mit dem nächsten Release behoben. Wofür brauchst du es ? Kapazität ? Da muß halt ein Alarm reichen.
                      Nee, nicht für die Kapazität, sondern für die RPM (ich lass mir die auf Knopfdruck ansagen. Der nächste Release wird wohl wieder in 3-6 Monaten sein. Finde ich eigentlich schwach, dass so etwas passieren kann und dann nicht sofort gefixt wird
                      @mukenukem: Dir gehört mal ein dickes Dankeschön, dass Du hier im Forum so wertvolle und kompetente Arbeit leistest!
                      Gruss Jürg
                      TRex: 500Pro DFC + 600ESP DFC
                      EC145 Rega/Bell222/GOOSKY S2max
                      JETI Duplex DS-14 II Mode1
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #2516
                        Ist völlig egal, passiert sobald die Zahlenaussprache benutzt. Und bei Zahlen über 1999 fängt es wieder bei tausend an. Egal ob mah, Höhe, RPM..... .
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #2517
                          vermutest du das oder weißt du es genauer!
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #2518
                            Wenns ich nicht weiss weiss es keiner
                            • Sabbl
                              Sabbl
                              #2519
                              ...der Andy wird ne Idee haben, aber der wird nix verraten :-) ...
                              • parkplatzflieger
                                • 18.03.2012
                                • 8994
                                #2520
                                Ich hab gestern mal meine von der DX8 vorhandenen eneloops in der DX9 ausprobiert.
                                Natürlich stand die Spannungswarnung noch auf 6,8V wegen des LiION-Akkus.
                                Man hat dann nicht genügend Zeit den Wert zu ändern. Muss es also schon vor dem
                                Akkuwechsel machen. Der Sender wird offenbar unbedienbar, wenn die Warnschwelle
                                zuschlägt. Wie wirkt sich das aus, wenn es während eines Fluges passiert? Ist der Sender
                                grundsätzlich noch funktionsbereit und das Modell steuerbar, obwohl das Display nur noch
                                "Warnung" anzeigt, der Vibrationsalarm aktiv ist, der Sender piepst und die Bedienelemente
                                (zumindest die Walze) nicht mehr funktionieren?
                                Torsten
