Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #3856
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Du könntest die Governor Funktion dafür verwenden. Governor und Gyro Gain sind in der Funktion dasselbe. Das heißt du kannst Flugphasenabhängig Werte vorgeben die du auch mit einem der beiden oberen Trimmer verstellen kannst (individuell für jede Flugphase). Da kannst dann zum "drehen" noch das Poti dazumischen.
    • 7719andreas
      • 03.09.2008
      • 773
      • andreas
      • Voitsberg (A)
      #3857
      kann ich erst am WE probieren
      melde mich wieder
      Danke
      [FONT="Arial"][/FONT]
      Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
      • 7719andreas
        • 03.09.2008
        • 773
        • andreas
        • Voitsberg (A)
        #3858
        Seit 2 Jahren beobachte ich, was man mit der DX9 machen kann.
        Elektro, Kreisel sei es, da sind Themen mit dem perfekten Kreisel völlig egal - steuere ich aus
        Elektro
        geht und funktioniert
        Verbrenner,
        .) wird gestartet uber den Gaskanal, jeder dreht daran.
        im grunde sind diese zu mager oder fett - und da kann man nicht eingreifen Sommer und Winterbetrieb
        .) jetzt greife ich an der Gemischverstellung - was passiert zu fett oder zu mager
        .) nur an diesem Punkt kann ich - was machen. Durch die Erhöhung vom Gas ist es mir Möglich einzugreifen. Stelle ich etwas vom Gemisch um, dazu muss ich sehr wohl alles ßndern.
        Und ich sage, es geht nur über eine Gemischverstellung ?
        Und diese will ich über den Sender machen!
        Dazu muss ich einen Eingriff in der VL Nadel machen, nur um zu sehen ob das Ding funktioniert!
        so ich möchte:
        -) zusatzlich zum Gasservo eine Verstellung für die VL haben!!! am Stand und bei Flugphasen
        -) Wie kann man es realisieren.
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #3859
          Ist kein Problem. Mach einen Mix vom linken oder rechten Trimmer (oben) auf den Kanal für die Gemischverstellung. Achte drauf das der Kanal nicht anders belegt ist. Setz die Rate auf einen Verstellwert der dir maximal passt. Stell die Umschaltung auf Flight Mode und aktiviere die Modi wo die Verstellung aktiv sein soll. Fertig. Jetzt kannst du mit dem Trimmer das Gemisch verstellen. Bei jeder Flugphase extra.
          Zuletzt geändert von mukenukem; 06.12.2016, 11:20.
          • 7719andreas
            • 03.09.2008
            • 773
            • andreas
            • Voitsberg (A)
            #3860
            Hallo mukenukem,
            also das mixen muss ich erst probieren.
            ist für mich ein eigener kanal,ich verwende eigentlich 7000, 8000 oder 9000 empfänger
            Mir geht es darum ob es möglich ist oder auch nicht.
            mein letzter Sender war JR PCM 10 und da konnte man sehr viel machen und auch dias.
            Was Anfang der 90iger Möglich war, kann ich nicht sagen Nur ich weiss eines, dass man den Verbrenner besser fliegen und auch handeln kann.
            seit 2 Jahren habe ich eine DX9 und bis heute gibt es in ßsterreich vllt 2 Menschen die dieses Ding benutzen können. Da bist du einer davon
            Besten Dank für die Hilfe
            Sollte sicher möglich sein, muss es erste probieren. learning by doing
            Du bist der erste der eine Information bekommt
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #3861
              Wer ist der andere ?
              Wie du siehst ist es möglich. Die Sender können sehr viel (bis auch Gaslimiter ), man muß manchmal nur etwas ums Eck denken.
              Mein Wissen ist so ziemlich alles learning by doing. Ich probier halt alles mögliche aus, und die Möglichkeit die Tastentöne zu deaktivieren war sehr hilfreich die Ehefrau nicht zu verärgern
              • 7719andreas
                • 03.09.2008
                • 773
                • andreas
                • Voitsberg (A)
                #3862
                Habe mich etwas falsch ausgedrückt,...
                Es gibt nur eine Person - mukenukem
                • Walter11
                  • 16.01.2014
                  • 296
                  • Walter
                  • Gföhl
                  #3863
                  Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #3864
                    Das ist doch nix neues
                    Neue Airware für Spektrum Sender (November 2016) - RC-Heli Community
                    Da das Update alle Sender betrifft macht es meiner Meinung nach mehr Sinn das gesammelt zu diskutieren.
                    Die Mail-Benachrichtigung kommt typischerweise ein paar Tage nach dem Release
                    • Walter11
                      • 16.01.2014
                      • 296
                      • Walter
                      • Gföhl
                      #3865
                      Oh, danke!
                      Wenigstens hinken ich diesmal nur wenige Tage hinterher.
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #3866
                        Da hatten die ersten "Deppen" (wie ich) wenigstens schon Zeit rauszufinden obs schwerwiegende Bugs gibt
                        Bis jetzt gibts noch keine Katastrophenmeldungen.
                        • Walter11
                          • 16.01.2014
                          • 296
                          • Walter
                          • Gföhl
                          #3867
                          Find ich voll in Ordnung so
                          • 7719andreas
                            • 03.09.2008
                            • 773
                            • andreas
                            • Voitsberg (A)
                            #3868
                            Funktioniert super
                            Muss das dann am Heli genauer ansehen, wie es sich damit fliegt
                            bzw. welchen Trimmschritt ich benötige um mit dem Raster der Nadel zu arbeiten
                            • sascha1603
                              • 29.01.2015
                              • 754
                              • Sascha
                              • Kempten Allgäu
                              #3869
                              bekommt man das Acrylglas der DX9 einzeln wenn es verkratzt ist?
                              mfg Sascha
                              Hangar:
                              Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #3870
                                Ich denke schon. Folie drauf wenns noch nicht so schlimm ist. Am besten eine matte.
