Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #3886
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Der Modelltyp sollt nix ausmachen. Ich flieg nen Tiny QX90 mit der DX18 problemlos. Mal abgesehen davon das das Failsafe von dem Ding für den A. ist.
    • elekSENDER
      • 10.12.2008
      • 312
      • Alexander
      • Wien
      #3887
      Hallo Leute,
      hab mal eine Frage zu 11/22ms.
      so wie ich das verstehe gehts da um die Ansteuerfrequenz bei den Servo-PWM-Ausgängen eines Empfängers, analog ca. 45Hz, digital ca. 90Hz.
      Soweit so klar.
      Aber hat das auch Auswirkungen bei den Protokollausgängen des AR7700, also: PPM, RemoteRX, SRXL?
      Sprich: wird die ßbertragung Sender <> Empfänger bzw. die Schnelligkeit des jeweiligen Protokolls auch durch diesen Parameter beeinflußt?
      LG, Alexander
      ein paar Helis, Flieger, Autos, Boote und ein ferngsteuertes Zahnbürstl
      • helibilly
        OMP/KDS Support
        • 31.01.2013
        • 3550
        • Guido
        • Hannover
        #3888
        habe mir eine neue dx9 black gekauft und ein paar kleine fragen mal:
        wenn ich die dx9 zum ersten mal einschalte, kommt dann die meldung zur registrierung wie früher oder hat sich das geändert?
        Ist die Ratsche beim Auslieferungszustand aktiviert?
        die kleber sehen auch sehr gebraucht aus, sie haben micro kratzer, normal?
        danke und vg
        guido
        • Rookie_KS
          • 26.03.2014
          • 1554
          • Hendrik
          #3889
          Microkratzer in den Aufklebern hatte ich auch. Meine Ratsche war nicht aktiv. Registrierung weiß ich nicht mehr genau, glaube aber nicht.
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #3890
            Zitat von elekSENDER Beitrag anzeigen
            Hallo Leute,
            Soweit so klar.
            Sprich: wird die ßbertragung Sender Empfänger bzw. die Schnelligkeit des jeweiligen Protokolls auch durch diesen Parameter beeinflußt?
            Wenn du den Sender auf 11ms umstellst werden die 4 Hauptsteuerfunktionen alle 11ms aktualisiert. Und zwar nur die.
            Bei den PPM kann nicht schneller als 22ms bei 8 Kanälen. Aber Remote RX und SRXL sollte ebenfalls schneller sein, wenns nicht sowieso alle 11ms aktualisiert wird (alle Frames werden doppelt übertragen).....
            Jeder Spektrum Sender mit Werksfirmware sollte die Registrierungs-Meldung haben. Es ist eher unüblich daß die Sender schon mit einer "produktiv-Airware" kommen. Die Registrierungsmeldung verschwindet soweit ich mich erinnern kann nach dem 255. mal eischalten (oder nach einem Update)
            Ein neuer Sender konmt mit Bremse. Ratsche ist nicht aktiv.
            • helibilly
              OMP/KDS Support
              • 31.01.2013
              • 3550
              • Guido
              • Hannover
              #3891
              hi,
              mal wieder danke dir johannes...
              vg
              guido
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4844
                • Lutz
                • Lehrte bei Hannover
                #3892
                Ergänzender Hinweis:
                Im Auslieferungszustand ist eine Wegbegrenzung für Gas/Pitch eingebaut. Die beiden Platten sind zu entfernen und die Knüppel neu zu kalibrieren, wenn der komplette Knüppelweg genutzt werden soll.
                Besonders wenn man auf Mode 1/3 umbauen möchte, ist dies zu beachten.
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #3893
                  Zitat von Sealord Beitrag anzeigen
                  Seltsame Geschichte mit der DX9:
                  Ich hab nen Tiny Whoop mit DSM2 Empfänger auf dem Board (Makerfire Micro FPV).
                  Mit der neuesten Airware auf der DX9 habe ich in Betaflight heftige Delays von 1 Sekunde und mehr. Ganz normal als Multicopter angelegt und ohne Probleme gebunden.
                  Heute nochmal mit der DX8 getestet und dort, mangels Multi Option als Acro Modell angelegt. Gebunden und keine Delays auf den Steuereingaben.
                  Woran könnte das bei der 9er liegen?
                  Es gab übrigens keine ßnderung an der HF Firmware. Also liegts wohl in irgendeiner Form am Sender.
                  • Sealord
                    • 23.12.2012
                    • 869
                    • Clemens
                    #3894
                    Ich denke dass das Board evtl Probleme mit der Funke hat. Mit der 8er gehts ja, man gut dass ich die noch hier hab.
                    TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                    • elekSENDER
                      • 10.12.2008
                      • 312
                      • Alexander
                      • Wien
                      #3895
                      Danke dir mal und genau darum gehts mir: Ich verwende den rRX Ausgang des AR7700 auf einem SAT-ßingang bei einem FBL und es kommt immer wieder zu einem Zucken der TS und/oder einem kurzen Abschalten des Motors was bei diesem Regler mit Softanlauf einem Absteller gleichkommt. ßhnliche Auswirkungen hatte ich auch, wenn ich nur einen Satelliten auf dem FBL-Eingang hatte.
                      Das was mich eigentlich interessiert ist: ßndert sich am Protokoll Richtung FBL bei rRX was wenn ich 11/22ms umstelle oder machts keinen Sinn sich damit herumzuspielen weil eh nix anders is?
                      LG, Alexander
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #3896
                        Also ich ham remote rx an diversen Flight Controllern hängen. Zucken gabs nur bei SRXL. Remote RX geht problemlos.
                        • helibilly
                          OMP/KDS Support
                          • 31.01.2013
                          • 3550
                          • Guido
                          • Hannover
                          #3897
                          hi,
                          laut meinen händler soll auf meiner neuen dx9 die neue airware drauf sein, d.h. die version von 11/2016 und da soll keine update aufforderung kommen...
                          ist mir neu und soll so sein, hat einer vielleicht auch eine neue jetzt gekauft und kann das bestätigen und wie erkenne ich die neue airware?
                          vg
                          guido
                          • Rookie_KS
                            • 26.03.2014
                            • 1554
                            • Hendrik
                            #3898
                            Zitat von helibilly Beitrag anzeigen
                            hi,
                            ist mir neu und soll so sein, hat einer vielleicht auch eine neue jetzt gelkauft und kann das bestätigen und wie erkenne ich die neue airware?
                            vg
                            guido
                            Die Airware Version wird beim Einschalten angezeigt (z.B. 1.11). Man kann sie auch im Systemmenü anzeigen lassen.
                            • helibilly
                              OMP/KDS Support
                              • 31.01.2013
                              • 3550
                              • Guido
                              • Hannover
                              #3899
                              morgen soll der sender wieder da sein, dann gucke ich...
                              • 47110815
                                • 30.07.2014
                                • 4427
                                #3900
                                Auf meiner, gekauft vor ca. 14 Tagen, ist noch die 1.06 drauf.
