Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • rrunner
    rrunner
    #1396
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Hat ja auch nur 2000mAh.
    Der orig. NiMh Akku der DX8 hatte auch nur 2.000mAh und zeigte selbst nach einem Jahr noch kaum Schwächen. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ein Lipo in der Funke wirklich die erste Wahl ist? Die Funke liegt doch oft länger voll geladen herum und in der Kälte ist der Lipo auch nicht optimal. Ist die Frage, ob unter den Bedingungen ein Lipo länger hält?
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #1397
      Magst in deinem Handy lieber einen NiMH ? Na also. Es gibt LiPo und LiPo. Der zum Fliegen ist gebaut für hohe Ströme. Der im Sender ist dafür gebaut, um lange zu halten.
      Ihr solltet eich bewußt sein, daß es verschiedene Arten von LiPos gibt.....
      • rrunner
        rrunner
        #1398
        Man lernt nie aus - dachte immer alle Lipos haben die selben Eigenschaften.
        • Heiner K.
          • 06.01.2010
          • 1297
          • Heiner
          • Spielberg
          #1399
          Die DX9 hat doch ein Li-Ionen (kein Li-Po) und die DX8 ein Ni-MH Akku, oder werf ich da was durcheinander?
          Gruß Heiner
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #1400
            Lithium Ionen sind sie alle. Die DX9 und die DX18 haben einen becherförmigen Lithium Ionen Akku (mit Ladeschlußspannung von 4.2V, also wie ein LiPo).
            Für die DX8 gibts auch einen LiPo mir 4000mAh (auch vom Hobbykönig, den hatte ich in der DX8 und jetzt in der DX9). Aber ja, serienmäßig ist ein LSD NiMH für die DX8. Der nicht besonders lange hält, zumindest meiner war nach 2 Jahren hinüber.
            • helimax11
              helimax11
              #1401
              DX8 hat nun auch serienmäßig LI-ION Akku.
              Gab es bis letzte Woche sogar inkl. AR7100R Empfänger für
              229,-€
              Warte derzeit auf die neue dx6, da sind wieder 4xAA Batterie drin.
              Fritz
              Zuletzt geändert von Gast; 20.04.2014, 12:21. Grund: fehlet
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #1402
                Kannst aber auch einen Li Akku reintun, in die 6er.
                Ich denke nicht, daß das bei der 8er "serienmäßig" ist, eher Abverkauf. Die 8er ist EOL.
                • helimax11
                  helimax11
                  #1403
                  EOL oder nicht aber die 200,-€ ist die DX8 inkl.dem lion Akku und 2 Jahren Gewährleistung auf jeden Fall wert.
                  Hatte die letzte Dx8 nun 2,5 Jahre mit den einfachen Akkus, auch da nie! ein Problem .
                  Mir geht es bei deren neuen dx6 NUR um die Sprachausgabe.
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #1404
                    Ja eh, ist ein guter Sender. Und um 200 Eier genausoteuer wie die neue DX6 bei 2 Kanälen mehr, Trimmern und Poti.
                    • Truesight
                      Truesight
                      #1405
                      Ich hab jetzt mal ne ganz blöde Frage:
                      Wie siehts bei den höherwertigen Spektrum Sendern überhaupt mit der Haptik aus? Ich meine, die DX6i hat zwar aussen schöne schwarze "Griffstellen", aber die bestehen ja nur aus dem gleichen Plastik wie der Rest vom Sender. Die Datenblätter kenne ich ja, aber wie liegen die Dinger in der Hand?
                      Sind die "besseren" Modelle aussen richtig Gummiert? Sind die Knüppel selbst hochwertiger? Bitte um Aufklärung.
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #1406
                        Gehäuse ist verchromt. Griffe sind Gummi. Knüppel sind gut, am schärfsten sind die der DX18 (QQ). Die beste Haptik hat meiner Meinung nach die DX18 (nicht QQ), aber das ist Geschmackssache. Anderen liegt die DX9 besser.
                        Greif sie an.
                        • sirius1977
                          • 16.09.2010
                          • 609
                          • oliver
                          • Fürth
                          #1407
                          Hallo wollte mal fragen diese Profil auslesesoftware funktioniert bei mir unter win 8.1 nicht richtig für die Dx9. Funktioniert sie generell mit der Dx9 schlecht oder muss man noch einen trick anwenden. Habe die aktuelle software auf dem rechner laufen.
                          Gruss Oliver
                          Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
                          Sender Graupner MZ24
                          • rrunner
                            rrunner
                            #1408
                            Liegt gut in der Hand, mechanisch kann ich mich auch nicht beschweren. Einzig, die DX9 hat jetzt eine Eloxierung, wo man sofort jeden Fingerprint sieht. Entweder ist man laufend am Putzen, ignoriert es, oder lässt die Funke entsprechend ein. Ich ignoriere es zwischenzeitlich.
                            • rrunner
                              rrunner
                              #1409
                              Das Auslesen hat nix mit dem Betriebssystem zu tun, sondern mit dem Editor den du verwendest. Ich verwende seit Anbeginn den Totalcommander, der kann es zumindest problemlos auslesen. Kannst du dir gratis aus dem Netz ziehen. Editieren geht nicht, da er den internen WIN (Notepad) Editor verwendet. Der ist übrigens auch dein Problem, warum du die Files nicht richtig lesen kannst! Aber da lässt sich im Netz sicherlich genügend finden, mit dem man die Files auch editieren kann.
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #1410
                                Ich denke er meint den TX profile manager.
                                TX Profile Manager
                                Benutze ich nicht. Der beste Editor heisst DX9 oder DX18.
