VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
  • Netzferatu
    • 07.08.2017
    • 2183
    #916
    AW: VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
    Das würde ich als erstes mal machen. In der Cloud heisst das auch "Akkulog" - wenn er das nirgends "hinloggen" kann, wird es wohl auch nicht angezeigt. Um nach verbrauchter Kapazität fliegen zu können musst du ja eh die ganzen Akkus anlegen.
    • Pectoralis
      • 19.06.2011
      • 1014
      • Matze
      #917
      Jo, das wars, die Akku App musste erst installiert werden da die den Log enthält
      • Madness
        • 17.08.2008
        • 2570
        ich habe mich letzte Woche durchgerungen und eine VBar Touch bestellt.
        Hängt zwar schon Tage bei DHL fest, aber was solls. Kann es ja nicht ändern...
        Auf der Mikado Seite wird versprochen, man erhält nach Registrierung der Touch kostenlos
        die neue Software für seine alten Stabi´s damit die auch mit der Touch funktionieren.
        In meinem Fall sind das Mini V-Stabi und V-Stabi mit Sensor aus der Blueline Serie.
        In wieweit ist dann anschließend der Funktionsumfang in der VBC ?
        Vergleichbar oder was fehlt dann zu einem aktuellen NEo?
        Geht dann auch der Anschluss der Telemetrie (z.B. YGE / Hobbywing) an den seitlichen JST Steckern der alten Stabis ?
        • heliluder
          • 27.05.2009
          • 57
          • Günther
          #919
          Hallo ihr
          habe jetzt auch eine VBar Touch gegönnt
          möchte die Bank 4 benutzen funktioniert auch soweit
          auf Schalter 2 ich möchte die AR aber auf Schalter 5 haben
          kann mir jemand einen Tipp geben wie ich das hinbekomme
          Danke
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2570
            ich meine Du musst....
            - Menü rechts ausklappen
            - Sender Einstellungen
            - Schalter zuordnen
            - Schalter 5 müsste der kurze in der Mitte auf der Rechten Seite sein.
            Was mich am Anfang extrem verwirrt hat, Mikado hat dann auf diesem Schalter:
            Motor Aus - Leerlauf =AR - Motor an
            Nach Berichten im Forum kann man auch die Funktion AR=Leerlauf und Motor An/Aus bei Mikado vom Schalter nicht trennen.
            Ich hatte früher dafür auch zwei getrennte Schalter. Soll bei der VBar Control und Touch nicht gehen
            Zuletzt geändert von Madness; 04.04.2021, 17:02.
            • heliluder
              • 27.05.2009
              • 57
              • Günther
              #921
              Danke dann muss ich AR halt auf Schalter 2 belassen
              • Madness
                • 17.08.2008
                • 2570
                Ja - nein. Du kannst schon deine AR rübernehmen auf den Schalter 5. das geht.
                Nur die Funktion Motor An/Aus und AR = Leerlauf bleiben immer auf einem Schalter. Egal ob das nun Nummer 2 oder 5 ist.
                • alexbs
                  • 29.11.2010
                  • 1577
                  • Alexander
                  • Braunschweig
                  #923
                  Manche gestalten ihre Vbar-Control ja um, wozu es ja von Mikado auch unterschiedliche Sets gibt.
                  Wird bei diesen Sets das V am Sender ausgetauscht oder überklebt?
                  Ich hatte das V mal als Carbon-Dekor gesehen, find dafür aber keinen Anbieter?
                  Hat damit hier jemand seinen Sender verschönert?
                  • mjh
                    mjh
                    • 21.03.2014
                    • 1025
                    • Maximilian
                    • LK GAP
                    #924
                    Das "V" kannst du easy selber machen:
                    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Schnittschablone
                    • crazyvolle
                      • 17.05.2004
                      • 1541
                      • Volker
                      • Dettingen Erms
                      #925
                      ich hatte zufällig noch ein kleines Stück Carbonfolie übrig.
                      Musste ich jetzt heute gleich mal probieren.
                      Mit der Schneidvorlage hat es super gepasst.
                      Gruß Volle
                      • Türkheli
                        • 05.07.2009
                        • 180
                        • Mehmet
                        #926
                        da hatten wir beide den selben Gedanken
                        Gruß M.
                        • Madness
                          • 17.08.2008
                          • 2570
                          Coole Sache. Ich bin schon am ßberlegen meinen Folienplotter zu aktivieren.
                          Wo habt ihr die Folie her
                          • crazyvolle
                            • 17.05.2004
                            • 1541
                            • Volker
                            • Dettingen Erms
                            #928
                            ich habe mir damals ein Probestück Carbon Folie mit 3D Struktur matt in der Bucht bestellt gehabt.
                            Das war dann 10x10cm groß. Lag jetzt 2 Jahre rum und hat nun doch einen passenden Einsatzzweck gefunden.
                            Gruß Volle
                            • chr.
                              • 05.11.2018
                              • 51
                              • Rheinstetten
                              #929
                              servus,
                              hab mir jetzt auch mal eine Vbar control gegönnt.
                              ich bin gerade dabei den Bailout einzustellen mit dem jve pro einzustellen.
                              - die AR 4 Bank aktiveren
                              und im expert Menü - Autorotation auf 25 % = richtig ?
                              was es das wirklich schon, oder hab ich noch was vergessen ?
                              gruß Christin
                              Zuletzt geändert von chr.; 11.05.2021, 17:52.
                              • RC-Power
                                • 24.07.2009
                                • 97
                                • Rheintal
                                #930
                                Bin gerade beim Einrichten der vbct. Sehe ich das richtig das ich "nur" 2 Seiten zur Verfügung habe um mir die verschiedenen Telemetrie-Daten und sonstiges anzeigen zu lassen? Habe leider im Netz keine Antwort gefunden.
                                LG Stefan
