HV BEC in/out
  • Linus
    • 11.03.2010
    • 1338
    • Marc
    • Zumikon
    #316
    AW: HV BEC in/out
    ein Anschlussschema würde helfen, ein Bild ggf. auch...
    Linus
    [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
    • seijoscha
      seijoscha
      #317
      AW: HV BEC in/out
      Fehler gefunden.
      Es war eine Kleinigkeit die einem schon mal in den Wahnsinn treiben kann.
      Und man sucht sich einen Wolf!
      Bei meinem neuen Phasensensor waren die Kabel vertauscht schwarz und weiß.
      Darum wurde beim Stabi blockiert und bekam kein Strom.
      • daCo11
        • 05.08.2011
        • 550
        AW: HV BEC in/out
        Ich lese hier schon länger mit, aber bez. Powerbus habe ich mittlerweilen den ßberblick verloren. Linus spricht in der Zwischenzeit von einer Version 4. Aber wenn ich richtig orientiert bin, gingen die V2/V3 Versionen gar nicht in Produktion, richtig? Also ich könnte so ein Powerbus gebrauchen. Einen mit einem Limiter für's Heckservo je nach dem. Muss ich mich einfach noch etwas gedulden? Wenn ja, dann mache ich das sehr gerne Klärt mich doch bitte kurz auf ...
        Vielen Dank
        Daniel
        "Manetti ist raus"
        • KU-HELI7
          • 02.02.2012
          • 1847
          • Helmut
          • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
          #319
          AW: HV BEC in/out
          sorry, dass ich den Thread nochmals ausgrabe.
          Ich werde den 2S-Lipo am 700er gegen ein BEC tauschen.
          Da ich von Linus noch keine Antwort auf meine PN vom Dienstag bekommen habe, möchte ich hier mal direkt fragen.
          Weiß einer, ob das HV2BEC noch bzw. weiterhin verfügbar ist?
          Was kostet es?
          Danke und Grüße
          Helmut
          You can't make it safe, because fools are too innovative!
          • PeterH
            • 26.07.2008
            • 2276
            • Berlin
            #320
            AW: HV BEC in/out
            Hallo Helmut,
            gibt es hier:
            Peter
            • KU-HELI7
              • 02.02.2012
              • 1847
              • Helmut
              #321
              Danke, Peter!
              Der Preis ist für die gebotene Leistung sicher ok.
              Für mein 6V-Setup muss aber dann doch ein CC Pro oder Super BEC reichen.
              Grüße Helmut
              • PeterH
                • 26.07.2008
                • 2276
                • Berlin
                #322
                AW: HV BEC in/out
                der Preis ist m. M. n. gerechtfertigt.
                Kein anderes BEC bringt eine vergleichbare Leistung und schützt zudem die RC-Elektronik vor
                ßberspannung aus dem Flugakku, sollte das BEC voll durchsteuern.
                Leider kann das beim CC BEC Pro sehr schnell passieren.
                Peter
                • KU-HELI7
                  • 02.02.2012
                  • 1847
                  • Helmut
                  #323
                  Da bin ich voll Deiner Meinung. Das BEC von Linus ist sein Geld wert.
                  Habe hier noch auf Vorrat eine Greencapschaltung von Linus und die werde ich wohl zusammen mit dem CC PRO V3 verwenden. Das V3 scheint ja keine Probleme mehr zu machen. Durch 2x 6S kann ich es auch nur an 6S betreiben, dann gibt es mit dem CC PRO sowieso keinenen Stress.
                  Grüße Helmut
                  • monsun87
                    • 28.02.2010
                    • 107
                    • Stephan
                    #324
                    AW: HV BEC in/out
                    hat das HV2BEC eigentlich einen Antiblitz oder muss man sich da selber was basteln?
                    Gruß Stephan
                    Logo XXtreme 800 / 600 SE
                    Raptor E700 / mcpx
                    • Heli-Anfänger Düsseldorf
                      #325
                      AW: HV BEC in/out
                      wenn Du Dein BEC mit 12S versorgst, und zum Beispiel einen Anti-Blitz-Widerstand ganz vorne am Reglerkabel als Antiblitz für den Regler hast, dann bekommt ja auch das BEC, welches hinter dem Widerstand seinen Strom bekommt, ja auch
                      l a n g s a m den vollen Akkustrom/Spannung.
                      Ich habe es hinter dem Widerstand und vor meinem 12S-Eingang in den Jive angeschlossen.
                      Wenn ich mich recht erinnere, knallt es aber auch nicht, wenn Du das HV2BEC direkt an einen 12S Akku klemmst, nur so nen klitzekleines Fünkchen ohne Power.
                      Wolfgang
                      • monsun87
                        • 28.02.2010
                        • 107
                        • Stephan
                        #326
                        AW: HV BEC in/out
                        Wolfgang
                        Ich bin grad noch am überlegen ob ich das HV2BEC oder das Hercules Super BEC nehmen soll, würde dann in meinen Logo Xxtreme kommen also an 14s.
                        Ich hab deshalb nach Antiblitz gefragt, weil der YGE 160HV ja nicht blitzt, also bräuchte ich eigentlich keinen Widerstand.
                        Hat vielleicht jemand von Euch das HV2BEC im Xxtreme und kann ma berichten obs gut funktioniert oder nicht?
                        Gruß Stephan
                        Raptor E700 / mcpx
                        • Janis
                          • 12.08.2001
                          • 3160
                          • Janis Vang
                          • Arhus, Dänemark
                          #327
                          Gruß Stephan
                          Ich habe mein Hercules Bec oben am Kondensator vom YGE dran gelötet.
                          Da blitzt nichts...sollte mit Deinem vorgeschlagenen Bec auch nicht Blitzen...
                          Lg Janis
                          • Linus
                            • 11.03.2010
                            • 1338
                            • Marc
                            • Zumikon
                            #328
                            Einige nutzen es bereits im Xxtreme völlig problemlos, es geht von 12S bis 18S.
                            Ein anti-Blitz ist nicht erforderlich, schadet aber auch nicht wenn einer dran ist.
                            Linus
                            • monsun87
                              • 28.02.2010
                              • 107
                              • Stephan
                              #329
                              AW: HV BEC in/out
                              Linus
                              Hört sich super an, muss ich da beim anschließen irgendetwas beachten, speziel wegen yge 160hv und vstabi governer (Drehzahlsensor)?
                              Oder kann ich alles Standard anschließen?
                              Wo gibt es eigentlich den Power Bus, und was kostet er?
                              Gruß Stephan
                              Raptor E700 / mcpx
                              • Linus
                                • 11.03.2010
                                • 1338
                                • Marc
                                • Zumikon
                                #330
                                Es gibt nichts besonderes zu beachten. Wenn du nicht klar kommst oder noch spezielle Fragen hast kannst Du mir aber auch gerne eine PN schicken.
                                PowerBus baue in derzeit nur on demand kostet ca. 40 ohne Limiter.
                                Linus
