Eigenkonstruktion 550, das Projekt!
  • Thomas Hert
    Thomas Hert
    #76
    AW: Eigenkonstruktion 550, das Projekt!
    ich bin begeistert weiter so !!!
    Gruß Thomas
    • FlorianV
      FlorianV
      #77
      Man wird auch mit wenig Aufwand nen 600er draus machen. Boomstrike is halt sone Sache aber würde wohl gehen. Kopf 5mm rauf. Der untere lagerbock ist so gemacht weil der Abstand sonst zu klein wär. Muss mich etwas an das Getriebe halten was schon fertig ist. Außerdem ist so etwas leichter.
      Grüße Florian
      • don_king
        • 23.11.2009
        • 2743
        Sieht echt klasse aus, aber wird das nicht ein Bisschen eng mit den Kugelköpfen auf der Innenseite der Servoarme?
        Gruß Stefan
        • FlorianV
          FlorianV
          #79
          nö das is das tolle am 3D konstruieren.. ich kann die Servos einzeln fahren und dann Pitch messen gucken was die TS macht und vor allem werde ich gewarnt bei kollisionen..
          Bisher alles Tutti!
          Florian
          • Megas
            Megas
            #80
            Sagmal Florian mit welchen Programm tust du das eigtl. in 3D basteln?
            • johannes0309
              • 20.01.2009
              • 1819
              • Schwerin / Rostock
              #81
              Zitat von johannes0309 Beitrag anzeigen
              Flo, ich antworte einfach ma
              mit SilodWroks
              Post 70.....
              Helis
              IG MeckPom
              • FlorianV
                FlorianV
                #82
                Steht weiter oben....
                Hier nochmal mit Pyro.. und nachher mal mit Scorpion.. die Haube muss nun doch etwas weiter noch zur Rotorebene um den langen Pyro 600 aufzunehmen.
                Florian
                • MarkusOSX
                  MarkusOSX
                  #83
                  Willst Du / lässt Du die Teile (wenn fertig) mit einem Wasserstrahlschneider schneiden ? Würde sich ja auch für die Aluteile anbieten oder ?
                  Markus
                  • johannes0309
                    • 20.01.2009
                    • 1819
                    #84
                    Werden gedreht und gefräst die Teile...also eher klassisch.
                    Helis
                    IG MeckPom
                    • MarkusOSX
                      MarkusOSX
                      #85
                      Das Chassis auch gefräst ?
                      Markus
                      • FlorianV
                        FlorianV
                        #86
                        Jup haben ne Portalfräse dafür mit Highspeed Spindel und Pressluftkühlung.
                        Eignet sich perfekt dafür.
                        Wasserstrahl wär auch ne option aber sicher teuer!
                        Florian
                        • Cedex
                          Cedex
                          #87
                          Kommt auf die Stückzahl an, denk ich.
                          • FWT
                            FWT
                            #88
                            Würde keinesfalls mit Wasserstrahl schneiden, außer wenn es nicht so ganz auf die Optik ankommt. Je nach verwendeten CFK-Platten setzt sich Abrasiv in den kleinsten Zwischenräumen in den Platten ab was man unter umständen in dem Gewebe sehen kann, jenachdem wie hochverdichtet die Platten sind. Sichtcarbon mit Abrasivschlamm sieht nicht so prickelnd aus. Wenn auch noch alle Löcher mit Wasserstrahl geschnitten werden sollen, so muß man mit dem Druck stark runtergehen und eine sehr kleine Düse mit Abrasivrohr verwenden damit die Energie beim durchstechen bei den Löchern die Unterseite der CFK-Platten nicht ausfranst und zusätzlich nimmt die Schneidgeschwindigkeit rapide ab, da ist Fräsen mit einer Highspeedspindel wesentlich zügiger und sauberer.
                            Ich würde eher ein Sauberes Loch in CFK "fräsen" als es zu "schneiden", meine Meinung
                            • gokkus
                              • 29.06.2010
                              • 700
                              • Gökhan
                              #89
                              Zeichnest du es mit Solidworks?
                              Ich kann nämlich in Autocad zeichnen aber da sieht man nicht so gut wie deine.Sieht wie echt aus...
                              Ist Solidworks so schwer wie Autocad?
                              Eker
                              Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
                              Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
                              • johannes0309
                                • 20.01.2009
                                • 1819
                                #90
                                Post: 8, 70, 81
                                Helis
                                IG MeckPom
