Radiomaster AG01-V für Vbar Control Touch/Evo
    • 12.10.2016
    • 8533
    Das ist doch alles Murks.
    Man kann den Umbau einfach keinem Empfehlen.
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3806
      #482
      Also bei meiner "Classic" gabs bisher noch keine Probleme; gibt ja auch keine Updates mehr dafür ......
      • Nelson
        • 20.06.2011
        • 560
        • Enrico
        • MFC Hochstadt
        #483
        Zitat von Andrè Bochmann Beitrag anzeigen
        Nelson hier im Forum kalibriert regelmäßig die RM-Gimbals und so scheint es zu funktionieren.
        Das muss ich leider widerrufen. Wenige Tage nach meinem Posting hatte ich die schöne, rote Fehlermeldung
        Regelmäßig kalibrieren bringt also rein gar nichts.
        das einzige was etwas bringt, ist seinen Sender seit letztem Jahr nicht mehr zu updaten.
        Ich war so doof und habe zuletzt das Dragon-Gedöns Update draufgeladen. Nach 2-3 Monaten kam danach die Fehlermeldung.
        VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
        • Madness
          • 17.08.2008
          • 2646
          Sind viele die den Ausflug in die RM Welt in Verbindung mit der V Bar genossen haben enttäuscht das es nicht mehr geht und haben teilweise schon vor der Fehlermeldung
          wieder auf Original zurück gebaut.
          Vielleicht aber nur vielleicht - hätte es ja funktioniert wenn RM da keinen Alleingang gemacht hätte und vorher mal mit Mikado sich abgesprochen hätte.
          Egal - ich bin mal gespannt was es am Samstag in der neuen Folge von V-TV an Neuigkeiten gibt. Böse Zungen behaupten die kommen mit einem neuen Sender oder Alu Gimbals ums Eck
          • thexo
            • 16.06.2018
            • 229
            • Theodor
            • Raum Mühlacker
            #485
            Sorry, dass ich das Thema noch einmal bringe, aber ich habe meine Touch wieder auf original Gimbals umgerüstet. Danach habe ich das neue Update aufgespielt in der naiven Hoffnung, dass damit die Sperre aufgehoben ist. War natürlich nicht der Fall. Da ich noch eine EVO habe, wollte ich meine Touch dann halt für den Sim benutzen. Leider lässt sich jetzt bei HeliX der Motor nicht mehr anschalten. Alle anderen Funktionen gehen, aber der Motorschalter geht nur auf Autorotation oder Aus. Ist das neu durch das Update oder habe ich beim Wechseln der Gimbals etwas vermurxt. Ich habe das Gehäuse geöffnet und alle Steckkontakte augenscheinlich geprüft. Bisher konnte ich ja trotz Sperre am Sim fliegen.
            LG Theo
            Mik.200,480+550SE+690SX;TT.550+620EFBL;G.500S,570S +Drake;Sox600,Str7;Spec700V2;Tr5.8;VBCT
              • 4992
              Du musst die Funke zurücksetzen wenn du nicht den offiziellen Weg über Mikado gehen willst.
              • onit12
                • 29.12.2011
                • 162
                • Tino
                • MSV Nassereith
                #487
                Bei Auftreten der Meldung wird auch der Motor gesperrt...
                580 Kraken, 700 Piuma, Kraken 700S, an VBCT
                • OhOh63
                  • 15.05.2020
                  • 234
                  • Friedhelm
                  • Waltrop, LMFC
                  #488
                  Bei einem +1000,-€ Sender darf man eigentlich erwarten, dass der vernünftige Knüppelaggregate verbaut hat
                  Korrekt. Deshalb hab ich vor ein paar Jahren den Mikado Sender wieder verkauft. Der fühlte sich einfach billig an und überzeugte mich nicht mit seinem Konzept.
                  Nach den Aussagen in der Rotor, muss Mikado ganz schön angepisst sein.
                  • _gerhard_
                    • 21.09.2022
                    • 171
                    • Gerhard
                    • AT Südost
                    #489
                    Warum kauft man eine VBar wenn einen das "Konzept" nicht überzeugt? Einfach blind die Scheine rüber geschoben? Ich kaufe ja ein System aufgrund des Konzepts! 🤨
                    Zuletzt geändert von _gerhard_; 04.09.2024, 15:20.
                    • Werner M
                      • 30.05.2011
                      • 284
                      • Werner
                      #490
                      In der aktuellen Rotor gibt es ein ein Interview mit Ralf Buxnowitz. Sie entwickeln derzeit neue Steuerknüppel mit einer neuen Hallsensor-Technologie. Die Knüppel sind derzeit im Test und sollen im Herbst in der EVO verfügbar sein.
                        • 12.10.2016
                        • 8533
                        Und am Ende kommen sie wieder mit Plastik Knüppelagregaten um die Ecke.
                        Die AG01 habe sich nämlich die wenigsten wegen der Hallsensoren gekauft…
                          • 22614
                          Da bin ich auch sehr gespannt, was das Mikado-i-Tüpfelchen/USP sein soll, denn auch ich sehe den HAL-Sensor nur als nebensächlich.
                          • cc1975
                            • 27.11.2008
                            • 3806
                            #493
                            Wenn das aber nur für die Vbar EVO kommt wäre das schon ärgerlich für Besitzer einer Classic oder Touch........
                            • _gerhard_
                              • 21.09.2022
                              • 171
                              • Gerhard
                              • AT Südost
                              #494
                              Ich würde mal vorschlagen abzuwarten was wirklich kommt, bevor hier wieder der Teufel an die Wand gemalt wird
                                • 4992
                                Meine laufen nach wie vor einwandfrei
                                Mittlerweile gibt es auch die Fehlermeldung mit den originalen Gimbals
