T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • bikemike
    • 27.08.2012
    • 74
    • Wissen, RLP
    #3136
    AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    Hallo guenni,
    du hast doch auch mal Spinnblades geflogen? Musstest Du diese wuchten?
    Meine waren nicht gerde perfekt. Lasse ich den Heli mit Heckrotorblätter und OHNE Hauptrotorblätter laufen ist alles ruhig.
    Denke schon, dass es an den Blättern liegt!?
    • guenniwende
      guenniwende
      #3137
      hallo michael,
      meine spinblades waren auch top, die mußte ich nicht wuchten. was sagt denn der spurlauf, ist der ok?
      gruss guenni
      • bikemike
        • 27.08.2012
        • 74
        • Wissen, RLP
        #3138
        der Spurlauf ist gut. Hatte auch mit den 520er Align bei 1800 und 1900 U/min Vibrationen beim Hochlaufen. Mit etwas Pitch, war sofort Ruhe. Habe die Align Blätter heute auch gewuchtet. Die waren besser wie die Spinnblades.
        Wie viele Lager hast Du an der Heckwelle verbaut? Vielleicht macht die mit nur einem Lager Probleme?
        Gruß Michael
        • guenniwende
          guenniwende
          #3139
          hallo michael,
          ich habe meinen 550er genau nach anleitung gebaut. im heckrohr sitzt nur das eine lager was mit dem beiliegenden plexirohr eingeschoben wurde. laufen die HRW lager geschmeidig?
          gruss guenni
          Zuletzt geändert von Gast; 18.03.2014, 20:27.
          • bikemike
            • 27.08.2012
            • 74
            • Wissen, RLP
            #3140
            Habe ich noch nicht geprüft. Habe den Heli heute OHNE HR-Blätter in der Hand laufen lassen und das Heck nach links/rechts bewegt. Lief alles ohne Vibrationen.
            Denke ich werde die Drehzahlen auf 1700, 1800, 1900 anheben und mal beobachten.
            Danke für die Hilfe
            Gruß Michael
            • Lunar
              • 29.11.2013
              • 618
              • Dominik
              • Augsburg
              #3141
              Hallo, ich habe nach meinem letzten Crash(ich bjn seitlich schräg eingeschlagen beim rundflug, keine Auro,) einige Teile ausgewechselt, so auch blw drucklager hrw Lager usw . Nun hab ich auch die Lager im Kopf gewechselt (Lager in Kühlschrank blatthalter in ofen). Ich hatte direkt nach dem Wiederaufbau geringes kippspiel in den blatthaltern festgestellt aber nicht weiter verfolgt weil ich sowieso drei kreuze mach wenn der Kopf mal fertig is. Nun hab ich gestern das kippspiel nochmal geprüft und es ist deutlich schlimmer geworden. Eine Seite ist aber deutlich schlimmer als die andere, und ich kann den blatthalter auf der blw wackeln ohne dass sich die blw zu bewegen scheint. Nun frag ich mich was tun? Die pom Buchsen hab ich nicht mitgewechselt. Sind die blatthalter ausgeschlagen? Pom Buchsen? Kann doch nicht sein dass die bei nem Mini Crash draufgehen? Da gab's schon andere Trümmerhaufen die weiterfliegen! Hat einer Erfahrungen dazu? Was tun?
              • guenniwende
                guenniwende
                #3142
                moin,
                bei meinem umbau auf messing buchsen, statt POM buchsen, mußt ich leider feststellen das die blattlagerwelle und der zapfen für das drucklager 0,02mm untermaß haben. mit diesem spiel muß man halt leben. die paasungen in den blattgriffen könnten allerdings auch was besser sein, damit alles spielfreier ist.
                gruss guenni
                • Denson
                  • 22.12.2013
                  • 743
                  • Dennis
                  • Basel/Bern
                  #3143
                  habe nun meinen 550er erhalten. Ganz schöner Brummer, das muss ich sagen...
                  Suche nun noch den passenden Anschluss vom 3GX an meinem Spektrum-Sender.
                  FOlgende Optionen hätte ich durch Flächenfliegerei:
                  -AR8000 (DSMX)
                  -AR6210 (DSMX)
                  -Zwei Spekturm DSMX Satelliten.
                  ZU was würdet ihr raten? Ich hätte nen AR8000 + 1 Satellit gesagt, bin aber nicht sicher, ob das beste Combo ist.
                  Tipps?
                  Besten Dank euch!
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #3144
                    So würde ich es machen, hat den Vorteil falls du Telemetrie nutzt, dass die Antennendaten (Fades und Frame losses, Holds) mit übertragen werden.
                    Gruß Werner
                    • Denson
                      • 22.12.2013
                      • 743
                      • Dennis
                      • Basel/Bern
                      #3145
                      Gruß Werner
                      Ok, vielen Dank! Alternativ wäre imho zwei Satelliten. Dann würde ich einfach die Telemetrie verlieren, aber sonst müsste es gehen oder?
                      Wieso wird in diesem Fall (ohne Empfänger) immer auf zwei Satelliten gesetzt? Mag dumm sein, aber es leuchtet mir spontan nicht ein. Wenn ich mit dem Empfänger zu weit weg bin (dafür habe ich ja einen Satelliten) und der fällt aus, ist ja auch vorbei...
                      • Ulli600
                        • 02.07.2012
                        • 4223
                        • Ulrich
                        der Empfänger hat ja auch eine Antenne und ist praktisch der 1. Satellit.
                        Aber, wichtig: Entgegen den Anleitungen mancher Hersteller und den Aussagen vieler Piloten, dürfen Spektrum-Satelliten nur an Spektrum Empfängern und NICHT direkt an FBL-Systemen betrieben werden.
                        Ich selber bin 1 Jahr lang ohne Empfänger, nur mit 2 Satelliten am 3 GX, geflogen. Es gab immer wieder kleinere Probleme die scheinbar damit nicht im Zusammenhang stehen. Von unruhigen Servos, ruckartig hochlaufendem Motor bis zu BEC-Spannungseinbrüchen. Für jedes Problemchen findet man hier im Forum Lösungsvorschläge... bis mir ein netter Mitarbeiter von Horizon in einer Mail den Hinweis mit den Satelliten gab. Und siehe da, alle Probleme behoben!
                        • 00Speedy
                          • 15.08.2013
                          • 859
                          • Jens
                          #3147
                          Hey,
                          ich hab momentan leichte Probleme mit der Hecksteurbrücke.
                          Wenn ich die Schrauben (siehe Bild) fest ziehe, läuft das Heck nicht mehr leichtgängig.
                          Gestern das komplette Heck abgehabt und die Anlenkungen nochmal neu gesichert weil plötzlich schwergängig.
                          Es lief alles wieder schön leicht, und heute schraub ich das Heck dran gehts wieder schwer.
                          Es liegt defintiv an der einen Anlenkung bzw. verzieht sich wohl beim anziehen die Heckanlenkung leicht, mache ich lose gehts wieder astrein...
                          Warum auch immer... die ersten Flüge gabs keine Probleme.
                          Hauch dünne Distanzscheiben würden das Problem sicher behebn aber die passen nicht ohne weiteres drunter.
                          Hat jemand nen Tipp bin mit meinem Latein am Ende?
                          Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
                          • guenniwende
                            guenniwende
                            #3148
                            hallo,
                            ich fliege mit dem ar8000 und einem satellit seit über 200 flügen. null probleme!
                            gruss guenni
                            • Halloween12
                              Halloween12
                              #3149
                              Das ist mir aber neu. Und wieso schreibt das HH nich dazu?
                              • Ulli600
                                • 02.07.2012
                                • 4223
                                • Ulrich
                                War mir auch neu, welche Firmenpolitik dahinter steckt, weiß ich auch nicht. Sie haben es per Mail geschrieben und jetzt läufts besser
