T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • speedy1978
    speedy1978
    #3166
    AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    Heute war mein erster Flug mit meinem trex550 DFC!
    Ich kann nur sagen ein Klasse Teil, macht super viel Spaß!
    Euch allen viele Crash freie Flüge :-)
    Gruß speedy
    • Ulli600
      • 02.07.2012
      • 4223
      • Ulrich
      Zitat von Halloween12 Beitrag anzeigen
      Es wäre aber schön zu wissen wie es tatsächlich ist. Ich habe nämlich vor meinen Goblin 700 mit Brain und 2 Sats auszustatten
      Hör auf HH und lass es lieber, wäre schade um den schönen Goblin
      • tritone
        • 10.07.2012
        • 4027
        • Uwe
        • Ruhrpott
        #3168
        Mal ne kurze Frage zwischendurch,
        welche Temperaturen mutet Ihr dem Talon 90 eigentlich so zu? (war heute, bzw. wird demnächst ja wieder warm)
        Ich habe auf ner Shopseite mal den Hinweis gelesen "nicht über 100°C".
        Wie lange soll der aber dann leben und welche Temps empfindet Ihr als "gesund"?
        Uwe
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #3169
          Die Entscheidung kann dir keiner abnehmen.
          Ich kann die nur sagen das ich seit 95 Flügen das Brain mit 2 DSMX Sats ohne den geringsten Zwischenfall oder Auffälligkeiten betreibe!!
          Wenn du den Govenor des Brains nutzen möchtest und mit Spektrum Sender fliegst geht das nur mit Sats.
          Werner
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #3170
            Also ich hatte heute am Ende des Fluges 50,7°C Regler Temperatur!
            Bin mal auf die Regler Temperaturen im Hochsommer gespannt.
            Werner
            • FalconX
              FalconX
              #3171
              Hi zusammen,
              habs endlich mal geschafft an den Großen eine Kamera zu hängen. Wer lust hat kann es sich ja anschauen. Ich höre(bzw. lese) gerne Eure Meinungen.
              Gruß Jens
              T-REX 550E DFC Pro Rundflug mit Onboard-Kamera - YouTube
              Zuletzt geändert von Gast; 21.03.2014, 19:46.
              • Lunar
                • 29.11.2013
                • 618
                • Dominik
                • Augsburg
                #3172
                Sieht Top aus Jens! Vibs gleich mitgetestet, sieht gut aus
                • Alex1975
                  Alex1975
                  #3173
                  Ist das ne gopro?
                  Wenn ja welche Einstellungen hast du in der Cam.... Fps usw.
                  • FalconX
                    FalconX
                    #3174
                    nein ich habe leider noch keine GoPro. Ist ne ganz einfache 40 Euro Cam. Wenn ich es richtig im Kopf hab zeichnet die mit 29,7 fps auf.
                    Gruß Jens
                    • FalconX
                      FalconX
                      #3175
                      Nachdem ich jetzt wieder nachschauen konnte hier die Daten des Videos:
                      Größe 1280x720, Framerate 29,96 Audio: 11025Hz - 16Bit Mono
                      Jens
                      • Denson
                        • 22.12.2013
                        • 743
                        • Dennis
                        • Basel/Bern
                        #3176
                        Habe nun das 3gx mit dem ar8000 eingestellt. Raubt mir fast den letzten Nerv...
                        Hab alles fertig, wollte als letztes noch den Motor testen und jetzt dreht der nicht!
                        Vielleicht fliegt jemand die Kombi und kann mir helfen.
                        Hab am ar8000
                        Lila -thro
                        Rot - ail
                        Oran - ele
                        Grün -rudd
                        Blau - gear
                        Gelb - aux 1
                        Bat out von 3gx - aux 2
                        Passt das? Was mach ich denn falsch....
                        • Denson
                          • 22.12.2013
                          • 743
                          • Dennis
                          • Basel/Bern
                          #3177
                          Habs rausgefunden. Gasweg hat nicht gepasst obwohl der Regler eingelernt war... nun eine Frage. Der Castle Talon 90 hat einen relativ schlechten Sanftanlauf. Man gibt etwas Gas und es stottert und dann läuft er plötzlich ziemlich flott an. Ist das bei euch auch, kann man da ne sinnvolle Einstellung machen um das zu bessern?
                          • guenniwende
                            guenniwende
                            #3178
                            hallo,
                            ich finde den sanftanlauf des talon vollkommen in ordnung. fliegst du mit kindergas, also motor an nicht über einen schalter?
                            gruss guenni
                            • Denson
                              • 22.12.2013
                              • 743
                              • Dennis
                              • Basel/Bern
                              #3179
                              Du meinst Autorotation und dann direkt z.b. ne Gasgerade wie bei idle1? Ne in Normalmode hab ich ne lineare Gasgerade von 0-100( zum einstellen). Verträgt der Regler diesen extrem soften Anlauf z.b. Von 0 auf 10% Gas einfach nicht?
                              • guenniwende
                                guenniwende
                                #3180
                                wozu ist sonst der softanlauf gedacht? eine gasgerade programmiert, pitch etwas unter mitte und dann schalter umlegen schon läuft der heli ganz sanft an.
                                gruss guenni
