T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
  • Nopy
    • 20.05.2013
    • 260
    • Norbert
    #3796
    AW: T-Rex 550 DFC Laber,Tipps und Erfahrungs Thread
    Ok wußte ich nicht das es die einzeln gibt.Dann werde ich mal wieder in ein Modellbauladen eintrudeln.Darf aber nicht so viel Geld mitnehmen
    • Lunar
      • 29.11.2013
      • 618
      • Dominik
      • Augsburg
      #3797
      wichtig ist aber dass es die selbe Marke ist wie original. die Sicherungen sind teils unterschiedlich lang sonst passiert dir mitm neuen Stecker das selbe
      • Walter11
        • 16.01.2014
        • 296
        • Walter
        • Gföhl
        #3798
        Das würd mich auch interessieren, welche Stecker sind das bei den original Align servos?
        Walter
        Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
        • Walter11
          • 16.01.2014
          • 296
          • Walter
          • Gföhl
          #3799
          Habs schon gefunden, müssten JR Graupner sein.
          Da giebts aber noch Typ NV und Typ NB - wo ist der Unterschied?
          • 00Speedy
            • 15.08.2013
            • 859
            • Jens
            #3800
            Hast du sicherlich bei Nessel Elektronik gelesen?
            Hier stehts drin: http://www.nessel.info/html/servolitze.html
            Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
            • Nopy
              • 20.05.2013
              • 260
              • Norbert
              #3801
              So bin am Heck vom Trex 550 DFC dran.Auf das Anlenkgestänge fürs Heck ist ja eine Metallhülse drauf.In der Anleitung steht ja festkleben.Hab ich das richtig verstanden das die Hülse,wenn der Halter an der richtigen Stelle steht,festgeklebt wird an das Anlenkgestänge?Oder wird die Hülse am Halter geklebt und das Gestänge läuft dann durch die Hülse?Sorry für die Frage aber wenns klebt dann klebt es und mann bekommt es nicht mehr ab.
              • Franky
                • 23.11.2012
                • 184
                • Saarbrücken Aeroclub-Sulzbach
                #3802
                Die Hülse an die Anlenkgstange kleben.
                • Nopy
                  • 20.05.2013
                  • 260
                  • Norbert
                  #3803
                  Alles klar danke dir.Hab gerade das Zahnrad und den Rotorkopf montiert.Sind ja zwei Unterlegscheiben dabei.Mußte die 0.3 und die 0.5 nehmen damit ich kein Höhenspiel im Rotorkopf mehr hatte.Ist das ok mit zwei scheiben oder darf minimal Spiel sein
                  • Franky
                    • 23.11.2012
                    • 184
                    #3804
                    Ich habe auch die zwei Scheiben verbaut.
                    • janK
                      • 07.01.2014
                      • 504
                      • Jan
                      • Osnabrück
                      #3805
                      Dito. Und kein Spiel.
                      Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit des Tages.
                      TDR-2 Speeeeeed, TDF, Goblin 700
                      • Nopy
                        • 20.05.2013
                        • 260
                        • Norbert
                        #3806
                        Ok dann hab ich es richtig gemacht.Hab gesehen das auf dem großen Zahnrad zwei Löscher zum festschrauben sind .2.5 und 3.0 .Festgemacht ist es in den 2.5. mit Schrauben.
                        Was hat es denn mit den3.0 Löcher aufsich.Muss ja für irdendwas sein die größeren Löcher.
                        • 00Speedy
                          • 15.08.2013
                          • 859
                          • Jens
                          #3807
                          Schau auch mal wie das ARZ dem Heckantriebszahnrad gegenübersteht.
                          Ich habe meine zwei Scheiben unter den unteren Lagerblock angebracht dann fluchtet es bei mir besser mit dem ARZ.
                          (auch wieder mal ein guter Tipp vom Heli Ernst)
                          • charly39
                            • 21.09.2008
                            • 2066
                            • Karl
                            • UMFC Reichenthal OÃ?
                            #3808
                            Die 3.0 Löcher sind für den 700er Freilauf.
                            Aber nicht wundern wenn die Gestängelängen nicht mit der Anleitung übereinstimmen.
                            _______________________
                            [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                            • Nopy
                              • 20.05.2013
                              • 260
                              • Norbert
                              #3809
                              Kann ich zum Einstellen und Einfliegen meine S3 2200mah nehmen wenn ich zwei in Reihe schalte?Möchte mir dann S6 mit 5000mah holen
                              • Ralph S.
                                Moderator
                                • 07.07.2009
                                • 3327
                                • Ralph
                                • MSC Oberaußem-Niederaußem
                                #3810
                                Klar warum soll das nicht gehen, pack sie nur gut zusammen!
                                Gru�? Ralph
