Fragen Logo 600 SX
  • Tekknik
    Tekknik
    #151
    Jup die schrauben die beim Motor dabei waren.
    • Howling Mad
      • 09.06.2011
      • 2324
      • Ã?sterreich / Linz
      #152
      AW: Fragen Logo 600 SX
      Hm, lustig,.. bei meinem Gegenlager waren die Schrauben wieder viel zu lang.
      Hätt ich die ganz rein geschraubt, wären die Wicklungen ruiniert.
      [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
      • GenMjr_GPL
        • 13.06.2012
        • 35
        • Gunther
        #153
        Hallo.
        Der 600 SX (Mikado Combo: Jive 80, HKIII 4035-560) ist ja für 10S ausgelegt. Man kann ihn aber auch mit 12S fliegen. Da ich mich nicht entscheiden kann ob 10S oder 12S wollte ich mal nachfragen was 600 SX Flieger dazu sagen.
        Ist eine Kopfdrehzahl von 2300 gut realisierbar mit 10S?
        Reicht bei einem 10S Setup ein 4000mAh Akku mit 30C Entladerate?
        Danke für eure Hilfe.
        • Drizzel
          Drizzel
          #154
          Also Power haste genug. 4000er reichen für ca 5min bei 2300rpm. Der Motor bricht aber ein weil sehrsehr wenig Luft um nachzuregeln!
          • Tekknik
            Tekknik
            #155
            So hab jetzt motor mit gegenlager verbaut. Zahnflankenspiel ist so, dass das hauptzahnrad leicht klackert. ich hoffe das passt so.
            Habt ihr das Anti statik Set verbaut, und wenn ja wie macht ihr das am schluss wenn schon alles montiert ist. ich meine auf der Motorplatte kann ich den jetzt nicht mehr verbauen. geht das an der halterung zum gegenlager auch?
            • Drizzel
              Drizzel
              #156
              Jep, nur danach prüfen ob du vom Andruckrolle am Heck zu Motorplatte durchgang hast
              • M_Schülting
                • 05.12.2004
                • 524
                • Nähe Münster/Dortmund
                #157
                Mal ne Frage,
                der Rotorkopf ist laut der Bilder drastisch tiefergelegt worden.
                Ich mag so etwas garnicht da es mir mein Steuergefühl und meine optische Rückmeldung
                versaut (besonders in Pirouettenfiguren).
                Kann mir jemand sagen um wieviel Millimeter die Rotorebene im Vergleich zum normalen 600er
                abgesunken ist?
                mfG
                Martin
                SSM Bell 47G, Hegi Cobra,Logo800,TT X 50 V,Rex250-6S, VBC.
                • Drizzel
                  Drizzel
                  #158
                  Bin mir nicht 100%ig sicher. Müssten 12mm sein
                  • M_Schülting
                    • 05.12.2004
                    • 524
                    #159
                    danke dir, das ist ja schon erheblich.
                    Laut diverser Bilder vom SX könnte das wohl hinkommen.
                    Für mich ist das mittlerweile kaufentscheident.
                    Dann ist der SX nicht der Richtige für mich
                    mfG
                    Martin
                    Zuletzt geändert von M_Schülting; 27.10.2012, 23:13.
                    • Tekknik
                      Tekknik
                      #160
                      wie habt ihr denn das antistatik kit verbaut? und wie messe ich das?
                      • Howling Mad
                        • 09.06.2011
                        • 2324
                        #161
                        Mit einem Multimeter (= Funktion ist mit einer Diode und/oder einem Summer-Symbol gekennzeichnet).
                        • Tekknik
                          Tekknik
                          #162
                          Zitat von Howling Mad Beitrag anzeigen
                          Mit einem Multimeter (= Funktion mit einer Diode und einem Summer-Symbol gekennzeichnet).
                          Wie hast den das verbaut oder ist das beim 500 nicht notwendig?
                          • Howling Mad
                            • 09.06.2011
                            • 2324
                            #163
                            Beim 500er/SE nicht notwendig da dort ein (schwarzer) Kohleriemen verbaut ist.
                            PS: noch wegen dem Kühler; würde ihn vorher unten noch planschleifen !!
                            Zuletzt geändert von Howling Mad; 27.10.2012, 23:43.
                            • MBHeli
                              MBHeli
                              #164
                              Habe es vorne an einer Schraube vom Verbindungsstück HRW/Gegenlager befrstigt. Habe allerdings keine Verbindung von der Andruckrolle, sondern erst ab dem Antistatic Kabel am Heck. Muss man die Schraube irgendwie schleifen?
                              • Tekknik
                                Tekknik
                                #165
                                Toll wäre ein Foto wie du das verlegt hast. So hätte ich es nämlich auch vor, aber weiß noch nicht genau wie ich es verlege. Vor allem wo kommt die andere Seite hin. Das kann ich in der Anleitung nicht gescheit erkennen. Irgendwo dort wo das heckrohr ins Chassis geht anscheinend.
