Fragen Logo 600 SX
  • MBHeli
    MBHeli
    #166
    Zitat von Tekknik Beitrag anzeigen
    Toll wäre ein Foto wie du das verlegt hast. So hätte ich es nämlich auch vor, aber weiß noch nicht genau wie ich es verlege. Vor allem wo kommt die andere Seite hin. Das kann ich in der Anleitung nicht gescheit erkennen. Irgendwo dort wo das heckrohr ins Chassis geht anscheinend.
    Hier die Fotos.
    • Tekknik
      Tekknik
      #167
      Zitat von MBHeli Beitrag anzeigen
      Hier die Fotos.
      Danke für die Fotos. Ich kann aber nicht gescheit erkennen wo du das reinschraubst, dort wo das Heck in das Chassis geht. In diesem Spalt sind ja oben und unten die Schrauben und Müttern die die chassishälften zusammenhalten. In der Mitte ist auch irgendeine Schraube. Schraubst du dort das Kabel fest. Ich will da nicht einfach reinschrauben ohne dass ich weiß was ich da genau jetzt mache.
      Hinten wird einfach in das Rohr geschraubt oder wie?
      Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
      • MBHeli
        MBHeli
        #168
        Richtig.
        • Tekknik
          Tekknik
          #169
          Wie richtig?
          • _Summa_
            • 19.03.2011
            • 235
            • Sascha
            • Rammelfangen MSC Servo 74 e.V. / Saarland
            #170
            AW: Fragen Logo 600 SX
            Hab jetzt auch mal ne Frage: hab den SX gerade fertig gebaut und dabei das erste mal mit S-Bus verkabelt.
            Hab einen Jive drin und das Master Kabel am Kanal 3 vom Empfänger angeschlossen.
            kann ich das Slave Kabel am Mini V-Stabi einstecken? Wenn ja, an welchem Platz?
            Logo 600, V-Stabi; T-Rex 500 EFL, Microbeast; Blade 130x
            Futaba T8FG
            • sound3122
              sound3122
              #171
              Master an RXB vom Ministabi , Slave an irgendeinen Kanal vom Empfänger
              • _Summa_
                • 19.03.2011
                • 235
                • Sascha
                #172
                Welcher Kanal ist dann Schnuppe?
                Futaba T8FG
                • sound3122
                  sound3122
                  #173
                  ja egal...notfalls pinne das orange kabel aus
                  V Stabi und S Bus - Seite 2 - RC-Heli Community
                  beitrag 17...vom meister selber
                  • Howling Mad
                    • 09.06.2011
                    • 2324
                    • Ã?sterreich / Linz
                    #174
                    Wie richtig?
                    Denke du wirst mit dem Dremel je ein kleines Loch vorbohren müssen, damit du die Schraube dann reindrehen kannst.
                    [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                    • sound3122
                      sound3122
                      #175
                      howling mad hat recht:
                      zumindest hinten solltest du mit einem 1mm vorbohren. Bitte aufpassen: im antstatic kit liegen zwei schrauben bei die sich in der länge unterscheiden:
                      1. die kurze gehört ans heck
                      2. die längere gehört Unbedingt!!!! vorne in das chassis - hier brauchst du nicht unbedingt vorbohren da die schraube das heckrohr eh nur ankratzt....nur wenn du die kurze nimmst kratzt sie nicht mal am rohr und du hast keine verbindung und das ganze kit ist für die katz!
                      • Tekknik
                        Tekknik
                        #176
                        Danke aber wo Schraube ich die vordere, lange Schraube ins Chassis rein. Ich habe Angst dass ich dort wo das heckrohr befestigt wird ich irgendwie die Schelle beschädige und dann das Rohr nicht mehr stramm sitzt.
                        In diesen Schlitz sind 2 Schrauben die das Rohr befestigen und in der Mitte ist noch irgend eine Schraube. Die hab ich aber nicht da rein getan. Ich weiss nicht für was die auch ist. Die war schon immer da. Soll ich die jetzt entfernen und dort die Schraube vom Kit reindrehen oder einfach daneben?
                        • Howling Mad
                          • 09.06.2011
                          • 2324
                          #177
                          Vorne für die "Verdrehsicherung" & hinten für´s "Antistatik",... oder einfach beides in einem
                          • Tekknik
                            Tekknik
                            #178
                            Ja, nur sieht das leider nicht so aus wie auf dem Bild. Weil da schon von Haus aus Schrauben drinnen sind. Deswegen auch die Frage, was es mit den mittleren schrauben auf sich hat und ob ich da eine entfernen kann oder ob ich daneben reinschrauben muss.
                            Darauf konnte mir leider noch keiner eine Antwort geben. die mittleren schrauben waren schon fix im rechten chassis drinnen, deshalb weiß ich auch nicht für was die sind.
                            • Drizzel
                              Drizzel
                              #179
                              Ich seh da in der Mitte nur die Kunststoffknubbel, aber keine Schrauben...
                              • Howling Mad
                                • 09.06.2011
                                • 2324
                                #180
                                Genau,.. der Kunststoffknubbel der die Schraube hält.
                                Wie gesagt, ich würde ein kleines Loch vorbohren,...auch damit du das Gewinde, welches du mit der Blechschraube in den Knubbel schneidest nicht gleich "rausdrehst", sobald du auf´s Heckrohr triffst.
