Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
  • Doktor_Rotor
    • 31.05.2016
    • 1052
    • David
    • Gelsenkirchen
    #1081
    AW: Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
    Ich hab den xnova 4025 1120KV verbaut. Hat gut Druck auch bei Belastung und ist für low rpm gut zu gebrauchen. Einzig der wiederstand beim drehen mit der Hand ist etwas nervig wenn man den rotorkopf mit blattcaddy richten will. Aber: mein Xnova ist absolut Spielerei ! Ich bin super zufrieden. Zudem auch wenn nicht relevant, sieht er noch dazu echt toll aus optisch gesehen.
      • 11.10.2016
      • 8495
      Die Lightning Serie von Xnova hat dieses starke Rastmoment nicht mehr.
      Der Preis ist absolut OK.
      Immerhin bekommt man einen handgewickelten Dickdrahtmotor, mit sehr dünnen Statorblechen.
      Wer auf die Rotor fährt, bekommt sicher auch ein besseres Angebot als auf der Website unterbreitet.
      Gruß Torsten
      • David Tobias
        • 17.01.2007
        • 1648
        • David
        • Schwäbisch Gmünd
        #1083
        Guten Morgen,
        die neue Scorpion HK IV Serie ist auch eine Dickdraht+Einzeldrahtwicklung, die Kosten liegen hier bei 209€ für den 4025-1100.
        Grüße David
        • Helix Pteron
          • 06.09.2016
          • 387
          • Österreich
          #1084
          Grüß Gott,
          Frage: Welches Ritzel habt ihr beim L550 verbaut? (XNova Lightning, Kontronik Kolibri 140LV, Drehzahl maximal 2100) Das 15er?
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Zitat von Dr. Helix Pteron Beitrag anzeigen
            Grüß Gott,
            16
            • Doktor_Rotor
              • 31.05.2016
              • 1052
              • David
              • Gelsenkirchen
              #1086
              Fliege, glaube ich mit dem 13er
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Sicher nicht mit dem erfragten setup.
                • Doktor_Rotor
                  • 31.05.2016
                  • 1052
                  • David
                  • Gelsenkirchen
                  #1088
                  Oh, du hast recht. Glatt überlesen.
                  • fuxc
                    • 01.04.2014
                    • 157
                    • Andrius
                    • Frankfurt/M.
                    #1089
                    Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
                    16
                    Bei meinem wird auch Kolibri 140 verbaut, bei dem Motor bin ich noch auf der Suche wird halt der Scorpion oder Xnova.
                    Ich strebe eher längere Flugzeiten an, soll aber auch für sehr leichtes 3D taugen.
                    Nehme ich da auch den 16er Ritzel ?
                    fuxi
                    • Bernhard Kerscher
                      • 26.04.2010
                      • 3248
                      • Bernhard
                      • Dingolfing/Frontenhausen
                      #1090
                      Hier ein Auszug aus der Mikado Seite:
                      Lieferumfang:
                      Baukasten
                      Baukasten Combo mit Motor und Rotorblätter
                      Zubehör
                      Gegenlager mit Abstützung der Rotorwelle
                      Anleitung
                      Ausführliche und bebilderte Bauanleitung
                      Motor
                      Scorpion HK III 4025-1100 kV, Mikado Edition mit 25/30 mm Motorbefestigung
                      Motorritzel
                      13 Zähne Modul 07
                      Hauptrotorblätter
                      CFK 610 mm
                      Heckblätter
                      CFK 95 mm
                      Haube
                      Airbrush Haube
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        fuxi
                        Kommt drauf an welche Drehzahl du anstrebst.
                        Bei mir ist die niedrigste 1400u/min und mit dieser kann ich 9-10min fliegen.
                        • fuxc
                          • 01.04.2014
                          • 157
                          • Andrius
                          • Frankfurt/M.
                          #1092
                          Hey,
                          Also es steht fest. Bei mir wird Xnova Lightning verbaut.
                          Wie viel hast du dann bei der mittleren und höchsten Stufe? Wir sprechen hier um den 16er Ritzel oder?
                          Lg,
                          Fuxi
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Hey,
                            Lg,
                            Fuxi
                            Ja. 1400 / 1700 / 2100. 2250 gehen auch, fliege ich aber nicht mehr soooo oft. Mit 2100 ist die Flugzeit auch noch im Rahmen und er geht richtig gut.
                            • fuxc
                              • 01.04.2014
                              • 157
                              • Andrius
                              • Frankfurt/M.
                              #1094
                              Hey,
                              habe noch 2 ungeflogene Heckservos rumliegen, zum welchen würdet Ihr beim Logo 550 SE greifen? Und zwar der alte Futaba BLS251 oder BLS 274SV.
                              Danke,
                              fuxi
                              • TimoHipp
                                • 27.03.2009
                                • 464
                                Hey,
                                Danke,
                                fuxi
                                Richtet sich nach deiner BEC Spannung.
                                BLS 251 offiziell nur 4,8V
                                BLS 274SV 6-7,4V
                                Timo
                                Diabolo L,2x TDR , Logo 550SE ,Rex600ESP Nachtflug,Bell 222,T-Rex 250 alles V-Stabi
