New Logo 700 - Erfahrungen, Tipps, Hilfen
    • 11.10.2016
    • 8543
    AW: New Logo 700 - Erfahrungen, Tipps, Hilfen
    1mm Spiel ist aber schon heftig, da hat aber irgendwas Nachgegeben.
    Vom Spiel in den Lagern kann das nicht alleine kommen, sonst wären sie total hinüber.
    Gruß Torsten
    • smilow
      • 08.07.2019
      • 226
      • Falk
      • Braunschweig
      #602
      Ich habe jetzt auch nicht exakt nachgemessen. Habe es halt schon deutlich gemerkt.
      Meine Vermutung war, dass sich das Heckantriebsrad nach den paar Flügen erst richtig auf den Stift gesetzt hat der zwischen den beiden Zahnrädern eingeschoben wird.
      Dann hat das nachstellen mit dem Ring ja gerreicht, ich beobachte das aber mal weiter.
      Danke
      Kraken orange, Kraken blau, Logo 700, Goblin 570, Blade Nano S2, Mikado Vbar Touch
      • thomas21
        • 07.03.2010
        • 1183
        • Gelsenkirchen und Umgebung
        #603
        Ja das hatte ich auch . Nachdem ich es nachgestellt hab ist alles supi .
        Da gibts auch nix was da nachgeben könnte ..außer das war Gewalt dran
        Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
        • Tom.N
          • 19.04.2019
          • 197
          • Tom
          #604
          Zitat von thomas21 Beitrag anzeigen
          Das reicht und ist auch so gewollt. Dafür ist der Stellring da !
          Und genau das hat mich einen Absturz gekostet.
          Dieser Klemmring "klemmte" bei mir anscheinend auch nicht richtig und das Spiel war
          groß genug, dass sich der Splint im Riemenrad seinen Weg freigemacht hat. Die Folge war Heckrotorausfall und ein Schaden von 700,- Euro.
          Ist für mich die Schwachstelle am Logo, auch wenn ich von vielen Seiten immer wieder höre, dass es ein Bau- oder Benutzerfehler war.
          • thomas21
            • 07.03.2010
            • 1183
            #605
            Ja das ist echt schade aber in der Regel merkt man das beim anheben vom Heli schon .
            Wenn es im Flug passiert dann ist das natürlich ärgerlich . Ich achte seitdem sehr darauf, das die Schraube auch gut festgezogen ist .
            • goone75
              • 20.06.2012
              • 3806
              Schwachstelle würde ich das nicht nennen. Ich hatte auch schon Logos und damit nie Probleme. Man muss halt die Welle nach oben ziehen, bis der Splint im Heckabtriebsrad richtig sitzt und dann die Schrauben des Klemmrings ordentlich anziehen. Und wenn man der Sache nicht traut, würde ich mal die Welle reinigen. Kann ja durchaus sein, dass noch Rückstände von der Fertigung drauf sind.
              Dann sollten zukünftig keine Probleme mehr entstehen.
              Da finde ich die Lösung an anderen Helis, das Spiel mit Passscheiben auszugleichen, deutlich schlechter.
              Zuletzt geändert von goone75; 28.09.2019, 20:39.
                • 11.10.2016
                • 8543
                Auf keinen Fall, wenn auch vielleicht Zeitaufwendiger in der Wartung.
                Eine formschlüssige Verbindung ist immer besser als eine kraftschlüssige.
                Gruß Torsten
                • smilow
                  • 08.07.2019
                  • 226
                  • Falk
                  • Braunschweig
                  #608
                  das nachjustieren des Stellrings hat das Problem bis jetzt tatsächlich beseitigt.
                  Allerdings sind mir leider die Heckblätter ein bisschen energisch eingeklappt und haben dabei eine Kerbe in den Blatthaltern hinterlassen (siehe Fotos).
                  Kann man die so weiter fliegen oder tausche ich die besser aus?
                  Gruß Falk
                  • Escalus
                    • 08.06.2018
                    • 518
                    • Euskirchen
                    #609
                    Im Grunde ist das kein Problem. Jetzt hast du sie aber schon demontiert, da kannst du auch neue Kaufen und einbauen. Kosten ja nicht so viel.
                    Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
                    • smilow
                      • 08.07.2019
                      • 226
                      • Falk
                      • Braunschweig
                      #610
                      Die neuen sind schon bestellt und kommen übermorgen.
                      Ich wollte heute allerdings gerne fliegen, daher die Frage
                      Danke für deine Antwort
                      Gruß Falk
                      • Kurbel.Urmel
                        Die Besenflugschule
                        • 25.09.2013
                        • 1453
                        • Omar
                        #611
                        Einfach fliegen, ist kein Problem.
                        Gruß Omar
                        www.Die-Besenflugschule.de
                        • smilow
                          • 08.07.2019
                          • 226
                          • Falk
                          • Braunschweig
                          #612
                          da bin ich schon wieder mit meiner nächsten Frage zum Logo
                          Gestern 2 Flüge bei ziemlich viel Wind gemacht und festgestellt, dass sich mein Heck manchmal leicht aufgeschwungen hat. Habe das erstmal auf den Wind geschoben.
                          Ich habe in der letzten Woche einige Akkus investiert um mein Heckgain passend einzufliegen und bin im Neo dann für meine niedrige Drehzahl bei 117 gelandet und für die höheren knapp da drunter.
                          Heute morgen wieder fliegen gewesen und bei wenig Wind das gleiche Problem festgestellt. Also Laptop angeschlossen und den Gainwert um 5 Punkte reduziert, Problem immer noch vorhanden wieder 5 Punkte runter.
                          Dann bin ich irgendwann mit einem Wert von 95 bei der niedrigen Drehzahl fliegen gewesen und wieder hat sich das Heck aufgeschaukelt zum Ende des Fluges so stark, dass ich mehr als froh bin den Heli heile gelandet zu haben.
                          Also ab nach Hause und mal nachschauen was das Problem ist. Habe dann das Heckgestänge hinten am Hebel entfernt und sofort festgestellt, dass meine Pitchhülse teilweise sehr schwergängig läuft. Die war vorher super leichtgängig.
                          Hat jemand eine Idee wo das Problem genau liegen könnte? Der Heli hat noch keine 35 Flüge runter, da hätte ich eigentlich noch keinen Verschleiß erwartet.
                          Falk
                          • Kurbel.Urmel
                            Die Besenflugschule
                            • 25.09.2013
                            • 1453
                            • Omar
                            #613
                            Entfern mal die Hecknabe von der Welle und schau dann mal wie die Schiebehülse läuft. Wenn du sonst nichts geändert hast, dann müsste es am Zusammenbau der Nabe/Heckwelle/Blatthalter liegen, dass dort irgendetwas schwergängig läuft.
                            Gruß Omar
                            • smilow
                              • 08.07.2019
                              • 226
                              • Falk
                              • Braunschweig
                              #614
                              Vielleicht hätte ich erst weiter schrauben sollen bevor ich hier nachfrage...
                              Meine Heckrotorwelle war vollgeschmiert mit irgendwas schwarzem. Ich tippe evtl. auf Schmierfett aus dem angrenzenden Lager.
                              Das Zeug war extrem zäh.
                              Habe meine Welle und die Pitchhülse jetzt gereinigt und mal einen Tropfen Nähmaschinenöl drauf gegeben. Heckwelle habe ich auch geprüft die läuft sauber und ist gerade. Meine Pitchhülse geht jetzt wieder super leichtgängig.
                              Ist noch jemandem aufgefallen, dass man da ein Auge drauf haben sollte?
                              Falk
                              Sorry Omar war nicht schnell genug mit Antworten
                              • Kurbel.Urmel
                                Die Besenflugschule
                                • 25.09.2013
                                • 1453
                                • Omar
                                #615
                                Falk
                                Kein Ding Falk,
                                ich fliege das Xxtreme Heck, daher weiß ich nicht, wie bzw. ob das gekaspelte Getriebe geschmiert ist. So ein Verhalten wie du es beschrieben hast hatte ich mal mit Gear Lub. Da haben ein paar Spritzer vom Heckgetriebe sich auf der Welle verteilt. Dann geht irgendwann nichts mehr
                                Am besten wirklich mal beobachten.
                                Gruß Omar
