New Logo 700 - Erfahrungen, Tipps, Hilfen
  • benni_bear
    • 08.11.2009
    • 339
    • Benni
    • MSC-Falke Frotheim
    #571
    AW: New Logo 700 - Erfahrungen, Tipps, Hilfen
    Moin Männer...
    Kurze Frage: Hat jemand zufällig ein L700 Hauptzahnrad rumliegen und kann mir mal eben den innendurchmesser sagen? (Von dem Loch wo der Freilauf drin steckt ;-) )
    • Johnny
      OMPHOBBY
      • 27.11.2010
      • 5671
      • Jonas
      #572
      25mm
      Jonas
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4346
        • Österreich
        #573
        Habe zwei blöde fragen:
        1) welchen hauptrotorwellendurchmesser hat der logo700
        2) passt der Freilauf des Logo 700 in das ritzel vom 800er
        Lg stefan
        • Johnny
          OMPHOBBY
          • 27.11.2010
          • 5671
          • Jonas
          #574
          1) 14mm
          2) Sieht aus als könnte es passen, aber ich weiß es nicht genau.
          Jonas
          • Kurbel.Urmel
            Die Besenflugschule
            • 25.09.2013
            • 1453
            • Omar
            #575
            Du meinst wahrscheinlich Hauptzahnrad. Nein das passt nicht, das ist zu klein. Ich habe das HZR vom Xxtreme im L700 verbaut, dann brauchst aber auch den Freilauf vom Xxxtreme.
            Gruß Omar
            www.Die-Besenflugschule.de
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4346
              • Österreich
              #576
              Kann mir jemand das Loch im Logo 800 ritzel messen. Ich hätte vor den Freilauf vom Trex 700 zu verbauen.
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4346
                • Österreich
                #577
                Der Logo 700 hat wirklich eine 14er Welle???
                Auf mailnachfrage bei Mikado hab ich als Auskunft 12 mm bekommen.
                Lg
                • *wt98*
                  Optipower
                  Teampilot
                  • 13.02.2015
                  • 1607
                  • Italy
                  #578
                  Hallo Logoflieger,
                  Darf ich euch um ein Maß bitten? Es geht um die Position der Heckschiebehülse. Ich habe irgndwie einen Denkfehler bzw. einen Baufehler, keine Ahnung was, jedenfalls bekomme ich bei Trimmflügen absurde Werte für das Heck raus, sodass die Heckschiebehülse irgendwo im nirgendwo steht
                  Könnt ihr mir bitte euer Maß mitteilen, so gemessen wie an meinem Beispielfoto?
                  Vielen dank!
                  Thomas
                  make it better, fly with OptiPower
                  • Fingolf
                    VStabi Supporter
                    • 25.11.2010
                    • 2424
                    • Stephan
                    • Möhringen
                    #579
                    Die Werte sollten links/rechts relativ gleich sein - einfach so einstellen das passt dann.
                    Stephan
                    • *wt98*
                      Optipower
                      Teampilot
                      • 13.02.2015
                      • 1607
                      • Italy
                      #580
                      Hallo Jungs,
                      Habe heute meine Logo Haube etwas modifiziert.
                      Die Magnete kann man sich ja fast sparen, da diese nicht so gut platziert bzw. zu schwach sind um die Haube exakt zusammen zu halten. Mich hat diese Lücke schon seit längerem gestört und habe sie heute mit 2 Paaren 3,5mm Goldsteckern und etwas Epoxy -gerade gebogen-. Dass die Goldstecker einen etwas besseren Halt haben, habe ich ein Stück Kabel angelötet und diese dann auseinander gebogen.
                      So sieht das fertig geklebte Resultat aus
                      Liebe Grüße
                      Thomas
                      • Kurbel.Urmel
                        Die Besenflugschule
                        • 25.09.2013
                        • 1453
                        • Omar
                        #581
                        Wer in seinen L700 Caps verbauen will, die passen exakt hinten zwischen den Rahmen, von oben eingeschoben, wie für gemacht
                        E975A480-D4A1-46A4-B7F1-5D96EEC27DE4.jpeg 024D5DA7-9795-4FED-BD43-4AEE221795D2.jpeg 68AA3D00-15A8-45ED-8287-1300E11B3F97.jpeg
                        • flydown
                          • 26.11.2003
                          • 1514
                          • Uwe
                          #582
                          was sind denn das bitte für Caps?
                          Ich meine, die schonmal irgendwo gesehen zu haben...
                          lG Uwe
                            • 4999
                            Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                            @Kurbel.Urmel
                            Perfekt wäre es noch, wenn das Kabel durch das Chassis geht
                            • Kurbel.Urmel
                              Die Besenflugschule
                              • 25.09.2013
                              • 1453
                              • Omar
                              #584
                              Yup, nur hat man da beim L700 nicht wirklich ne Möglichkeit die Kabel durchs Chassis zu verlegen. Das geht schon beim Heckservo nicht
                              Bei der restlichen Verkabelung geht das ganz gut.
                              • Falcon
                                • 01.03.2004
                                • 724
                                • Wolfgang
                                #585
                                Kann mir bitte mal einer die Stärke der Rotorwelle vom Logo 700 nenen.
                                10 oder 12mm?
                                Wolfgang
