  • Ralph S.
    Moderator
    • 07.07.2009
    • 3316
    • Ralph
    • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
    #1576
    Zitat von Christoph Lipinski Beitrag anzeigen
    ...dann bin ich sehr gespannt, wie stark Du den Riemen gespannt hast * ;-)
    So wie bei allen meinen Helis...
    Nicht zu fest und nicht zu lose.
    Vielleicht sieht man sich ja auf einem Minicopter Treffen, dann kannst du es live sehen!
    Ralph
    Gru�? Ralph
    • Christoph Lipinski
      • 06.09.2008
      • 523
      • Herdecke
      #1577
      AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
      Würde ich mich auch freuen...
      • Roxxter
        • 01.09.2005
        • 145
        • Südtirol
        #1578
        Hallo,habe letzte Woche meinen Diabolo bekommen,zusammengebaut und eingeflogen.
        Habe das rote Riemenrad und Upgrade Distanzbuchsen Riemenandrückrolle verbaut und Riemenspannung und Dämpfer wie Mikewoofer(Post 1566)
        gespannt.
        Kann bei Drehzahlen zwischen 1700 und 2000 U/min provozieren daß der Riemen hinten überspringt und das Heck etwa 20 Grad versetzt.
        Bin momentan etwas überfragt was ich dagegen tun kann?
        Goblin Kraken 700 Vstabi,Goblin Kraken 580 Vstabi,Goblin 420 Sport Vstabi
        • HeliCarsten
          • 06.03.2010
          • 3229
          • Carsten
          • Hamm (MFC-Immelmann)
          #1579
          gespannt.
          Am besten mal bei minicopter nachfragen
          Meine Modelle
          • GuidoM
            • 07.05.2010
            • 1516
            • Guido
            • Solingen
            #1580
            Stärker spannen, wurde ich sagen...
            • addel1
              • 20.03.2004
              • 388
              • Maik
              • Kamenz (Sachsen)
              #1581
              Jo , dann isser einfach zu locker.
              Ich würde machen: Dämpfer abschrauben ; Heckrohr noch ca. 1-2mm rausziehen dann Dämpfer wieder drann und eventuell Dämpfer noch ein Loch nach hinten setzten. Muss man aber ausprobieren.
              Tschau Maik
              Diabolo Hacker Turnado 470KV Jive 80 HV 3x Savöx 1258TG 1x 1290MG Microbeast
              • Ascsoft
                • 11.06.2012
                • 1302
                • 52459 Inden
                #1582
                Wie weit steht das Heckrohr den innen am inneren Halter über ?
                Also wie weit guckt das da raus.
                Bei mir ist das fast Bündig mit der Alu Halterung.
                lg
                Micha
                Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
                • GuidoM
                  • 07.05.2010
                  • 1516
                  • Guido
                  • Solingen
                  #1583
                  1mm, soweit ich weiss. Mit der Abstandsmodifikation mehr, kann aber nicht sagen, wieviel.
                  • Roxxter
                    • 01.09.2005
                    • 145
                    • Südtirol
                    #1584
                    Bei mir steht es ca einen halben Millimeter über,Herr Guzicki meint es wäre zu viel gespannt und dadurch stimmt die Zahnung zwischen Riemen und Riemenrad nicht mehr.Dadurch greifen die beiden nicht mehr sauber ineinander und können springen oder überhüpfen.
                    • Ascsoft
                      • 11.06.2012
                      • 1302
                      • 52459 Inden
                      #1585
                      Bei mir sieht es so aus:
                      • faxxe
                        • 11.05.2007
                        • 1407
                        • heimo
                        • Graz-Weiz
                        #1586
                        Nach einer langen, dunklen Winterpause war der Diabolo heute wieder mal in der Luft. Ich hatte
                        ganz vergessen, was das für ein agiler, präziser Heli ist. Weicher runder Lauf der Mechanik und
                        echt giftig wenn man ihm die Sporen gibt. Habe auch den "5mm Riemen-Mod" verbaut und
                        der nun weniger zu spannende Riemen läuft nochmals "runder".
                        Leider hat einem 12S Turnigy 30C Pack die lange Lagerung nicht so gut getan und eine Zelle
                        ist dann am Ende eines Fluges massiv eingebrochen. Werde ich wohl entsorgen müssen.
                        Da nach meiner Logo XX Euphorie der Diabolo fast ins Hintertreffen gelangt ist, muss ich sagen,
                        der Diabolo bleibt auf jeden Fall im Haus.
                        5 Sterne * * * * * für Minicopter!
                        -Heimo
                        > Raptor e720
                        > Mikado VBar Control
                        • Volker
                          • 06.04.2003
                          • 122
                          • Volker
                          #1587
                          Hallo Heimo,
                          was bedeutet: "5mm Riemen-Mod"
                          Danke und Gruß
                          Volker
                          www.heliteam-ev.de
                          • Aussenläufer
                            • 04.10.2004
                            • 2953
                            • Ralf
                            #1588
                            Zitat von Volker Beitrag anzeigen
                            Hallo Heimo,
                            Danke und Gruß
                            Volker
                            die anlaufrollen, gegenüber dem spanner, werden um 5mm unterlegt und es wird ein 3. kugellager verwendet.
                            • faxxe
                              • 11.05.2007
                              • 1407
                              • heimo
                              • Graz-Weiz
                              #1589
                              Diese Teile (oder adäquate Teile):
                              Umbausatz Bockrolle, minicopter - RC-Helicopter und Zubehör
                              Finde den Thread grad nicht......
                              -Heimo
                              Zuletzt geändert von faxxe; 08.03.2013, 12:06.
                              > Raptor e720
                              > Mikado VBar Control
                              • Gerd Guzicki
                                Minicopter
                                Hersteller
                                • 01.02.2003
                                • 595
                                • Gerd
                                #1590
                                Kleiner Tip: Die Rollservokabel (beide!) können wunderbar zwischen den Hülsen unter der Bockrolle geführt werden. In der neuesten Bauanleitung ist das dargestellt.
                                Zuletzt geändert von Gerd Guzicki; 08.03.2013, 12:16.
