  • jsifly
    • 17.01.2008
    • 2420
    • Jan
    • Groß-Umstadt, Schaafheim
    #451
    Hallo Matze,
    mit was für Drehzahlen und Heckblättern bist Du unterwegs?
    Gruß Jan
    • Fibo
      Fibo
      #452
      AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
      Servus Leute!
      Sagt mal, ich nehme ein leichtes Dröhnen am Diabolo war. Besser gesagt eine gewisse Resonanz.
      Nicht störend, aber doch ungewohnt. Es scheint von der Haube zu kommen, da ohne diese alles Bestens ist. Bin der Sache aufgrund des Wetters noch nicht nach gegangen.
      Ist das Diabolotypisch oder was bestimmtes?
      Eine Erfahrung meinerseits, das häufig genannte "Problem" mit dem Riemenklingeln konnte ich bisher nicht war nehmen, bzw. blieb es aus.
      Im übrigen gefällt mir die Flugcharakteristik bombastisch. Lag mir auf Anhieb und rundet mein Sortiment perfekt ab. Ein absolut geiler Heli!!!
      Franco
      • bob2008
        • 15.12.2008
        • 350
        • Gunter
        • Leonberg
        #453
        Guten Morgen,
        ich hatte mal beim hochlaufen ein etwas dröhnendes Geräusch der Haube, das lag aber an den cniht ausgerichteten Blättern und den dadurch erhöhten Vibrationen. Wenn man diese vorher besser ausrichtet ist meiner absolut ruhig. Einschränkung: fliege nur vorwärts ... keine Ahnung wie es beim Rückwärtsflug ist wenn die Luft in die Haube geht ...
        Den minimalen Abrieb am Riemen hatte ich auch, sehe das aber nicht als Problem, nach 150 Flügen sieht der immer noch aus wie neu. Seit 10 Flügen habe ich das kleine Riemenrad, dadurch ist etwas mehr Luft, habe aber noch keine Langzeiterfahrung.
        Das kleine Riemenrad war innerhalb kürzester Zeit in meinem Briefkasten, die Anfangsbegeisterung über Qualität und Service will einfach nicht nachlassen, Danke Gerd
        Ich bin gespannt wann NHP die 746 liefern kann ... ich hoffe nur dass ich mit denen unter den 5kg bleibe, habe etwas schwere Komponenten
        Gruß bob
        unterwegs mit: VBCt - Logo 700 - TT e820 - Logo 200 - FunRacer
        • Matze09
          • 17.08.2009
          • 2780
          • Mathias
          • MSV ABS Schkeuditz e.V.
          #454
          Zitat von jsifly Beitrag anzeigen
          Hallo Matze,
          Gruß Jan
          Ich fliege meinen Diabolo im Moment mit ganz wenig Drehzahl ein.
          10 Flüge lang mit 1100RPM, 7hab ich gestern schon gemacht.
          Ansonsten werde ich zwischen 1100 und 1950 Pendeln.
          Alles mit 105mm Heckrotorblättern.
          Mfg Mathias
          • jsifly
            • 17.01.2008
            • 2420
            • Jan
            #455
            Hi Matze,
            Ich pendele zwischen 1300-1900rpm, 107er Blätter.
            Ich habe mir heute das 24z Riemenrad bei Gerd bestellt.
            Gruß Jan
            • Matze09
              • 17.08.2009
              • 2780
              • Mathias
              #456
              Hi Matze,
              Gruß Jan
              Dann wäre das rote ja genau richtig.
              Mfg Mathias
              • jsifly
                • 17.01.2008
                • 2420
                • Jan
                #457
                Desdewegen habe ich es auch bestellt und um mehr Abstand zwischen Riemen und Heckrohr zu bekommen
                Gruß Jan
                • Blutiger-Anfänger
                  Blutiger-Anfänger
                  #458
                  Hallo Leute,
                  Auf dem letzten Helitreffen habe ich zwei Flieger getroffen, die haben das Klingeln des Riemens durch einen höherwertigen Dämpfer aus dem Car-Racing wegbekommen. Weiß noch, dass es ein Ansmann Big bore war, aber nicht mehr, ob für hinten oder vorne. Kann mir einmal jemand die Länge des Dämpfers durchgeben? Mein Diabolo kommt erst im Juli.
                  Die Dämpfer gibt es nur im Doppelpack für etwa 40 Euronrn. Falls jemand Interesse hat. Gerne.
                  Beste Grüße
                  Thorsten
                  • Fibo
                    Fibo
                    #459
                    Hi Thorsten!
                    Der Lochabstand des Dämpfers liegt bei 78mm. Gemessen am äußersten Punkt (Kugelpfanne aussen) sind es ca. 86mm.
                    Ich selbst kann KEIN Klingeln bisher hören oder provozieren. Kann mir durchaus vorstellen, dass es in Problemfällen auch an einer fehlerhaften Einstellung der Dämpfereinheit, oder auch diese in Verbindung mit zu geringer Riemengrundvorspannung liegt.
                    Anhand der Dämpfervorspannung (über die Bohrungen, bei mir 4tes Loch von links), ßlviskosität aber auch Federhärtenwahl lässt sich sicher bei Problemfällen etwas heraus holen. Die Federvorspannung lässt sich mittels Distanzclips aus dem RC-Carbereich auch super nachjustieren, sofern bedarf besteht.
                    Natürlich ist ein Ansmann top aber evtl. to much.
                    Mein Tip, mach Dich nicht über ungelegte Eier verrückt und lass den Heli erstmal kommen
                    Eins ist sicher ... ein fettes Grinsen wird er Dir ins Gesicht treiben
                    Franco
                    Zuletzt geändert von Gast; 08.06.2012, 09:04.
                    • Dura
                      • 27.07.2011
                      • 522
                      ein anderer Dämpfer hilft sicher nicht gegen das Klingeln. Der Riemen schlägt am Heckrohrende an, dort eine Papprolle (Küchenrolle) rein und fertig. Beim kleinen roten Riemenrad ist das Klingeln weniger ausgeprägt, da mehr Abstand zum Heckrohr da ist.
                      Zur Haubenresonanz, ich dachte erst die Haube schlägt nur an's Heckrohr an, nein auch die Ecke der Nickservos schlägt an, ist zumindest bei meinen BLS 451 so. Ich denke ein Stück Schaumstoff und die Sache ist Geschichte. Ausgewuchtete Blätter setze ich immer vorraus!
                      Gruß Andreas
                      • PeterLustich
                        CopterFactory
                        Teampilot
                        • 08.09.2009
                        • 2586
                        • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
                        #461
                        Also ich habe weder ein Haubendröhnen, noch habe ich irgendwelchen Abrieb vom Riemen am Heckgehäuse. Mein Diabolo hat jetzt 152 Flüge runter und es sind immernoch die ersten Teile verbaut. Mein Riemen hat auch mit dem originalen Heckriemenrad genug Platz das er nirgens am gehäuse auch nur annähernd drankommt. Ist die Riemenspannung bei mir zu hoch läuft mein Riemen (von hinten gesehen) rechts an, ist sie lockerer läuft er (von hinten gesehen) links an. Aktuelle ist er mal links, mal in der Mitte und mal rechts nach dem Fliegen. Bei starken Lastwechseln hört man meinen Riemen schon sehr deutlich, aber was solls? Schadet dem Riemen ja nicht.
                        Zum Spannen selber kann ich nur sagen, lieber nicht so stramm wie das bei manchen der Fall ist. Wenn ihr den Dämpfer komplett entlastet, solltet ihr den Riemen hinten ohne Kraft locker bis zur Hälfte runterdrücken können, den Rest übernimmt dann der Dämpfer.
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          #462
                          Dito.
                          • Matze09
                            • 17.08.2009
                            • 2780
                            • Mathias
                            #463
                            Hier fliegen ja einige Roxxy und V-Stabi Gov im Diabolo.
                            Kann man die Motortemperatur mit Einstellungen im Roxxy oder im Governor vom V-Stabi ein wenig beeinflußen? ( Timing *? )
                            Ich weiß das es dem Motor nicht schadet wenn er heiß wird nur ist er im selben Heli mit Jive ein wenig kühler geblieben.
                            Mfg Mathias
                            • faxxe
                              • 11.05.2007
                              • 1407
                              • heimo
                              • Graz-Weiz
                              #464
                              Und wenn der Riemen zu locker ist, entspannt sich der Dämpfer komplett und liegt vorher ohne
                              Wirkung in der entlasteten Position auf.
                              Gratwanderung, wie ich finde. Ich würde halt gerne nichts vom Riemen hören.
                              Just my 0,02$...
                              > Raptor e720
                              > Mikado VBar Control
                              • HeliCarsten
                                • 06.03.2010
                                • 3229
                                • Carsten
                                • Hamm (MFC-Immelmann)
                                #465
                                Dann sprühe ihn mit Silikonspray aus dem Audi/VW Werkstattbedarf ein(greift Kunststoffe nicht an), dann klingelt nix mehr
                                Meine Modelle
