Ich Probiere es mal mit den kürzen,wenn nicht bestelle ich neue!
Nein ! Kauf die Originalen !
Die Kufenbügel vorne und hinten sind unterschiedlich.
Die , die du da hast sehen gar nicht aus wie die von Minicopter
Einen Kommentar schreiben:
Ein Gast antworteteAW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
Kann es sein, dass nicht nur vorne und hinten getauscht gehören, sondern auch noch gedreht?
Meine Finne hat so ca. 10mm zum Boden.
Die Alu ja, bei den CFK bin ich mir da nicht so sicher.
dann hat er vielleicht mal einen falschen nachbestellt? normal sind die unterschiedlich hoch und der höhere kommt nach hinten...
Ich habe es schon getauscht,keine Verbeserung...
nein, da sind bestimmt die kufenbügel falsch montiert, normal steht er leicht nach vorne geneigt und somit das heck gut in der luftZitat von Django Beitrag anzeigenIst das normal mit dem Heck, das es auf dem Boden aufsetzt?!
Ich habe den gebraucht gekauft,da dachte ich das passt so.
Dem war nicht so...
Jetzt sollte es stimmen.
Dann hast Du beim Einstellen nicht sauber gearbeitet !Zitat von Django Beitrag anzeigenMorgen werde ich noch mel ne Runde drehen,weil der Spurluaf nicht gestimmt hat!
...ich musste noch nie den Spurlauf einstellen...passt immer,
wenn man sich an die Vorgaben hält.
Gruß Norbert
Ok,dann lasse ich es so..
Aber sonst einfach Geil die Diva
Meiner nicht, aber ich habe auch ein 10mm CFK Klötzchen an der hinteren Kufe unterlegt.
Gruß Torsten
Ja, vollkommen normal. Die Finne ist recht lang.
So hatte heute Ersflug ,der Heli fliegt erste Sahne mehr Drehzahl brauche ich nicht!
Bin absolut begeistert.
Eine geile Schnitte der Diabolo...
