  • Ascsoft
    • 11.06.2012
    • 1302
    • 52459 Inden
    #1186
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    So....
    Nun hab ich wohl den ßbeltäter für meine Heckprobleme gefunden.
    Die Deckscheibe (roter kreis) eines Radiallagers hat bei mir statt 9,8mm Durchmesser leider 10mm Durchmesser, genau wie die Innenscheibe.
    Dadurch hängt die Scheibe unter Zug im Blatthalter fest.
    Im stehenden zustand merkt man davon nichts, aber wenn man die Blatthalter auseinander zieht und dann verdrehen will merkt man das die eine Seite mit den 10mm hängen bleibt.
    Das erklärt nun auch meine Probleme mit dem Heck.
    Ich hatte noch ein passendes Lager da und habe es ausgetauscht.
    Nun kann man unter Zug kein festhängen mehr spüren.
    Fliegen konnte ich jetzt leider nicht mehr, aber sobald wieder wetter ist werde ich es testen.
    Ich bin aber guter Dinge das es nun behoben ist.
    lg
    Micha
    Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
    • faxxe
      • 11.05.2007
      • 1407
      • heimo
      • Graz-Weiz
      #1187
      @Micha: super, das du was gefunden hast. Vermutlich wurden 2 Scheiben die normal innen liegen, mit abgepackt.
      -Heimo
      > Raptor e720
      > Mikado VBar Control
      • Ascsoft
        • 11.06.2012
        • 1302
        • 52459 Inden
        #1188
        Hallo Heimo
        Die Scheibe ist schon für die Aussenseite gedacht da die innenbohrung kleiner ist als bei der innen liegenden Scheibe. Kann sich also nur um einen Herstellerfehler handeln.
        Leider hat sich dadurch das die Scheibe hängt auf der Heckrotornabe ein Span/Kerbe gebildet so das diese ausgetauscht werden muß.
        Die Heckrotorwelle hat nach dem vermessen auf der Drehbank mit Micrometerschraube einen Schlag der dann noch für zusätzliche Vibrationen sorgt.
        Diese tausche ich auch aus......
        Dann bin ich mal gespannt ob ich endlich mal mit dem Teil fliegen kann...... ;(
        lg
        Micha
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3372
          • Dirk
          #1189
          Gemeiner Fehler, ich bin sicher folgend wird alles gut
          • heli56
            • 05.04.2007
            • 3459
            • Toni
            • Hof / Pößneck
            #1190
            hallo
            habe da mal ne frage.
            Für was um himmels willen sind diese 2 weissen Runden Plaste / delrin dinger da ?
            Mfg. Toni mal sehn obs ohne bild auch jemand weiss
            • Ascsoft
              • 11.06.2012
              • 1302
              • 52459 Inden
              #1191
              Das sind die inneren Haubenhalter die da eingeschraubt werden.
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3459
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                #1192
                ah; sag das doch gleich
                bin fast fertig und habe so viele teile übrig
                Toni
                Zuletzt geändert von heli56; 10.12.2012, 17:22.
                • Ascsoft
                  • 11.06.2012
                  • 1302
                  • 52459 Inden
                  #1193
                  Lol, dann schick mir deine Akkurutsche....
                  • Ascsoft
                    • 11.06.2012
                    • 1302
                    • 52459 Inden
                    #1194
                    Hi Leute.
                    Der Service von Minicopter ist super.
                    Hab heute einen Rückruf wegen meiner Bestellung erhalten (Heckprobleme).
                    Herr Guzicki hat mir einige Tips gegeben und die restlichen Teile werden ausgetauscht.
                    Vielen Dank nochmal auf diesem Wege !
                    lg
                    Micha
                    • heli56
                      • 05.04.2007
                      • 3459
                      • Toni
                      • Hof / Pößneck
                      #1195
                      hihi
                      dieses teil ist schon verbaut.
                      Muss nur noch die RC-anlagen AluWinkel Platte "spiegeln und leider kein Werkzeug hier also warten bis zum WE
                      • Mikewoofer
                        Mikewoofer
                        #1196
                        Hey hab wieder ein wenig was getan .
                        Tenax verbaut und bei wem es so wie bei mir an den Kanten durch das ständige auf und ab der Haube den Lack splittert bzw. die Haube reisst .
                        Ich habe mir von Ebay ein Kederband geholt ( 2,5€ ) der Meter .
                        Sieht gut aus und kein splittern mehr
                        Diabolo die dunkle Seite ich bin gegangen ...
                        • Ascsoft
                          • 11.06.2012
                          • 1302
                          • 52459 Inden
                          #1197
                          So.
                          Gestern nun das erste mal richtig geflogen.
                          Heck steht nun Super und ich kann nur sagen.....Hammer!!!!!!
                          Ich bin sehr angetan von dem Teufel :-)
                          Lg
                          Micha
                          Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
                          • Bundesbulf
                            • 23.05.2011
                            • 4109
                            • Ulf
                            #1198
                            Dann ist ja alles in Butter! Viel Spaß weiterhin...
                            • Tomnic.11
                              • 13.04.2011
                              • 829
                              Hast du mal einen Link?
                              Gruß Thomas
                              • Eco-Royal
                                Gesperrt
                                • 04.04.2011
                                • 1595
                                • Aaron
                                • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                                #1200
                                gibt ja reichlich auswahl beim kederband, welches haste genommen? wollte ich schon ewig beim TDR und Voodoo machen und jetzt beim Teufel würde sich das in der winterpause auch anbieten
