  • thomas21
    antwortet
    Nein ! Kauf die Originalen !
    Die Kufenbügel vorne und hinten sind unterschiedlich.
    Die , die du da hast sehen gar nicht aus wie die von Minicopter
    Einen Kommentar schreiben:
  • Django
    antwortet
    Ich habe es gerade nochmal getauscht,und zusammen gehalten es sind beide gleich lang.
    Kann man die nicht selber kürzen?
    So ein 1cm?
    Zuletzt geändert von Django; 19.01.2019, 21:55.
    Ein Gast antwortete
    Kann es sein, dass nicht nur vorne und hinten getauscht gehören, sondern auch noch gedreht?
    Meine Finne hat so ca. 10mm zum Boden.
    antwortet
    Die Alu ja, bei den CFK bin ich mir da nicht so sicher.
  • peter_pan
    antwortet
    dann hat er vielleicht mal einen falschen nachbestellt? normal sind die unterschiedlich hoch und der höhere kommt nach hinten...
  • Django
    antwortet
    Ich habe es schon getauscht,keine Verbeserung...
  • peter_pan
    antwortet
    Zitat von Django Beitrag anzeigen
    Ist das normal mit dem Heck, das es auf dem Boden aufsetzt?!
    nein, da sind bestimmt die kufenbügel falsch montiert, normal steht er leicht nach vorne geneigt und somit das heck gut in der luft
  • Django
    antwortet
    Ich habe den gebraucht gekauft,da dachte ich das passt so.
    Dem war nicht so...
    Jetzt sollte es stimmen.
  • Ello Propello
    antwortet
    Morgen werde ich noch mel ne Runde drehen,weil der Spurluaf nicht gestimmt hat!
    Dann hast Du beim Einstellen nicht sauber gearbeitet !
    ...ich musste noch nie den Spurlauf einstellen...passt immer,
    wenn man sich an die Vorgaben hält.
    Gruß Norbert
  • Django
    antwortet
    Ok,dann lasse ich es so..
    Aber sonst einfach Geil die Diva
    antwortet
    Meiner nicht, aber ich habe auch ein 10mm CFK Klötzchen an der hinteren Kufe unterlegt.
    Gruß Torsten
    Ein Gast antwortete
    Ja, vollkommen normal. Die Finne ist recht lang.
  • Django
    antwortet
  • Django
    antwortet
    So hatte heute Ersflug ,der Heli fliegt erste Sahne mehr Drehzahl brauche ich nicht!
    Bin absolut begeistert.
    Eine geile Schnitte der Diabolo...
  • Django
    antwortet
    Ja,der war gebraucht zum schnäppchen Preis!
    Habe jetzt alles neu verkabelt,und das FBL Programmiert,morgen noch den Jive Programmieren,dann Erstflug!
    Zuletzt geändert von Django; 18.01.2019, 20:18.
