  • sven1275
    antwortet
    Weiß vielleicht jemand ob die neuen chassieunterteile 2018 auch an den alten passen (Bohrungen etc. gleich sind)?
    Sven
    Einen Kommentar schreiben:
  • wolv
    antwortet
    Moin, an welcher Stelle haben sich bei euch Lüftungsschlitze für den Regler bewährt? Gerne mit Bild .
  • Thoemse
    antwortet
    So ging es mir mit meinem 700er BE auch. Aber jetzt stehe ich auf dem Platz und grinse, wenn er mit seinem markanten Sound bei 1500 rpm durch die Luft brabbelt und bei 2000 rpm alle aufweckt.
    Fürs aufwecken nehme ich den 700X.
    Der große Diabolo wird zum leise fliegen genommen. Ich mag beide Helis.
    Ein Gast antwortete
    antwortet
    Also ich bin wirklich schwer begeistert von meinem Diabolo 800 BE.
    Ich dachte der Goblin fliegt präzise, aber der Diabolo setzt da echt nochmal eine Schippe drauf.
    Das Tagelange Schrauben und das viele Fluchen beim Kabel verlegen haben sich echt gelohnt.
    Mit meinem Setup ist er sicher kein Speeder und auch kein mörder 3D Gerät.
    Aber das wollte ich auch garnicht.
    Präzises F3C mäßiges Fliegen kann er aber mit Bravour und mit der gelben Haube sieht man ihn auch spitze.
    Fliegt im Grundsetup der Neo auf Anhieb Top und wie Leise der ist. Wahnsinn.
    Mit dem 3 Blattheck hält das Heck bei 806mm Latten selbst bei 1250U/min und 13° Pitch problemlos.
    Gruß Torsten
    Zuletzt geändert von Heli87; 02.08.2018, 20:38.
  • jsifly
    antwortet
    mit Kabelbindern geht es auch...
    Gruß Jan
    Zuletzt geändert von jsifly; 26.07.2018, 20:40.
    Ein Gast antwortete
    Hier mal meine O-Ring Lösung als Antennenhalter. Zuerst waren die O-Ringe eigentlich nur als Kabelführung und als Auflage für die Haube gedacht. Den Halter wollte ich mir drücken lassen.
    Schlussendlich war das aber die einfachste Lösung.
    antwortet
    Mal was anderes.
    Mein Diabolo 800 BE hatte heute endlich seinen Erstflug.
    Eigenlich wäre das der ideale Anfängerheli. Fliegt bei 1200U/min wie ein Koax und hört sich an wie eine Bell UH 1D. Gemütlicher Feierabend Cruiser.
    Bei 1400U/min hat er mir aber am besten gefallen.
    Gruß Torsten
  • STC...
    antwortet
    ich hab`s so gelöst
  • tc1975
    antwortet
    Ich habe das auch so gelöst. Ist zwar ein Logo 700 - aber selbes Prinzip.
  • Andrè Bochmann
    antwortet
    Der Winkel lässt sich schnell ändern
    PS: In schwarz kostet das Teil keine 4€
  • Dachlatte
    antwortet
    Ich habs ausgedruckt, wenn der Winkel 80° wäre würden die Antennenröhrchen unten an der Haube vorbei kommen. Finde die Lösung von Christian allerdings auch gut, simpel, aber funktioniert.
  • peter_pan
    antwortet
    Nehmt als antennenrohr festo schlauch, was besseres gibts nicht solange man keine kerzengeraden 15cm+ antennen verlegen will...
  • bones7
    antwortet
    Danke für die zahlreichen Antworten, Fotos und Tips.
  • Thoemse
    antwortet
    Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigen
    Ja, ich weiss das die Länge wichtig is. Wundert mich auch etwas das es noch funktioniert. Ist lieb von dir mit der CAD Datei, aber ich kenne keinen der das fertigen kann.
    Diversity ist die Antwort. Du hast halt die Ausfallssicherheit deutlich reduziert und es wird wohl Hauptsächlich die noch intakte Antenne in Verwendung sein. Ich würde die Antenne tauschen. Ich hatte das auch schon mal. Bei FrSky hat man immer RSSI Telemetrie und man kann die Auswirkungen messbar nachvollziehen. Die Werte gingen runter - Probleme hatte ich aber wie du auch keine. Ich würde es aber tauschen. Kostet dich keine 5€.
