  • Falk7
    • 07.09.2005
    • 3303
    • Falk
    • Holleben
    #1756
    Hallo Leute,
    Klinke mich einmal hier mit ein ! Evtl. kann mir jemand helfen. Habe seit längeren ein Problem mit
    meinem Heckriemen. Er ist bei jeden Lastwechsel zu hören und langsam nervt es! Ich weiß das
    einige auch schon dieses Problem hatten. Das dritte Lager habe ich am Samstag eingebaut und der
    Dämpfer ist jetzt bereits im ersten Loch. Es ist dadurch schon etwas besser geworden, aber nicht ganz weg.
    Fliege den Heli jetzt in der zweiten Saison
    und der Riemen ist schon ordentlich gespannt !
    Da stellt sich auch die Frage - wann wechselt ihr den Riemen ?
    Bin für jeden Rat dankbar
    Gruß Falk
    [FONT="Trebuchet MS"]Logo 600sx, Logo 690sx, T-Rex 700L Dominator[/FONT]
    • elekSENDER
      • 10.12.2008
      • 312
      • Alexander
      • Wien
      #1757
      was genau bedeutet den Riemen zu "hören"?
      wenn es ums klingeln geht, dann hilft das 3 Lager allein nicht, da gehts vor allem um das "aufdoppeln" des Lagerbocks.
      Langzeiterfahrung hab ich noch keine, sind gerade mal 12 Akkus durch.
      Geklingelt hat er bei mir nach dem 3. Akku, da hat anscheinend beim Einlaufen der Riemen etwas nachgegeben, dann das Heckrohr um 0,5mm rausgezogen und seitdem ist Ruhe.
      Ohne Papprolle.
      LG, Alexander
      ein paar Helis, Flieger, Autos, Boote und ein ferngsteuertes Zahnbürstl
      • Christoph Lipinski
        • 06.09.2008
        • 519
        • Herdecke
        #1758
        Bitte schön:
        ... und ew. Gerd anrufen...
        Zuletzt geändert von Christoph Lipinski; 02.04.2013, 19:46.
        • masikano
          • 19.04.2008
          • 298
          also ich kann ehrlich gesagt den Spruch Gerd anrufen bald nicht mehr hören..
          Habe es aber auch schon und auch per mail versucht. Letzt endlich besteht ja kein Zwang zu einer offiziellen Stellumgmahme und das Update und maximales Spannen hat auch bei mir nichts gebracht und als nächstes baue ich etwas dämpfendes also die Rolle ein. Ist bei den derzeitigen Temperaturen sicher auch grenzwertig mit der Aussage von vielen dass sie keine Probleme haben.
          Gruss Michael
          T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
          voodoo 600_Mini-V_Stabi_Diabolo_Mini-V-Stabi_DC16
          • Hiese75
            • 29.01.2011
            • 146
            • Märkischer Kreis
            #1760
            Hallo! Ich heiße Thorsten.
            Nach langen lesen in Foren und Testberichten habe ich heute auf den Bestellknopf gedrückt
            und mir den Diabolo geordert. Mal sehen wie lange es dauert bis er den Weg zu mir findet.
            Ich freue mich auf jeden fall auf den Heli.
            Bin zwar kein 3D flieger, denke aber trotzdem das mir der Heli jede menge Spaß machen wird.
            Ich finde er ist Technisch wie Optisch ein Sahnestück !
            • Ascsoft
              • 11.06.2012
              • 1302
              • 52459 Inden
              #1761
              Hallo Thorsten.
              Der Diabolo ist absolut ein Sahnestück. Bisher hab ich nichts vergleichbares geflogen.
              Viel Spass bei der Vorfreude.....
              Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
              • froeschi62
                froeschi62
                #1762
                Ich fliege mit Klopapierrolle und bin stolz darauf! Vorteil, so werde ich öfter am Tag an meinen schönen Diabolo erinnert. Ach ja, Bockrollenupdate ist auch eingebaut..
                Dietmar
                Zuletzt geändert von Gast; 02.04.2013, 21:30.
                • Falk7
                  • 07.09.2005
                  • 3303
                  • Falk
                  • Holleben
                  #1763
                  Schau mal hier. Wenn ich mit höherer Drehzahl fliege ist es fast weg, doch am Ende ist es wieder gut zu hören !
                  Diabolo mit 50 % Pitchpump - RC-Heli Community
                  Ich werde das Rohr noch weiter raus ziehen !
                  Danke erst einmal für die Hilfe
                  Gruß Falk
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    #1764
                    Bockrolle , check...Tenaxrutsche, check...Papprolle.......ne lass mal, ich hoer nix.
                    Noch eine kurze Frage...
                    Wenn ich den Rotorkopf anhebe merke ich leichtes Spiel..aber wirklich nur minimal.
                    Trotzdem eine Unterlegscheibe reinpacken ?
                    • Falk7
                      • 07.09.2005
                      • 3303
                      • Falk
                      • Holleben
                      #1765
                      ... also Spiel solltest du nicht haben. Auf jeden Fall eine Unterlegscheibe verbauen !
                      Gruß Falk
                      • Bundesbulf
                        • 23.05.2011
                        • 4109
                        • Ulf
                        #1766
                        'n Morgen,
                        Spiel habe ich auch keins... lieber eine Scheibe dazu.
                        • Gerd Guzicki
                          Minicopter
                          Hersteller
                          • 01.02.2003
                          • 595
                          • Gerd
                          #1767
                          Das ist genau der falsche Weg.
                          Der Riemen hat nämlich im Gegensatz zu anderen Riementypen eine Kevlarseele. Die hat den Vorteil, dass der Riemen nahezu nicht reissen kann (mir ist nach über 10 Jahren kein Fall bekannt, dass dieser Riemen im Flug gerissen ist).
                          Aber: Wo Glascord reisst, fängt sich Kevlar an, plastisch zu verformen. Die Folge ist, dass die Zahnteilung nicht mehr 3.0mm beträgt, sondern z.B. 3,1mm. Die Zähne werden sich also nun immer etwas in die Nuten der Riemenräder quälen müssen. Der Riemen fängt dadurch an, rauher zu laufen, zu rattern. Blickt man dann einmal längs des Riemens, laufen dann Wellenbewegungen (Longitudinalschwingungen) über den Riemen. Und genau das berührt dann, evtl. unterstützt durch die Massenträgheit bei plötzlichen Lageänderungen, die Innenwand des Heckrohres.
                          Wie überprüft man am besten die richtige Riemenspannung von ca. 2-3 kg?
                          Am besten hängt man das Modell ohne Akku und Haube senkrecht an eine Schnur und löst die acht seitlichen Schrauben der Heckrohrklammern. Rutscht der Heli dann nach oben, d.h. sind die Carbon-Löcher über den Alu-Gewinden, war die Spannung zu gross. Dann bitte korrigieren. Die Spannung bitte mit abgeschraubtem Dämpfer kontrollieren.
                          Ansonsten kann es auch nicht schaden, den Riemen hin- und wieder einmal zu wechseln, auch wenn man optisch keinen Verschleiss sieht. Viele überdehnen ihn leider, weil sie denken, dass durch stärkeres Spannen alles besser wird, aber dem ist eben nicht so.
                          Die Rohre werden übrigens ab sofort mit einer eingeklebten Schalldämpfungslage aus schwarzem Karton geliefert. Das Video haben die meisten ja sicher schon gesehen.
                          • WalsumerA3
                            custom-canopy.de
                            Haubenlackierungen
                            • 11.07.2008
                            • 5582
                            • Sven
                            • FSC Duisburg
                            #1768
                            Das hört sich gut an. Wo kann ich das Video sehen? Ich wollte mir eh die Tage u.a. für ein Projekt ein neues Heckrohr bestellen. Ist dies dann schon mit einlage?
                            Gruß Sven
                            Align 700XN coming soon
                            • faxxe
                              • 11.05.2007
                              • 1407
                              • heimo
                              • Graz-Weiz
                              #1769
                              Gruß Sven
                              Voila:
                              Silent tailboom - HeliFreak
                              -Heimo
                              > Raptor e720
                              > Mikado VBar Control
                              • PeterLustich
                                CopterFactory
                                • 08.09.2009
                                • 2586
                                • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
                                #1770
                                Das sollte auch ohne Unterlegscheibe nicht sein. Evtl. hast du die Jesusschraube die durch das Zahnrad der HRW geht und die HRW an ihrer Position halten soll nicht fest genug angeschezogen. Die hatte bei mir letztens nämlich nach ca. 170 Flügen etwas Speil bekommen und ich konnte auch einen Hauch am Rotorkopf ziehen. Habe sie dann einmal rausgemacht, neu reingemacht und wieder fest angezogen. Seitdem is wieder ruhe.
