  • Jens F.
    • 26.05.2008
    • 1209
    • Jens
    • Damelang/Ragösen
    #2056
    Die naca ducts??
    Sascha,Sag mal was zu!Bringen die was?Sind die nicht verkehrt rum drauf?
    [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
    • ArguZ
      ArguZ
      #2057
      Na die Luft soll schon in sie rein stroemen, oder ?
      Die oeffnung ist grad mal 12x6 mm ... da geht nicht viel.
      Ich weiss auch nicht ob ich hier ein Phantom jage.
      Die Jungs am Platz meinen mein HK 4525 LE wird viel zu heiss.
      Der Regler bleibt bei ca 75 Grad, egal wie oder was ich fliege.
      Mit oder ohne Haube, ist dem wurscht.
      Auch gestern die 30 Grad interessieren ihn weniger.
      Ich hab kein Infrarotmessgeraet, aber ich kann meinen Motor NICHT anfassen..
      Als direkten Vergleich habe ich einen HK 5035, der wird angenehm warm.
      Ich glaube ich verkauf den 4525 und hol mir einen Pyro 750
      Die NacaDucts bringen in meinem Fall gar nichts, vielleicht bei jemand anderem.
      • kobayashi
        kobayashi
        #2058
        Moin!
        Das ist normal bei dem Motor, bei mir genau das gleiche Spiel. Der Motor wird an warmen Tagen (30Grad und mehr) bei softem 3D derart heiss das man ihn nicht mehr anfassen kann.
        Der Motor hat aber sicher schon 200+ Flüge drauf und läuft und läuft....
        Ein Kollege fliegt den im Goblin 700, da ist es genauso. Knallheiss!
        Da sind es schon weit über 350 Flüge!
        Das ist einfach die Unart der Scorpions, wo viel Leistung wird auch viel verbraten.
        Wir haben mal mit Ralph Okon deswegen gesprochen, er meinte auch - fliegen und keine Sorgen machen. Das ist normal!
        Für mich gilt trotzdem: der beste Motor den ich je in einem Heli hatte.
        Grüße, Tom
        • ArguZ
          ArguZ
          #2059
          Es ist auch die Unart einer Gluehbirne 95% der Energie in Waermestrahlung abzugeben
          Heisst das nicht das Motor hoechst Ineffizient ist ? Oder einfach schlechtes Material enthaelt ?
          Ich dachte eigentlich wenn ich etwas dickdrahtiges kaufe sei das besser.
          Mit "heiss' kommen wir hier nicht weiter, ich muss glaub ich doch so eine Infrarotgun kaufen und mal messen..
          Dann haben wir zumindest Zahlen die man vergleichen kann.
          • kobayashi
            kobayashi
            #2060
            Ich nehm meine IR Gun heut abend mal mit zum Platz.
            Bin selber neugierig wie heiß der wirklich wird.
            Grüße,
            Tom
            • faxxe
              • 11.05.2007
              • 1407
              • heimo
              • Graz-Weiz
              #2061
              Das "HK" in der Typenbezeichnung der Motoren steht angeblich für HeizKörper
              -Heimo
              > Raptor e720
              > Mikado VBar Control
              • GuidoM
                • 07.05.2010
                • 1516
                • Guido
                • Solingen
                #2062
                Offenbar bin ich nicht der einzige, der sich aufgrund des 4525LE ein Infrarot-Thermometer kauft. (Das ist eventuell eine Geschäftsidee für Scorpion, die Dinger gleich als Zubehör anzubieten... )
                Bei mir sind es 75°, bei ca. 20° Außentemperatur (vor 3 Wochen gemessen), dabei wird der PowerJive 63° warm (JLog Telemetrie).
                Bei den aktuellen Temperatur wird der Jive 72° warm, den Motor habe ich letztes WE nicht gemessen.
                Interessant finde ich aber, dass die NacaDucts nichts bringen sollen? Könntest Du das vielleicht mal messen? D.h. einen Flug die Löcher zukleben und einen anderen Flug mit offenen Löchern, um festzustellen, wie groß der Unterschied ist?
                -Guido
                Zuletzt geändert von GuidoM; 23.07.2013, 09:44.
                • raptor90
                  raptor90
                  #2063
                  Hallo der pyro750 wird die in Sachen wärme nichts bringen denn der wird auch sehr heissmusst mal Lesen bei Elektro hier in Forum da schreiben die Leute das der Motor qauch sehr Heiss wird
                  LG thomas
                  • Jens F.
                    • 26.05.2008
                    • 1209
                    • Jens
                    • Damelang/Ragösen
                    #2064
                    Ich dachte die kommen oben drauf auf die Hauben?Und die große ßffnung nach vorne?
                    Aber so sehen sie wenigstens nicht so wuchtig aus!
                    • Mikewoofer
                      Mikewoofer
                      #2065
                      Also :
                      Die Naca Ducts bringen ca. 10 Grad - .
                      Von 4525 auf Pyro 750 wechseln wird auch ned viel bringen . Der wird auch ziemlich heiß .
                      Der Scorp wird normal so um die 80 Grad heiß was bei den Scorpions ganz normal ist .
                      Ich frag mich nur was euch daran so stört ??
                      Ich würde mich maximal um den Regler kümmern .
                      Die Motoren halten das aus !!!
                      Die Naca Ducts bringen aus dem grund si wenig weil sie einfach nicht das machen was man von ihnen erwartet .
                      Wenn man mal die Haube nimmt und vorne mit einem Ventilator oder Föhn draufbläßt wird man feststellen das die Luft an der innenseite der Haube entlang strömt und oben bei der TS wieder raus . Hab das alles schon getestet ^^
                      • Rappi
                        • 10.12.2006
                        • 1438
                        • Horst
                        • Celle
                        #2066
                        Hallo zusammen,ich hatte jetzt am Wochenende 29 Grad auf dem Flugfeld,am Diabolo 4525,Kosmik 200 mit Lüfter 53 Grad am Regler und 83 Grad am Scorpion.
                        • Django
                          • 09.06.2013
                          • 677
                          Bei dem Wetter fliege ich gar nicht zu einem viel zu Heiss, und zum anderen Stechen die Bremsen Ungeziefer etc. !!!
                          • kobayashi
                            kobayashi
                            #2068
                            Männers,
                            ist doch eigentlich ganz einfach:
                            Je mehr Leistung der Motor abgeben kann, desto höher ist die Verlustleistung.
                            Ergo - da diese über Wärme abgeführt wird - wird der Motor auch heißer.
                            Natürlich geht das auch mit den Außentemperaturen einher!
                            Da sspielt es keine Rolle ob Kontronik, Scorpion, Neu oder Xera.
                            BTW: der Xera/Quantum im Goblin eines anderen Kollegen wird gefühlt noch heißer als der 4525LE.
                            Ab einer bestimmten Leistungsklasse tritt die Abwärme mal mehr oder weniger Unangenehm in den Vordergrund.
                            Ich mach heut abend mal Messungen nach 10s und 12s (fliege ja beides)
                            Ich bekomme in den nächsten Tagen einen Motorkühler für den Diabolo, dann kann ich die Messungen nochmal wiederholen, ggf. direkt am Platz mal umbauen (Mit normalem Motorträger/Motorträger mit Kühler abwechselnd)
                            Grüße,
                            Tom
                            • kobayashi
                              kobayashi
                              #2069
                              /OT on:
                              Das Problem hab ich bei mir auch massivst, hab mir, da Authan vergriffen war, das billigere DM gelabelte Produkt aus dem DM geholt. Vorher war ich echt das Bremsenopfer schlechthin. Waden komplett mit 5-6 Stichen besäät.
                              Tagelang Schmerzen, wochenlange Abheilung.
                              Mit der neuen Plörre (Sprühflasche) kreisen die zwar um mich, aber ich bin seid Wochen nicht ein mal mehr gestochen worden.
                              Zieht schnell ein, bappt nicht und riecht angenehm!
                              OT off/
                              • ArguZ
                                ArguZ
                                #2070
                                Bis gestern habe ich mich ja auch nicht wirklich drum gekuemmert...
                                Aber dann hab ich auf den 5035 drauf gefasst...und der war nur warm, es liegt also nicht an der Marke.
                                Der Kollege fliegt den im 700er Rex, F3Cmaessig, max A 65
                                Ich fliege Rundflug mit einem oder zwei Loopings... max A 180...
