  • GoaHeli
    • 19.10.2009
    • 698
    • German
    #2521
    Ich brauche eure Hilfe! Habe mein Diabolo umgebaut bzw das Silverline eingebaut, plus neuen Motor und neu verkabelt. Bei meinen ersten Testflügen habe ich jetzt ein zucken auf dem Heck dh pro Flug a 5min 2-3 mal einen Versatz so um die 30Grad! (ja das ist viel und ich wäre schon fast abgestürzt) als hätte ich statische aufladung! Habe das Rohr natürlich angeschliffen. Hatte schon das Beast drin und das Brain, da hatte ich nix.
    Muss ich wohl das Rohr mehr anschleifen?
    Habe auch den Bockrollen Umbausatz drin und andere Lager verbaut. Könnte das der Grund sein? oder die Feritkerne irgendwo einschlaufen (bringt das was um statische aufladung aufzuheben?)
    Keine Ahnung was ich maches soll:holla:
    Danke Germi
    • don_king
      • 23.11.2009
      • 2743
      Erst mal messen, ob auch wirklich Verbindung zwischen Heckrohr und Chassis besteht.
      Gruß Stefan
      • GoaHeli
        • 19.10.2009
        • 698
        • German
        #2523
        Danke, habe ich soeben gemacht.
        Dh muss ich das Heckrohr selber (auch) messen oder genügt vom Heck Gehäuse aus? Von dort aus habe ich eine Verbindung bis zur Motorhalterung.
        Hmm..hatte schon gehofft.
        LG germi
        • Jens F.
          • 26.05.2008
          • 1209
          • Jens
          • Damelang/Ragösen
          #2524
          haste mal das Vstabi ausgelesen auf Prüfsummenfehler?
          Wenn das dort im Log steht waren deine ´Versetzer` auf jedenfall von statischen Aufladungen....
          Wenn du eine Verbindung vom Heckgehäuse bis zur Motorplatte hast,brauchst du das Heckrohr nicht einzeln messen.Da du ja alles in Reihe gemessen hast.
          [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
          • GoaHeli
            • 19.10.2009
            • 698
            • German
            #2525
            OK
            Nein, werde ich aber das nächste mal machen. Es ist schon so, dass ich das nur "direkt" nach den Flug machen kann, wenn der Strom noch dran ist oder? Bin Vstaby Neuling!
            Sorry für die OT frage!
            LG Germi
            • Fingolf
              VStabi Supporter
              • 25.11.2010
              • 2424
              • Stephan
              • Möhringen
              #2526
              ne kannst zuhause in Ruhe auslesen.
              Pro Version hast ?
              • GoaHeli
                • 19.10.2009
                • 698
                • German
                #2527
                ja
                • Fingolf
                  VStabi Supporter
                  • 25.11.2010
                  • 2424
                  • Stephan
                  • Möhringen
                  #2528
                  Dann ran an den Rechner und mit Get all eine Einträge rauslesen, dann kannst in Ruhe schauen.
                  • GoaHeli
                    • 19.10.2009
                    • 698
                    • German
                    #2529
                    Habe ich auch soeben gemacht und da stand zum teil "fast" nur Prüfsummenfehler !(ach du sch...).
                    Soll ich mal den Riemen fester spannen um ein loch? (wegen dem Winter)
                    Mir ist auch aufgefallen, dass wenn ich rückwärts Funnel fliege, irgendwie der Riemen klimpert (bin mir nicht ganz sicher. Könnte auch die Haube sein)
                    Kann das Geräusch aber irgendwie nicht beschreiben.
                    Wo würdet Ihr mit der Fehlersuche Starten?
                    LG germi
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      #2530
                      Ist das einer der neuen Heckrohre mit eingeklebter Daempfung ? Wenn nein dann liegts daran.
                      • STC...
                        • 25.04.2012
                        • 402
                        • Losheim am See
                        #2531
                        Hallo germi,
                        "Prüfsummenfehler" kann auch von einem Statorschluß deines Motors ausgelöst werden.
                        Mess mal die 3 Phasen des Motors gegen den Motorträger.
                        Gruß Stefan
                        • GuidoM
                          • 07.05.2010
                          • 1516
                          • Guido
                          • Solingen
                          #2532
                          Zitat von GoaHeli Beitrag anzeigen
                          Ich brauche eure Hilfe! Habe mein Diabolo umgebaut bzw das Silverline eingebaut, plus neuen Motor und neu verkabelt. Bei meinen ersten Testflügen habe ich jetzt ein zucken auf dem Heck dh pro Flug a 5min 2-3 mal einen Versatz so um die 30Grad! ...
                          Es hat wahrscheinlich nichts mit Deinem Problem zu tun, aber mich interessiert, wie Du die obere Antenne verlegt hast. Auf dem zweiten Bild kann man nur sehen, dass sie an der Taumelscheibenführung nach oben geht... aber wie weiter?
                          -Guido
                          • GoaHeli
                            • 19.10.2009
                            • 698
                            • German
                            #2533
                            Danke
                            Gut, da ich so oder so bei Gerd was bestellen muss werde ich mir mal das Heckrohr mit der Dämpfungseinlage mit bestellen (ist noch eines der ersten Serie;-)).
                            Die Motorkabel habe ich gemessen. Kein Bruch, alles io.
                            • GoaHeli
                              • 19.10.2009
                              • 698
                              • German
                              #2534
                              Was das Antennen verlegen angeht, hatte ich probiert dem Banshee abzuschauen.
                              Eigentlich müsste man durch die Taumelscheibenführung 1-2 feine schräge Löcher bohren oder so ähnlich (evtl. kommt sowas ja noch vom Meister) aber für das bin ich nicht ausgerüstet.
                              (sorry für OT)
                              LG Germi
                              • Valkiery
                                • 01.06.2006
                                • 898
                                • Ingomar
                                • Lengenfeld
                                #2535
                                Das lässt sich auch durch einen etwas misshandelten TDR lösen
