    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    #3616
    Ja , du warst schneller ..
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      #3617
      die serienwicklung beim 800mx ist "kühloptimiert"
      • heli-carsten
        heli-carsten
        #3618
        Ja das denke ich auch
        • heli-carsten
          heli-carsten
          #3619
          Bin gespannt, ob es funktioniert und die Nachbarbauteile nicht mehr warm werden.
          Wärmeschutzschild 1.0
          Carsten
          • heli-carsten
            heli-carsten
            #3620
            Noch ein Foto von oben
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              #3621
              Hier wurde es anders in Angriff genommen und sieht nett aus.
              Mir montierten Motor macht es erst recht Eindruck.
              Motorkühlplatte für Diabolo? - RC-Heli Community schauen ob ich das Foto auch wiederfinde ?
              • heli-carsten
                heli-carsten
                #3622
                Manfred, ja die kenne ich, aber es geht mir ja nicht darum, den Motor zu kühlen, sondern, dass die austretende heiße Luft nicht mehr auf das Ritzel gelangt.
                Carsten
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  #3623
                  Carsten das ist mir schon klar , wenn man aber so moniert das die hohen Stege das Ritzel abdecken wird wieder ein Schuh draus. Ich meine bei dem Bild mit dem montierten Motor sah das so aus ?
                  Technisch fand ich das sehr schön gelöst. Ich weiß aber nicht ob es auch den gewünschten Effekt hatte. Ich war zu der Zeit auf dem jedes Gramm ist zu viel Trip.
                  • heli-carsten
                    heli-carsten
                    #3624
                    Tja was soll ich sagen, das Ritzel zum Hauptzahnrad ist genauso heiß wie vorher, ich kann es nicht mal ne Sekunde anfassen. Das Schirmblech, was ich dazwischen gesetzt habe, ist nur etwas warm, kann man problemlos anfassen. Der Motor wird zwar heiß, ist aber nicht die Ursache dafür.
                    Da ist es doch schon fasst vorprogrammiert, dass irgendwann das Hauptzahnrad schmilzt.
                    Nur woran liegt es denn?
                    Ich habe jetzt alles Lager im Antrieb erneuert, Hauptzahnrad ist auch neu.
                    Kann doch nicht sein, dass es an den 730ern MS Composit liegt. Fliege mit 12° Pitch und habe nicht mal großartige Turnübungen gemacht heute.
                    Ich mache jetzt noch mal einen letzten Versuch und kaufe mir 700er Blätter. Sollte es dann immer noch nicht besser sein, steht ein Diabolo zum Verkauf
                    Carsten
                    • heli-carsten
                      heli-carsten
                      #3625
                      Hat jemand einen Tipp, welche 700er Blätter zum Diabolo gut passen?
                      Carsten
                      • heli56
                        • 05.04.2007
                        • 3430
                        • Toni
                        • Hof / Pößneck
                        #3626
                        Halo Carsten, wie warm wird den dein Motor?
                        ßndert sich dein Zahnspiel ? vor zu nach den fliegen?
                        Anbei meine verkleinerte schott version(vorher komplett zu)
                        Mfg, Toni
                        • kollech1
                          • 08.10.2012
                          • 1510
                          • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                          #3627
                          hä??? hab ich was an den Augen?? welches Blech? sehe hier nur das Stützlager
                          • heli56
                            • 05.04.2007
                            • 3430
                            • Toni
                            • Hof / Pößneck
                            #3628
                            unter dem stützlager gutes PREFA ALU! ist aber Plastidip geschwärzt
                            • heli-carsten
                              heli-carsten
                              #3629
                              Mfg, Toni
                              Hi Toni,
                              wie bereits erwähnt, der Motor kann nicht das Problem sein. Habe ich detailiert beschrieben.
                              Das Zahnflankenspiel am Hauptzahnrad (nicht am Motor) ändert sich nicht.
                              Es geht hier um das Ritzel am Hauptzahnrad, nicht am Motor!!!!
                              Welche 700er Blätter könnt ihr empfehlen?
                              Carsten
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #3630
                                Carsten
                                Ich fliege 710 mm Radix FBL Blätter, ob andere Blätter Stromsparender und besser sind keine Ahnung.
