  • Tomnic.11
    antwortet
    Sascha,der sieht richtig schick aus in Schwarz.
    Einen Kommentar schreiben:
  • ArguZ
    Ein Gast antwortete
    Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
    Was ist das denn für ein Bild ?
    Wo sind die Flugbilder ? Keine Angst der Diabolo braucht keinen Schutz der Erkältet sich nicht .
    Sonne, Kein Wind und warme Akkus = Grosse Freude :-D
  • Eco-Royal
    antwortet
    Die Daten stehen ein paar Seiten vorher musst nochmal suchen, so locker 14-20seiten zurück.
    Hatte tomnic oder mikewoofer oder jemand mal genant.
    Sent from angebissener Apfel subtransmitter from unterwegs using Tapatalk
  • qwertz
    antwortet
    könnte mir jemand freundlicherweise die Höhe und die Breite des Diabolo Landegestells mitteilen?
    Vielen Dank Bodo
  • Mikewoofer
    Ein Gast antwortete
  • Ascsoft
    antwortet
    Looks nice wish you a lot of fun !!!!
  • Malc12
    antwortet
    I have got hold of a Pyro 750-56 to replace the 700-52 fitted to the Diabolo and managed to get the Kosmik firmware upgraded and the motor in last night.
    One thing noticed was that if you are using the Pyro version motor mount you will have to remove the counter bearing to be able to get the motor to sit flat.
    The chamfer on the shaft gets in the way.
    We have some nice weather here today in the UK so it's time now to go down the field and test fly the machine.
    Hope it goes well.
  • Eco-Royal
    antwortet
    Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
    So. Ich arbeite aber noch ganz oldschool mit den Gummis....
    Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch - Seite 53 - RC-Heli Community
    Auch dito, wie beim meinem Voodoo auch
  • Tomnic.11
    antwortet
    dito
  • Bundesbulf
    antwortet
    Zitat von xxMaddogxx Beitrag anzeigen
    Nächste Frage: wie habt ihr die Akkus auf der Akkuschiene befestigt?
  • xxMaddogxx
    Ein Gast antwortete
    Danke für das Foto, habe jetzt die Gummis ebenfalls bei den Servos verbaut und siehe da, passt. :-)
    Danke und Gruß
    Peter
  • tluckeneder
    antwortet
    Den Widerstand werd ich jetzt auf jeden Fall mal messen (muss mir das Multimeter von meinem Dad holen). Hoffe nur, dass sich diese Sache nicht in eine Sucher nach der Nadel im Heuhaufen entwickelt...
    Denn so wirklich eine Idee habe ich nicht, was das gewesen sein könnte.
    vg,
    Tom
  • jsifly
    antwortet
    Hallo Tom,
    die Verbindung zwischen Mogorplatte und Akku Minus ist meiner Meinung nach nicht notwendig. Habd ich bislang Uch nicht bei meinen Logos gemacht.
    Dass die Zucker durch die Drehzahlerhöhung kommen glaube ich auch nicht.
    Hast Du die Möglichkeit den Widerstand zwischen den beiden Endpunkten des Riemens, also den Riemenrädern zu messen?
    Evtl. hat sich hier was verändert, defekte oder rau laufende Lager.
    Gruß Jan
  • tluckeneder
    antwortet
    Zitat von jsifly Beitrag anzeigen
    Hallo Tom,
    ist schon notwendig, sonst würde Gerd in seiner Bauanleitung nicht auf das Anschleifen (Entfernen der Eloxialschicht) des Heckrohres im Bereich der Heckrohrklemmung aufmerksam machen.
    Oder meinst Du die Verbindung von Motorplatte mit Akku-Minus?
    Gruß Jan
    Hallo Jan,
    das Heckrohr hab ich natürlich angeschliffen (ziemlich gut sogar ;-) - ich meinte ob noch jemand einen zusätzlichen Pot.ausgleich gemacht hat, wie es z.b. bei den Logos üblich/notwendig ist?
    Ich hab meinen Diabolo nun fast 1,5 Jahre und über 300 Flüge drauf - bisher ohne Probleme. Ein derartiges "Zucken" hatte ich bisher noch nie.
    Das einzige was ich gestern geändert hab ist, dass ich die Regleröffnung bei der hohen Drehzahl um 2% erhöht habe. Vorher hatte ich 1960/1970 U, jetzt sinds 2030/2040 U (lt. JLog).
    Bei diesem Flug bin ich auch von Anfang an mit der hohen Drehzahl geflogen. Kann es sein, dass durch die leichte Erhöhung jetzt ein bestimmter Wert erreicht/überschritten wurde und es deshalb zu einer Entladung kam die sich aufs Beast ausgewirkt hat?
    vg,
    Tom.
  • Bundesbulf
    antwortet
    Ich habe auch die BLS452 - da schleift nichts....
    ...ich mache gleich mal Fotos.
    EDIT: Bitteschön - knapp aber es passt...
    Zuletzt geändert von Bundesbulf; 05.04.2013, 20:08.
