  • heli56
    • 05.04.2007
    • 3471
    • Toni
    • Hof / Pößneck
    #4051
    bitte lesen,
    beim tria 12,5° und beim dia 16
    Wobei ich gerne wissen möchte wie du bei 14° noch anstendig zyklisch dazubekommst?
    Ohne ständig in den cyclic ring zu kommen
    Mfg. Toni
    • leechesx
      • 31.05.2010
      • 1119
      Hallo zusammen, ich bin seit neuestem auch stolzer Besitzer eines Diabolos.
      Da ich den Guten auch "wild" bewegen will, muss ich natürlich auf das ein oder andere Gramm achten und da er mir ohne die Verstrebungen zum Heckrohr auch besser gefällt, war der Gedanke da das einfach weg zu lassen. Das HeRo ist auch ziemlich groß dimensioniert und sollte meinen lapidaren Kunstflug locker wegstecken (war jedenfalls mein Gedanke).
      Habt ihr da schon Erfahrungen gesammelt, kann man das weglassen, oder sollte man da lieber die Finger von lassen?
      • KO-Pilot
        • 14.07.2012
        • 587
        • Manuel
        • Soester Börde
        #4053
        Ich denke dass die Abstrebung schon ihren Sinn hat. Ich habe meinen allerdings auch ohne solche Maßnahmen unter 5kg bekommen. Pyro 700, Helijive 120 +HV und Wellpower Ultimate 4200. Ich habe den Standard Diabolo. Es gibt auch einen Thread zu der 5kg Diskussion. Da gibt es jede Menge Gewichtsangaben und Einsparpotential (Schrauben, Landegestell etc.) ohne in die Stabilität der Konstruktion einzugreifen...
        Helis baue ich, Bier braue ich
        • wolv
          • 15.04.2012
          • 1433
          • Adrian
          • 51.006967, 7.692252
          #4054
          Bin nie ohne geflogen, hab den Heli aber ohne Blätter hoch laufen lassen. Die Vibrationen vom Heck waren deutlich höher. Die Vibrationsanalyse vom vstabi war glaube ich um 80 höher ich glaube bei 9700rpm waren es 21 zu 100+-.
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            #4055
            Ich kann nur mit lowRPM, bis 1400, berichten. Ich fliege beim L ein Carbon Heckrohr mit 1mm Wandstärke. Das funktioniert problemlos, ohne Heckstreben. Hat allerdings keinen Gewichtsvorteil, weil das schwerere Carbonrohr die Einsparnis vom Wegfall der Heckstreben wieder zunichte macht, Nullnummer. Sieht aber besser aus
            Banshee 850
            • ChrisTTian667
              • 10.04.2014
              • 945
              • Kreis Wittlich
              #4056
              Zitat von heli56 Beitrag anzeigen
              bitte lesen,
              Mfg. Toni
              minicopter diabolo, ...
              • ChrisTTian667
                • 10.04.2014
                • 945
                • Kreis Wittlich
                #4057
                Im Rundflug, leichtem 3D oder Speed kannste die Verstrebung weglassen. Nur, wenn Du ihn richtig hart ran nimmst, würde Ich nicht darauf verzichten!
                • Michael Faupel
                  • 29.07.2008
                  • 475
                  Kannst du für dynamischen Kunstflug weglassen. Bei den ersten Flügen damals gab es bei mir u d meinem Flugstil keinerlei Probleme. Ich fliege allerdings kein harte 3D.
                  Weil die Serie halt mit Verstrebung fliegt habe ich dann die Streben auch montiert aber ganz flach abgespannt.
                  Meiner Meinung nach völlig ausreichend!
                  LG Michael
                  Genialität liegt in der Vereinfachung einer Funktion, nicht in ihrer Komplexität
                  • woto
                    • 27.01.2013
                    • 372
                    • Wolfgang
                    #4059
                    meine mich zu erinnern, dass mir Herr Guzicki einmal gesagt hat, dass man die Heckstreben bei entsprechender Flugweise auch weglassen kann.
                    Aber warum rufst Du nicht einfach bei Gerd an und fragst ihn?
                    Gruß, Wolfram
                    PS: die Antwort kannst Du dann ja gerne hier veröffentlichen!
                    • olaf12
                      • 06.10.2010
                      • 2539
                      • Olaf
                      #4060
                      Mal eine Frage für die Motorausstattung für meinen Diabolo:
                      1. Welches ist das minimalste Ritzel für den Xera 4530-500 (470) ohne am Rahmen sägen zu müssen? Die B-Welle / 6mm Welle müsste ich mir noch kaufen. Habe derzeit eine 8mm Welle für den Protos MAX drin.
                      Oder gibt es Alternativen?
                      • Chris_84
                        • 25.02.2011
                        • 448
                        • MFG Eudenbach
                        #4061
                        Habe vor kurzem einen XNova XTS 4530-480 mit einem 19er Ritzel in meinem Diabolo BE verbaut. Das 18er Ritzel sollte auch ohne Probleme passen. Erst bei Motoren mit 50er Stator (Pyro 800/850, XNova 50XX) wird es eng an den Seitenplatten oder auch dem Lagerbock der 2. Getriebestufe.
                        PS: es gibt auch die Ritzel für 8mm Wellen
                        Diabolo Black Edition; FPVRace
                        EX: TDF; G770 Com.; Protos MAX V2; Goblin 380
                        • olaf12
                          • 06.10.2010
                          • 2539
                          • Olaf
                          #4062
                          Danke. Habe ich gerade im Minicopterladen gefunden. Dann müsste ich die Welle nicht tauschen. Na mal sehen, was ich so alles mitbekomme an E-Teilen zu meinem Diabolo.
                          • peter_pan
                            • 31.12.2011
                            • 1566
                            • MArco
                            #4063
                            würde gerne hinten in meine Haube zwei Magnete reinkleben, damit die Kanten schön aneinanderliegen.
                            Hab das denke ich auch schon ein paarmal hier gesehen, finde es aber nichtmehr.
                            Wie habt Ihr das gemacht, dass es ordentlich funktioniert?
                            Diabolo700 & Diabolo550
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              #4064
                              Ich bin mein XNova 4530 mit 16 und 17er Ritzel geflogen, war kein Problem.
                              Banshee 850
                              • STC...
                                • 25.04.2012
                                • 414
                                • Losheim am See
                                #4065
                                Ich benutze dafür am liebsten die flachen Magnete vom Hobbyking:
                                http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
                                Einfach die Haube von außen mit Klebeband fixieren, zwei Punkte Kleber auf die Innenseite, Magnete drauf, aushärten lassen und fertig.
                                Gruß Stefan
