Rund um den Goblin von SAB...
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3785
    #1861
    AW: Rund um den Goblin von SAB...
    mit gummis die dabei sind. ich hab mir einfach aus carbonplatten 1mm stark selber akkuschienen gemacht, dort jeweils 2 x 6s rauf und eingeschrumpft. reinschieben, klettband rum und gut ist......
    • Latere_13
      Latere_13
      #1862
      Hey Goblinbesitzer,
      was muss ich ändern um im Vstabi bei der "Pitchwegjustierung" im optimalen Bereich (80-100) komme.
      Aktuell habe ich bei 120 ca 12,3° Pitch.
      Als Servohörner habe ich die Mikado-Carbonhörner. Dort sind die Anlenungen in der Mitte eingehängt.
      Die Geständelängen von den Servos zur Taumelscheibe sind bei mir 47,6 mm lang (laut Anleitung ca 47,5mm).
      Die Gestänge zu den Blatthaltern sind auch im 0,x mm Bereich wie in der Anleitung angegebenen Längen eingestellt.
      Die Taumelscheibe ist auch mit den Gestängelängen recht mittig auf der HRW.
      Was kann/muss ich nun ändern, damit ich im Vstabisetup mit dem Wert im optimalen Bereich komme und den Pitch min auf 12,5 lieber 13,5 komme?
      Danke
      Martin
      • Janis
        • 12.08.2001
        • 3160
        • Janis Vang
        • Arhus, Dänemark
        #1863
        Ganz einfach, längere Servohebel....
        Meine sind 20 mm lang und da bindig im Vstabi bei 100 und habe 12,5 grad...
        Lg Janis
        ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
        • Latere_13
          Latere_13
          #1864
          Danke^^
          dann werde ich mal die Anlenkungen im äußersten Loch einhängen.
          Hoffentlich stehen stehen die Anlenkungen dann nicht zu schief. Die sollen doch möglichst senkrecht stehen.
          Martin
          • ahlborn
            ahlborn
            #1865
            Zitat von seijoscha Beitrag anzeigen
            So ich habe mir auch mal die Goblin Tenax von Steve´s Hobbyshop eingebaut
            das geht aber auch deutlich Günstiger
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6753
              • MFG Tangstedt
              #1866
              ...hat jmd einen Tip für mich wie ich die beiden kugellager (30x37x4) aus der TS bekomme? Eines davon kratzt - TS soweit zerlegt aber keine Chance die beiden Lager (HC430) und Innenhülse (H0023-04) rauszubekommen - selbst nach 15 min im Backofen nicht...
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • heliklaus
                • 10.02.2007
                • 797
                da die Kugellager außen und das Alu innen ist hat man nur Erfolg mit 15 min Gefrierschrank.
                Das Alu muß ja schrumpfen. VG Klaus
                Tron 5.8, 7.0, RAW 700, Kraken S
                • Crunch
                  Crunch
                  #1868
                  Bekommt man 710er Blätter auf den Goblin?
                  • olaf12
                    • 06.10.2010
                    • 2539
                    • Olaf
                    #1869
                    ja, ich habe 710er Radix drauf.
                    • Crunch
                      Crunch
                      #1870
                      Die hätte ich auch noch rumliegen.... Prima... freut mich
                      • tc1975
                        • 18.08.2008
                        • 6753
                        • MFG Tangstedt
                        #1871
                        ...nicht vergessen dann wieder die min 145mm abstand zum heckrohr zu messen ;-)
                        • PatrickS
                          Flugschule rotor-service
                          • 02.08.2009
                          • 1381
                          • Patrick
                          • Wien
                          #1872
                          Ich habe jetzt die Buchse die in der TS steckt abgeschliffen in der Hoffnung dass wenn ich das 2. Teil wieder montiere und verschraube dass die Lager etwas zusammengedrückt werden und das Spiel endlich weg ist. Pustekuchen
                          Dann habe ich die Buchse mit den beiden Lagern mit rotem Loctide verklebt... brachte auch nichts
                          Spiel noch immer wie in diesem Video vorhanden:
                          Was kann ich machen bzw ist das bei euch überhaupt nicht so?
                          Die Ringe der Lager kann man genau so weit bewegen wie das Spiel groß ist, aber das müsste doch durch meine 2 Versuche ausgemerzt werden?!
                          Ratlos....
                          Patrick
                          rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
                          • heliklaus
                            • 10.02.2007
                            • 797
                            Hallo Patrick,
                            ich habe auch zirka 0,5mm Spiel zwischen dem inneren und äußeren Ring.
                            Es liegt an den Kugellagern. So wie die Taumelscheibe konstruiert ist, wird sie immer spiel haben. VG Klaus
                            • Mike
                              Mike
                              #1874
                              Ich hab keinerlei Spiel...?
                              Grüße Mike
                              • Crunch
                                Crunch
                                #1875
                                Muss ich sonst noch was wissen beim zusammenbau? Irgendwelche Besonderheiten? oder passt gleich alles?
                                Ich fang schon mal an
