Rund um den Goblin von SAB...
  • ChrisR1
    • 28.10.2006
    • 518
    • christian
    • 1110 Wien, MFC-Velm
    #541
    AW: Rund um den Goblin von SAB...
    Auch nicht schlecht
    Sag welchen Regler und welche Akku konfig. Fliegst du da?
    Lg
    Chris
    Trex 500 ESP
    Suzi Laos 700
    Suzi Laos 800
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6758
      • MFG Tangstedt
      #542
      ...ihr seid doch alle krank...
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • ArguZ
        ArguZ
        #543
        Ich mach mich doch nur lustig ..
        Ich flieg 3S am Blade, da geht mir schon der Stift
        • Rappi
          • 10.12.2006
          • 1438
          • Horst
          • Celle
          #544
          Wollte erst schreiben,18S= 18 Sekunden 3Daber vorher schön hoch fliegen
          • seijoscha
            seijoscha
            #545
            Zitat von Quax-MTK Beitrag anzeigen
            Die sind von Robbe auch für mehr als 6V freigegeben, stand in irgend einer RC-heliaction
            Ja das stimmt wohl habe ich auch schon gelesen .Bei vielen Händlern werden sie aber immer noch bis 6V angegeben.
            Zitat von PatrickS Beitrag anzeigen
            Der kann original doch auch nur 14s...
            Das stimmt aber man kann bei Herrn Jung eine Art Sonderanfertigung für 16s bestellen.
            Zitat von worldofmaya Beitrag anzeigen
            Ich bau auf jeden Fall meinen 4535 croco
            Kann der Croco 16s ? Oder ist der wieder extra für 16s aufgebaut & gewickelt?
            Die 4525er sind ja auch nur bis 12s angegeben könnten die auch mit 14s oder mehr betrieben werden?Eigentlich doch nicht oder?
            Zitat von ChrisR1 Beitrag anzeigen
            Wer braucht 14S?!
            In Zukunft werden sich wohl auch die 14s und 16s Setups durchsetzen .
            In der 800er Klasse sicherlich auch von Vorteil .
            Ich werde aber bei 12s bleiben. Ich habe alle meine Helis auf 12s das ist mehr Leistung als ich brauche und ein Ideales Preis -Leistungsverhältnis .
            • Rappi
              • 10.12.2006
              • 1438
              • Horst
              • Celle
              #546
              Geht mir auch so,12 S reicht mir allemal.
              • worldofmaya
                worldofmaya
                #547
                Ich erspare mir jetzt mal das zitieren
                YGE => gibt es für 16s, HV BEC hab ich auch
                Ich werde 2x 8s 3300er 65c ThunderPower benutzen, die sollten gerade noch passen und sind gleich schwer und hat die selbe Energie wie 12s 4,45Ah 65c.
                Zum Motor... die Spannung ist ziemlich egal... wichtig ist das man im spezifizierten Leistungsbereich bleibt. An 12s durchstoße ich damit ständig die 300A, an 16s wird es wohl okay sein. Der zweite Knackpunkt ist die Drehzahl, ist aber kein Thema. Meiner hat 495KV und bringt an 16s die Regler nicht an ihre Grenzen.
                Das schöne beim Goblin ist die enorme ßbersetzungsmöglichkeit, ich rechne mit einem 18 - 19er Ritzel...
                -Klaus
                • seijoscha
                  seijoscha
                  #548
                  Das sollte wirklich ein Vorteil bringen wenn du an 12s die 300A durchbrichst sollte die Ströme
                  bei 16s um einiges niedriger sein .
                  Ja die ßbersetzungsmöglichkeiten beim Goblin sind Riesig .
                  Das ist der Vorteil einen Riemen Antriebs .
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6758
                    • MFG Tangstedt
                    #549
                    ...was wäre die ideale übersetzung bei max. 2000rpm bzw. welches riemenrad?
                    wie kann ich das eigentlich - gegenüber der klassischen Ritzel/HZR Berechnung ausrechnen?
                    • worldofmaya
                      worldofmaya
                      #550
                      Mr MEL Headspeed-Calc: MrMel headspeed calculator v3
                      Dort gibt es eine Vorlage für den Goblin == 215 Zähne
                      -Klaus
                      • southside81
                        • 29.03.2008
                        • 3772
                        Hat der Goblin eigentlich ein Gegenlager am Motor. Oder braucht man das bei Riemenantrieb nicht? Die Welle ist doch ständig auf Zug belastet oder?
                        • Sev3rance
                          • 22.04.2010
                          • 1686
                          • Dennis
                          #552
                          KV x Zellenanzahl x Volt x Regleröffnung : ßbersetzungsverhältnis ( z.b. 20er ritzel wäre 10,7:1)
                          • worldofmaya
                            worldofmaya
                            #553
                            Laut SAB haben sie keine Probleme ohne Gegenlager gehabt...
                            -Klaus
                            • Quax-MTK
                              Quax-MTK
                              #554
                              Hallo Miteinander, ich habe heute mit Inko Thim gesprochen, der mir einen aufbaut, laut seiner Aussage will der Maurer in ca. 10 Tagen ausliefern
                              Liebe Grüße
                              Christof
                              • Askalon
                                Askalon
                                #555
                                Wie gesagt, am 7.Feb wollen sie die losschicken, und dann ists halt davon abhängig wie lange s dauert bis sie in Deutschland sind.
