SAB Goblin - Erste Flugerfahrungen
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6752
    • MFG Tangstedt
    #301
    AW: SAB Goblin - Erste Flugerfahrungen
    ...aber nur bei low rpm - richtig?
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • Armadillo
      • 13.09.2010
      • 1542
      • hier und da
      #302
      *seufz* Also bei mir wobbelts beim Schweben bei 1500 ohne Scheiben und mit viel fett und 100er TS-Empfindlichkeit noch immer. Ich werd jetzt mal andere Drehzahlen drunter und leicht drüber testen und vielleicht die Scheiben nochmal einbauen, jetzt ist ja mehr fett dran. mal sehen...
      HeliChat.de
      • clay
        clay
        #303
        Ich hab mal ne Frage zu dem Main Gear Z68.
        Hat das bei euch einen starken Abrieb?
        Ich hab sicherlich schon 30 Flüge hinter mir. Zuerst war es wie Pulver, nachdem ich gefettet habe, ist es eine ganz feine Schmiere.
        Das Antriebsritzel hat mittlerweile schon (viel) Spiel. Ich hab so das Gefühl, als ob der Abtrieb ständig vorhanden ist und nicht wirklich weniger wird?!
        • Mr.Beam
          • 28.01.2010
          • 47
          • Heinz
          #304
          Schau dir mal Dein Alu Ritzel an (Pinion Gear Z19M1),das weist bei Mir auch
          starken Verschleiß nach ca. 25 Flugen auf.
          In der deutschen Beschreibung steht dieses.
          Instandhaltung
          ßberprüfung von:
          Motorriemen
          Heckriemen
          Kopfdämpfung
          Hauptzahnrad und Ritzeln
          Die Lebensdauer der oben genannten Komponenten hängt sehr stark vom Flugstil ab. Im allgemeinen empfehlen wir den Austausch
          dieser Teile etwa alle 100 Flüge.
          Gruß Heinz
          • MastaChief
            MastaChief
            #305
            Kostenintensive Wartung wenn man das nach Vorschrift machen will...und das nach 100 Flügen :/
            • taurus74
              taurus74
              #306
              Hallo Gobblers
              kann ich bestätigen! Ich habe nach ca. 50 Flügen Ritzel und HZR getauscht! Mein Abrieb kommt wohl vom falschen Fett...
              Habe das neue Zahnradpaar sauber entfettet und vier Lagen Sprühteflon aufgebracht. Nach ein paar weiteren Flügen konnte ich (bis heute) noch kein Abrieb feststellen...
              Sieht so aus, als ob die Schmierung mit Teflon funzt...
              Aber die Materialwahl fürs Ritzel scheint mir nicht wirklich genial zu sein....
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3783
                #307
                vielleicht gibts da mal ein upgrade und die sind aus anderem material dann wäre ja wünschenswert.......
                • Rude-A
                  Rude-A
                  #308
                  Also beim Plöchinger Voodoo600/ 700 ist an dieser Stelle schon von Haus aus ein Stahlritzel (bei einigen frühen Modellen noch aus Messing, was aber später wegen dem schimmernden Abrieb geändert wurde, aber selbst diese sehen nach zig Hunderten von Flügen >300 tadellos aus) verbaut, und der ist für weniger Leistung als der Goblin freigegeben, alles andere macht auch keinen Sinn bei den Kräften! Also da sollte SAB sobald als möglich ein Stahlritzel nachliefern!
                  Aber, fliegen tut er wirklich genial, leider war meiner heute auch etwas unruhiger als sonst und ich konnte es nicht ausmachen warum, ich werde wohl den Kopf mal zerlegen und nach fetten.
                  Mit 10s und einem HK4530 geht der schon richtig gut, man muss aber immer etwas die Stöme im Auge behalten, was aber beim HK4530 selbst bei 12S so ist , das sind Peaks von >250A für <5 Sekunden und Dauer Passagen >10 Sekunden von >150A ohne weiteres drinnen. Aber wehe Mann verliert die Beherrschung , dann ist der Akku meist durch !
                  Zur Zeit fliege ich die SB Matt Black, und zusammen mit dem µBeast gehen die schon bei Ca.1800Rpm richtig heftig, und bei 2050Rpm sind schon locker 185Km/h und angestochen mit etwas ßbung auch weit über 200Km/h drin ohne Aufbäumen oder so! Seitwärts ist der Goblin dafür wirklich sehr windanfällig, und gebremst durch die "rumpfartige Silhouette", aber da gewöhnt man sich schnell dran!
                  lg
                  Andrew
                  Zuletzt geändert von Gast; 27.04.2012, 18:44.
                  • danielgonzalez
                    Helischule & Handel
                    • 24.07.2008
                    • 3657
                    • München
                    #309
                    Ich habe mir gestern gedacht ich hau einfach mal meinen 6s 5000er SLS EP mit 25C und meinen uralten Kokam 4800er in den Goblin und teste mit 6S.
                    GENIAL!!!! Nur 1100 bis 1150 rpm (geregelt wird da nix mehr, da muss alles an Spannung durchgelassen werden) und mit dem SLS wären problemlos Flugzeiten von 11 Minuten möglich
                    Videos und Setup gibts hier Goblin mit nur 6S und 1100-1150 rpm + 12S und 3D mit Speedflugeinlagen - RC-Heli Community
                    Grüße,
                    Daniel
                    PS: Der Goblin ist soooooooooooo GENNIIIIIIIIIIIIIIAAAAAAAALLLLLLLL
                    • redfelix
                      redfelix
                      #310
                      Ich hab jetzt 45 flüge durch und hab gestern mal die angesprochenen Teile wie Freilauf,M2.5 Schraube beim Riztel usw. gecheckt.Schraube zeigt keinen verschleiß,die Messinghülse am Freilauf zeigt null abrieb.Hab sie allerdings von anfang an gefette.Fliege durchwegs 65c Akkus mit mächtig punch.
                      Das Teil geht einfach nur Hammermäßig.
                      Hab auch kein wobbeln in unternen Drehzahlbereich...
                      Kanns gar nicht erwarten morgen wieder zu fliegen....
                      lg Chris
                      • Janis
                        • 12.08.2001
                        • 3160
                        • Janis Vang
                        • Arhus, Dänemark
                        #311
                        So,
                        Meinen Goblin have ich eben om Garten eingeschwebt.
                        Das Blatgereuch ist ja mal Richter geil
                        Ich fliege den YGE 160 Hv 16s al 4525-soviel i h sehen kann
                        Kein Ultimate.
                        Der Anlauf mit dem VStabi ist sehr gut. Aber die Gaskurwe
                        Om Sender musste ich schon arg erhöhen.
                        Meiner wobbelt sehr wenig und das bei einer Drehzahl
                        Wo man kaum fliegen kann. Sonst wobbelt überhaubt
                        Nichts
                        Am Donnerstag geht és auf den Platz.
                        Gewicht leer ist bei 3550 gr.
                        Lg Janis
                        • Rude-A
                          Rude-A
                          #312
                          Gestern hab ich den Goblin mal etwas länger "fallen lassen" :
                          LSV Wolfhagen 29 April 2012 Goblin Speedfalling.jpg280 neu scaliert2.jpg280 gefallen3.jpg
                          lg
                          Andrew
                          • ArguZ
                            ArguZ
                            #313
                            Zitat von Janis Beitrag anzeigen
                            So,
                            Lg Janis
                            Hoffe man sieht sich, ich komme erst Samstag.
                            Ihr sollt aber uebergeiles Wetter bekommen
                            Zuletzt geändert von Gast; 30.04.2012, 21:34.
                            • Helle7
                              Helle7
                              #314
                              Ich habe ca. 50 Flüge mit Drehzahlen zwischen 1750 und 1950 U/min mit dem Goblin gemacht, wirklich nichts Wildes. Der Abrieb vom schwarzen Zahnrad ist wirklich sehr groß. Einmal trocken gelaufen und wenn man dann den Rotor dreht knarzt das Zahnrad wie ein Holzzahnrad in einer alten Mühle. Außerdem finde ich den Goblin dann richtig laut.
                              Habe es mit WD 40 versucht, geht für zwei Flüge, ist aber eine ziemlich Sauerei, weil die schwarze Brühe sich überall hin verteilt.
                              Weis jemand eine eine dauerhafte Methode das Getriebe leise zu bekommen ohne ständig zu schmieren zu müssen.
                              Fliegen tut der Goblin ja gut, aber ....
                              • taurus74
                                taurus74
                                #315
                                Hallo Helle
                                ich hatte das selbe Problem - nach 50 Flügen war das Ritzel durch...
                                Das neue Zahnradpaar hab ich sauber entfettet und mit 4 Lagen Sprühteflon behandelt. Seither hab ich null Abrieb
                                Ich hoffe SAB erkennt die falsche Materialwahl fürs Ritzel und ändert das bald....
