Welcher Xnova wurde den da eingesetzt ? Der Xnova 3215 930 KV funktioniert eigentlich unauffällig und hat mit Erwärmung keine Probleme .
Goblin 380
AW: Goblin 380
Ich finde den 380 auch als gelungen, Regler HW 100 A , Lipo 1800 mA 30/60 C und 2200 mA 45/90 C .Zitat von royal.t.s Beitrag anzeigenJa ist der Xnova 930kv Tareq, YGE 65lvt , Tattu1800 75C. Bin auch sehr zufrieden mit dem Setup.
AW: Goblin 380
Da gibt es doch genug Anbieter , ich habe es wenn dann von LiveHobby.Zitat von BelugaPM Beitrag anzeigenMorgen wo hat du denn das Neue
Kleid bestellt für den 380?
Gruß Peter
AW: Goblin 380
Ne das habe ich direkt bei SAB Italy per E-Mail bestellt. Hatte c.a 4 Wochen Lieferzeit , kam dann mit Original Verpackung inkl. Teilenr. G380 Havok Edition.Zitat von BelugaPM Beitrag anzeigenMorgen wo hat du denn das Neue
Gruß Peter
Meiner Meinung nach, wird-s das auch bald bei den deutschen Händlern geben.
AW: Goblin 380
ich habe beide Regler im G380.
Der 100aV3 ist günstig, stabil und völlig ausreichend.
Er passt sehr gut in den Rahmen.
Der 80aV4 ist auch perfekt für den G380.
Hat Telemetrie.
Wird er mit dem Batterieschnellwechselsystem
genutzt, geht es im Rahmen deutlich enger zu.
Von der Regelung, BEC und Wärmeentwicklung gibt es bei Beiden nichts zu bemängeln
GrussZuletzt geändert von HMTF; 27.04.2019, 09:42.
AW: Goblin 380
warum fligst du mit 2 Reglern? und wie sind sie angeschlossen?
o.k. der Preis ist unterschiedlich aber auch nicht so weit auseinander so das ich ehr zu dem V4 tendiere.OMP M1, Goblin Buddy, Goblin Kraken 580, Goblin Raw 700, Jeti DS16II
AW: Goblin 380
Ich fliege auch den 80A, langt völlig.Zitat von MikeMo Beitrag anzeigenWarum nutzen die meisten den HW100 (welcher v3 ist) und nicht den neueren Platinum 80? Der sollte doch reichen oder?
Allerdings mit dem Schwerpunkt hat man mit dem schwereren 100A weniger Probleme.MfG Christian
AW: Goblin 380
Unlängst seit längerem mal wieder den 380er ausgeführt - irgendwie hat meiner ein grottenschlechtes Heck..
Das hält in schnellen rücken-rückwärts Passgen so gut wie gar nicht!?
Original Heckübersetzung (gibt es andere?) - original Heckblätter ..
Ansonsten geht er schon gut - aber das Heck ist keine echte Freude..
(ganz anders zB mein Goblin 500 - perfektes Heck!)Stay hungry. Stay foolish.
AW: Goblin 380
das Heck ist standardmäßig für sehr hohe HR-Drehzahlen ausgelegt.
Wenn man trotzdem mit weniger Drehzahl Spaß haben möchte :
Es gibt ein 20er Heckriemenrad für die 3 Blatt Version, dass macht sich auch am 2 Blatt sehr gut.
Größere Heckblätter helfen auch z. B. Switch 72.
VG
Timo
AW: Goblin 380
Hi ThomasZitat von thomas1130 Beitrag anzeigenUnlängst seit längerem mal wieder den 380er ausgeführt - irgendwie hat meiner ein grottenschlechtes Heck..
Welche Drehzahlen fliegst du?MfG Christian
AW: Goblin 380
Hi ,
ich verwende den HW 100 weil damit der Schwerpunkt perfekt ist.
Ich hätte auch einen 90 A Kontronik Regler verbauen können , ich habe beide.
Gekauft + Baujahr 26.09.15
Setup Goblin 380
Hersteller SAE
Farbe Gelb/Blau
Motor Xnova 3215 930 KV (Tareq Edition)
Motor Ritzel 23 Z (1:5,2)
Rotor Blätter 380 mm SAE (Standard schwarz / weiß) 380 mm Zeal (gelb) 06.01.16 68 gr. / 82 SAE 3D 82 gr./ Zeal (gelb) 84 gr.
Heck Blätter 70 mm SAE (Standard)schwarz / weiß 70 mm Zeal (gelb) 06.01.16 Zeal (gelb)
Servo 3x BK DS-3001 HV mit 7,4 Volt Betrieb
1x BK DS-5005 HV mit 7,4 Volt Betrieb
Vertärkte Servoarme Goblin 380 (Ext. SAE 26.09.15)
FBL System Demon 3SX
Regler Hobbywing 100A max.8,4 Volt 10A max.25A mit Lüfter ,Programmierbox 3 in 1, Einstellungen = Spannung 7,4 Volt, Motor 15° am 17.10.15 Programmiert
Haubenhalter Magnete (Ext.) (26.09.15)
Riemenspanner Alu (Ext.) (08.10.15) eingebaut
RX Futaba R70008 SB Fassttest SBus (Telemetrie)(26.09.15
Telemetrie SM-Modellbau Unisens E (13.11.15) und am 18.06 16 durch Futaba Drehzahl Sensor SBS-01RB und Spannungs Sensor ersetzt, da mir einfach zu wenig Platz
unter der Haube vorhanden war. (Wurde nach der Strom Messung gewechselt) Damit die Haube einfacher auf zu setzen ist.
930 Kv x 25,2 V x 0,75 % : (HZR 120 Z :21 = 5,7) = 3099 - 3106 U/min. tatsächliche Drehzahl
Lipo Quick Stecker 05.02.16 bestellt und Lipo Quick Conneckt am 20.05.16 verbaut
3 x Lipo 6 S 1800 mA 30/60 C 2x (10.02.16)1 x (05.16)
3 x Lipo 6 S 2200 mA 45/90 C (22.12.15)
3x Lipo 6 S 1800 mA 30/60 C (15.03.19)
Gewicht Leergewicht 1212 gr. mit Lipo kann jeder selbst dazu rechnen.
Stand 15.03.19
Ersatzteile 20.07.18 1 x Servo Getriebe. 1 x Motor Riemen 10.8.18
