Goblin Fireball
  • roters
    • 24.03.2003
    • 307
    • Kreis Coesfeld
    #1636
    Gewichte Tailboom
    was wiegen die Tailbooms?
    Original und Tuning?
    Ich habe das grüne WOH -Special Edition Heckrohr gewogen:
    es wiegt 28,5g
    ng chris
    Nette Grüsse
    Christoph
    [FONT="Arial"]No brain, no pain.[/FONT]
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      #1637
      AW: Gewichte Tailboom
      es wiegt 28,5g
      ng chris
      Keine Ahnung was das Rohr wiegt ? Wenn dann das leichte , weil der Schwerpunkt eh nicht passt .
      Da ist es besser wenn er hinten leichter wird ... nimm das Originale.
      • roters
        • 24.03.2003
        • 307
        • Kreis Coesfeld
        #1638
        AW: Goblin Fireball
        Der GFK Tailboom von der WOH Special Edition (grün) wiegt 28,5g.
        Nette Grüsse
        Christoph
        • roters
          • 24.03.2003
          • 307
          • Kreis Coesfeld
          #1639
          AW: Goblin Fireball
          Bin fündig geworden:
          HeliFreak - View Single Post - What?s the verdict on the SAB upgrades/bling
          Tuning (GFK)
          Haube: 46g
          Boom: 26g
          ges: 72g
          Serie (Plastik)
          Haube: 64,4g
          Boom: 37,3g
          ges: 102g
          Nette Grüsse
          Christoph
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            #1640
            AW: Goblin Fireball
            HeliFreak - View Single Post - What�s the verdict on the SAB upgrades/bling
            Tuning (GFK)
            Haube: 46g
            Boom: 26g
            ges: 72g
            Serie (Plastik)
            Haube: 64,4g
            Boom: 37,3g
            ges: 102g
            Die ca. 11 gr. auf der gesamten Länge hört sich nicht viel an , das wirst du aber merken .
            Die Haube mit 64,4 gr. würden auch noch was für den Schwerpunkt bringen .
            Schau dir mal den 1300 mA SLS Lipo an und den 1050 mA von SAB . Selbst bei dem schweren 1300 mA Lipo passt der Schwerpunkt nicht. Der Heli wird insgesamt schwerer was man bei jeder Drehzahl merkt . Mein Competition Fireball wiegt siehe Setup mehr als die Werksangabe mit Ext. FBL SYSTEM.
            SAB Fireball 280 Competion Motor 260 Kv (24 Pole) Direktdrive 5000 U/min. (Max.6600 U/min.)
            FBL System Bavaria AXON
            Empfänger Futaba R 7008 SB Fasst Telemtrie
            Drehzahl Sensor Futaba
            Spannung Sensor Futaba
            Heckanlenkung Alu rot (Heck Rolle ALU Lynix) 15.08.18
            Blattanlenkung Alu rot
            Rotor Blätter, Zeal 280 mm (rot)
            Ritzel 76 + 19 Z
            Heck Riemen HTD 2mm 850Z
            Gewicht:SLS 1300 mA 990 gr.
            Erstflug 05.04.18
            FBL Einstellung Axon
            Drehzahl Regler 60% 3500 , U/min. 75% 4500 U/min. 85% 5000 U/min.
            Kopf Empfindlichlkeit Bank Rot 45 , Blau 50 , Gelb 40 %
            Kreisel Karte FBL 25%, Sender >20% ?
            Stand (19.04.18) 15.08.18
            Zuletzt geändert von Manfred; 01.02.2019, 05:47.
            • zursli
              • 29.12.2018
              • 16
              • Urs
              #1641
              • christoph1976
                • 15.02.2009
                • 131
                • MFG Erbach
                #1642
                AW: Goblin Fireball
                Mit WD40 verrsaust du dir nur den Heli.Obs hilft wage ich zu bezweifeln.
                Hast du denn Statische Ladung??
                MfG
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  #1643
                  AW: Goblin Fireball
                  Zitat von zursli Beitrag anzeigen
                  Frage an die Profis unter euch ist WD40 gut für den Heckriemen um die statische aufladung zu verhindern oder muss ich mir einen silikonspray kaufen???������������
                  Mh? An der RIEMEN ANDRUCKROLL A M HECK wird eine ßse mit dem dünnen Kabel was beim Heli BAUSATZ dabei ist mit unter die Befestigungs Schraube gesetzt und das war es , da wird nichts geschmiert und wenn dann hiermit Dry Fluid Gleitstoff GEAR LUBE. Und vorn kommt das Kabel mit einer Schraube und ßse an die Aufnahmeplatte von Motor und Servo Halter. dann hast du deinen Ladungsausgleich . das Gewinde ist schon da und muss blank gemacht werden
                  Zuletzt geändert von Manfred; 02.02.2019, 07:49.
                  • Olli99
                    • 23.02.2017
                    • 1165
                    • Olli
                    #1644
                    AW: Goblin Fireball
                    Antistatik-Kit verbauen reicht. In Prinzip das was Manfred schreibt.
                    T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
                    • markus1967
                      • 21.12.2012
                      • 776
                      • Markus
                      • Däniken
                      #1645
                      AW: Goblin Fireball
                      bin jetzt auch FIREBALL-Besitzer.
                      ich warte nur noch auf flugwetter
                      • roters
                        • 24.03.2003
                        • 307
                        • Kreis Coesfeld
                        #1646
                        Goblin Fireball Gewicht Tailboom ohne Lack.
                        kurze Info zum Gewicht der Lackierung auf dem Tailboom:
                        Der GFK-Tailboom (WOH Special Edition grün) wiegt 28,5g, also nicht viel mehr als die anderen Tuning Booms.
                        Gefühlt kam mir das noch viel vor und da mir die grüne Farbe eh nicht gefiel, habe ich die Farbe mal runtergemacht (Aceton , Papiertuch , Folientechnik).
                        Ohne Lackierung wiegt der jetzt nur noch 20,5g
                        also ist fast 1/3 des Teilboomsgewichtes nur Lack!
                        Mal sehen, ob ich den jetzt etwas leichter lackiert oder foliert bekomme.
                        Mir erscheint der Boom auch noch zu massiv. Den könnte man sicher noch leichter machen durch weniger Wandstärke. So wie er ist, ist er natürlich auch schön crashfest.
                        Aber soviel Lackgewicht muss nicht sein, finde ich.
                        Nette Grüsse
                        Christoph
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          #1647
                          AW: Goblin Fireball Gewicht Tailboom ohne Lack.
                          Pass auf das dein Heckrohr nicht labiel wird , nicht das es nachher schwingt , Denn da hatten ja viele am Heckrohr Anschluss Probleme und das Rohr mit Tesa umwickelt wo durch es stabiler wurde.. Der Original Lack reißt und bricht gerne wenn das Heckrohr Druck bekommt .
                          Auch darf man das Heckrohr mit der Zentralschraube nicht zu fest anziehen , sonst kann sich die Mutter durch das Kunststoff ziehen der dann event. auch platzt . Wenn das passiert kannst du das Seitenteil auch noch wechseln.
                          Viel Spass beim basteln...
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            #1648
                            AW: Goblin Fireball
                            Herzlichen Glückwunsch ... doch dein Großer fliegt besser ..
                            • markus1967
                              • 21.12.2012
                              • 776
                              • Markus
                              • Däniken
                              #1649
                              AW: Goblin Fireball
                              ich konnte ihn leider noch nicht fliegen
                              das wetter ist nicht sehr überzeugend.
                              da baue ich lieber im warmen
                              • Olli99
                                • 23.02.2017
                                • 1165
                                • Olli
                                #1650
                                Respekt vor dem was du da vor hast.
                                Das der Originallack sehr leicht bricht kann ich nur bestätigen. Da reicht schon das man einmal zu fest an der Haube gezogen hat und schon hat der Lack einen Riss, vielleicht gibt es da einen flexibleren Anstrich. Meine (ehemals) grüne Haube will ich auch irgendwann mal neu lackieren, da der Lack nach einem Crash ziemlich ramponiert ist. Aber das hat Zeit.
