Okay, solange die Welle nicht erneuert ist, bleibt er jetzt Stehen. Und die hätte eigentlich schon da sein sollen, ist jetzt aber leider nicht der Fall.
Kraken 580
AW: Kraken 580
Das liest man beim österreichischen Distributor. Sonst habe ich diese Info noch bei keinem weiteren entdeckt. Ob das der Wahrheit entspricht oder nicht bleibt dahin gestellt. Die erste Produktionsbatch war ja auch nicht sofort abverkauft (mag aber vielleicht auch an dem Makel der Getriebewelle gelegen haben).Zitat von saschappp Beitrag anzeigenWo steht denn, dass der 2. Batch zum Teil schon ausverkauft ist??IlGoblin Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Omp M2 + M1
AW: Kraken 580
Riemenspanner für den 580ér sind ja mittlerweile verfügbar.
Muss ich natürlich einbauen, warum, kann ich auch nicht beantworten.
Ist nicht per Feder gelöst, sondern mit 2 unterschiedlichen Dicken der
Ausleger, 2 und 2,5 mm.
Habe einfach 2,5 mm genommen.
Installation schnell und einfach.
Einklebung (grün) waren bereits vorinstalliert (beim Riemenrad).
Anbei einige Fotos der Installation.
AW: Kraken 580
Danke für deinen kleinen Bericht, jetzt weiß ich endlich wie das Teil verbaut wird.Zitat von HMTF Beitrag anzeigenHi,
Viel Spaß weiterhin damit
Stefan[MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
AW: Kraken 580
Die Welle ist getauscht, der Aufbau hat begonnen.
Es ist sehr gut konstruiert und macht richtig Spaß.
Habe Fullsize-Flat-Servos gewählt, da noch vorhanden.Angehängte DateienGrüße Udo
AW: Kraken 580
Klasse Servos, Top. Bin auch eher immer der Standard Größe zugetan.
Gibt es hier Krakenbesitzer, die noch auf Ihre neue Ersatzwelle warten, oder sind jetzt alle Versorgt?
AW: Kraken 580
Wird der Riemenspanner bei der 2. Batch Serie?Zitat von HMTF Beitrag anzeigenHi,
AW: Kraken 580
Der Rohbau ist fertig. In den nächsten Tagen wird verkabelt und eingestellt.
Jetzt aber erstmal die Urlaubskoffer auspacken
Grüße Udo
AW: Kraken 580
Man muß halt Prioritäten setzenZitat von diabolotin Beitrag anzeigenJetzt aber erstmal die Urlaubskoffer auspacken
AW: Kraken 580
Weiß jemand wo der Extra Support eingebaut werden kann?
Ich brauche noch einen Platz für den Rex3 Empfänger. Sonst wird der Empfänger hinten auf den Servoboden geklebt.Angehängte DateienGrüße Udo
AW: Kraken 580
Anbei,
GrussAngehängte Dateien
AW: Kraken 580
Unglaublich, wie anders der Kraken mit den weißen Kufenbügel wirkt, ich habe die auch noch liegen aber nicht verbaut.Zitat von diabolotin Beitrag anzeigenDer Rohbau ist fertig. In den nächsten Tagen wird verkabelt und eingestellt.
