Goblin RAW
  • jsifly
    • 17.01.2008
    • 2398
    • Jan
    • Groß-Umstadt, Schaafheim
    #946
    AW: Goblin RAW
    Ich frage mich immer noch wofür diese 3 Löcher denn sein sollen???
    Da sind noch mehr Löcher, bei denen ich mich frage, wofür die sind... ;-)
    • goone75
      • 20.06.2012
      • 3710
      AW: Goblin RAW
      Vor allem vorne die beiden großen seitlichen zwischen den oberen unteren farblichen Elementen ;-)
      • bronti
        • 16.10.2005
        • 3424
        • sven
        #948
        AW: Goblin RAW
        SAB Goblin RAW - kurzer ßberblick - YouTube
        • heliklaus
          • 10.02.2007
          • 798
          AW: Goblin RAW
          Was ich ändern werde:
          Das Heckrotorservo setze ich quer zwischen den Seitenplatten ( hinterm Akku ), da ist noch genug Platz. Einfach zwei schwarze, kleine Kunststoffböcke fräsen und in den CFK-Seitenteilen jeweils zwei Bohrungen setzen, fertig. Vielleicht brauche ich noch ein etwas längeres CFK-Anlenggestänge, das wars und das Servo ist integriert. Ich stelle dann ein paar Bilder rein. Das hätte SAB auch machen können.
          VG Klaus
          Tron 5.8, 7.0, RAW 700, Kraken S
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6757
            • MFG Tangstedt
            #950
            AW: Goblin RAW
            Würde ich auch gerne eine Satz Klötze nehmen wenn sich das ausgeht bei dir
            Gute Idee
            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
            • heliklaus
              • 10.02.2007
              • 798
              AW: Goblin RAW
              Gute Idee
              Ich glaube, das ist kein Problem.
                • 12.10.2016
                • 8524
                AW: Goblin RAW
                Dann würde ich auch noch eine Bohrlehre fräsen, welche mit vorhandenen Bohrungen befestigt wird.
                So lassen sich Chassisbohrungen super präzise im Nachhinein setzen.
                Habe ich erst kürzlich so bei meinem TDF gemacht.
                Gruß Torsten
                • mauerheli
                  • 20.01.2013
                  • 308
                  • Alfred
                  #953
                  AW: Goblin RAW
                  VG Klaus
                  Ach wenn ihr hier die bessern Heli Konstrukteure seit kann ich euch sagen das klappt nicht und Sab hat das servo an der Stelle nicht ohne Grund
                  • enied
                    • 17.06.2017
                    • 3076
                    • Eugen
                    • Tirol
                    #954
                    AW: Goblin RAW
                    Dann wäre ja der Grund noch interessant.
                    VG
                    • Moses
                      • 21.08.2016
                      • 885
                      • MBG Radfeld, Tirol
                      #955
                      AW: Goblin RAW
                      Das SAB den Servo dort positioniert hat, wo er aktuell ist, hat sicher seinen Grund.
                      Das muss doch aber nicht von vorne herein heißen, dass eine alternative Montageposition gänzlich ausgeschlossen ist....
                      Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
                      • PeterHoltackers
                        • 21.12.2005
                        • 315
                        • Hammelburg
                        #956
                        AW: Goblin RAW
                        Das mit dem Servo im Cassis wird ev.für den Akku zu eng. Ich habe mal umgebaut und es bleibt kein Spielraum mehr für den Akku.
                        Wir waren heute mal schnell fliegen bei dem Sonnenschein.
                        Kleines Video hab ich auch gemacht.SAB RAW bei Sonnenschein - YouTube
                        MFG Peter
                        • heliklaus
                          • 10.02.2007
                          • 798
                          AW: Goblin RAW
                          ...und wie super das funktionieren wird!!!!
                          Ich habe nie behauptet, dass ich ein besserer Heli Konstrukteur bin.
                          Und schon sind wir wieder bei den Leuten die alles und jeden in Frage stellen!!!!!
                          • heliklaus
                            • 10.02.2007
                            • 798
                            AW: Goblin RAW
                            MFG Peter
                            Hallo Peter,
                            man braucht 22mm in der Breite und wenn ich die Videos sehe, reicht das allemal. Du kannst ja bitte mal messen vom Akkuende bis Chassisende nach hinten raus.
                            • NT Flieger
                              Rundflieger
                              • 03.11.2004
                              • 227
                              • Wolfgang
                              #959
                              AW: Goblin RAW
                              Nach 2 Minuten ist der Akku fertig :-)
                              Goblin RAW flown by Justin Cook 01/30/21 - YouTube
                              • mauerheli
                                • 20.01.2013
                                • 308
                                • Alfred
                                #960
                                AW: Goblin RAW
                                Weil einfach je nach Akku der Akku im Weg ist ...
