Goblin RAW
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3489
    • sven
    #1876
    AW: Goblin RAW
    nun wird's bunt
    • Schraubehubbrauber
      • 28.02.2021
      • 591
      • Gregor
      #1877
      AW: Goblin RAW
      Finde nach wie vor das stino gelb am besten einschließlich Sichtbarkeit
        • 11.10.2016
        • 8546
        AW: Goblin RAW
        Zitat von Schraubehubbrauber Beitrag anzeigen
        Hab ihr eigentlich auch das Problem, dass sich die akkurutsche in den endanschlag (in form der m3x14 Schrauben) drückt?
        Ich hab das mit dem exenter alles spielfrei eingestellt... irgendwann hab ich gemerkt das das akkupack sich im schweben ganz schön schüttelt. Auf der akkuschiene war das gewinde der schrauben dann deutlich zusehen. Hab erst längere schrauben genommen, war aber das gleiche.
        Endlösung sind 15mm alu gewindehülse (oder gewindemuffen), die ich von innen auf die überstehenden Gewinde gedreht habe.
        Ebenfalls hab ich die Führungsschienen mit beherzten Körnerschlagen etwas verjüngt, um das Höhenspiel (0,3 mm hab ich gemessenen) zu reduzieren.
        Weiterer hab ich hinten und in der mitte m3 u scheiben zwischen chassis und schienen gepackt, um das seitliche Spiel zu reduzieren.
        Jetzt geht die rutsche saugend rein und raus!
        Ich hätte ja fotos gezeigt... aber mir fehlen Beiträge :-(
        Endlich mal einer, der genau so Pingelig ist wie ich.
        Das ist genau der Grund weshalb ich derzeit kein Bock mehr auf SAB habe.
        Die Qualität ist nicht dem Preis entsprechend. Außen Hui toll und Innen Pfui.
        • diabolotin
          • 08.03.2013
          • 1994
          • Udo
          • Kreis Esslingen
          #1879
          AW: Goblin RAW
          Die neuere Akkuschienen-Konstruktion gefällt mir auch nicht so sehr.
          Das ist der Grund weshalb ich bei all meinen 12s Goblin auf die erste Variante umgebaut habe. Da ist der Akku auf einer CfK-Platte fixiert und wird mit einem Klettband am Rumpf befestigt.
          Nur beim Kraken 580 habe ich weiterhin die semioptimale Akkuschiene.
          Allerdings habe ich weiterhin Bock auf SAB.
          Grüße Udo
          • MR.NT
            • 24.01.2003
            • 2174
            • Marco
            • Wermelskirchen, Lindlar
            #1880
            AW: Goblin RAW
            Ich find die Akkuschiene einwandfrei und wenn man es richtig aufbaut wackelt da garnichts. Wenn sich der Akku im Flug schüttelt, ich möchte es mir garnicht vorstellen, dann muss auch die Heckanlenkung und Heckfinne stark vibrieren. Blätter genau wuchten hilft da.
            An meinem RAW vibriert garnichts. Sagt auch die Jeti Vib Analyse.
            Gruss Marco,
            SAB Goblin Raw, Jeti DS12
            • diabolotin
              • 08.03.2013
              • 1994
              • Udo
              • Kreis Esslingen
              #1881
              AW: Goblin RAW
              Dann hast du alles richtig gemacht (und fliegst vielleicht etwas seltener).
              Grüße Udo
              • TurboTom
                • 23.05.2015
                • 1012
                • VohenstrauÃ?
                #1882
                AW: Goblin RAW
                Ich kann das Problem auch gerade nicht nachvollziehen. Bei mir wackelt hier auch gar nichts. Alles schön fest, wie es sich gehört.
                Ich fand und finde die Qualität des RAW´s sehr gut.
                Außen Hui toll und Innen Pfui würde ich hier nie unterschreiben.
                  • 5185
                  AW: Goblin RAW
                  Angefixt habe ich meine Schiene auch kontrolliert. Und siehe da: seitliches Spiel in alle Richtungen.
                  Die Shims eingebaut, Exzenter nachgestellt. Jetzt gehts, aber von gut oder perfekt sind wir schon ein Stück weg. Vielleicht sollte SAB mal Richtung Tron schauen. Die Lösung der Liposchiene ist absolut perfekt.
                  Den Heli oder SAB jetzt dafür abzuwatschen finde ich nicht wirklich fair.
                  Die Qualität meines Baukastens war ausgezeichnet
                  Generell macht der RAW einen sehr hochwertigen Eindruck.
                  Und fliegt auch so
                  • VolkerZ
                    • 05.08.2020
                    • 826
                    • Volker
                    #1884
                    AW: Goblin RAW
                    Du meinst aber eher das FBL-System das über den Jeti Sender angezeigt wird, oder?
                    Gruß VolkerZ
                      • 11.10.2016
                      • 8546
                      AW: Goblin RAW
                      Von 6 Heckrotor Blatthaltern waren 4 Stück zuletzt zu eng gefräst.
                      Ja ist schon überragend was man für sein Geld bekommt.
                      Vor allem die Post, die verdient jedes Mal daran.
                        • 28.02.2021
                        • 591
                        • Gregor
                        #1886
                        AW: Goblin RAW
                        Sei froh, dass bei dir nichts vibriert! Und ja, so sieht es aus, heckanlenkung und heckfinne schütteln sich bei mir tierisch einen ab... letzte drehzahl (2200) ist nicht fliegbar. Ich habe keine Ahnung, wo die Vibrationen her kommen.
                        Letztlich wollte ich die Heckrotorwelle tauschen, weil ich durch eine missglückte Autorotation jetzt zwei Kits besitze... und da musste ich feststellen, dass die bohrung in der neuen heckwelle um 3 mm zu weit innen ist! Heckwelle ging nicht bzw. Gerade so ins lager. Soviel zum Thema Qualität.
                        Aber auch ich werde bei sab bleiben, da mich die mechanik insgesamt überzeugt und aus ermangelung an Optionen!
                        • TurboTom
                          • 23.05.2015
                          • 1012
                          • VohenstrauÃ?
                          #1887
                          AW: Goblin RAW
                          Was isn das für ein sinnloser Beitrag...
                          • jsifly
                            • 17.01.2008
                            • 2446
                            • Jan
                            • Groß-Umstadt, Schaafheim
                            #1888
                            AW: Goblin RAW
                            Ich habe im Februar und im April zwei Raw aufgebaut - seitdem nur noch Laden und Fliegen und glücklich sein. Gibt es überhaupt irgendeinen Heli, der Deinen Ansprüchen genügt?
                              • 11.10.2016
                              • 8546
                              AW: Goblin RAW
                              Ich habe 5 Stück davon hier
                              Seit paar Wochen steht aber auf keinem davon mehr SAB.
                              • goone75
                                • 20.06.2012
                                • 3945
                                AW: Goblin RAW
                                Zitat von bronti Beitrag anzeigen
                                nun wird's bunt
                                Erinnert irgendwie an die Konfigurationsdatei eines Diabolo. Ist aber nachvollziehbar: Ein Angebot an optischer Vielfalt lässt die Kasse klingeln...
                                Zuletzt geändert von goone75; 14.10.2021, 18:04.
