Raw piuma
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3490
    • sven
    #61
    AW: Raw piuma
    RAW PIUMA pictures!
    • goone75
      • 20.06.2012
      • 3965
      AW: Raw piuma
      Ist jemand die Vermaßung der Grundplatte in der Breite bekannt?
      Mich würde interessieren, was man als maximalen Motordurchmesser unterbringen kann. Mir geht es dabei nicht darum, einen möglichst dicken Motor dort zu verbauen und damit das Gewicht in die Höhe zu treiben.
      Ich habe hier noch einen Align 700MX mit Dickdrahtwicklung liegen (52 mm Durchmesser) und könnte mir vorstellen, dass der gut geeignet sein könnte, so er denn passen sollte. Bevor man sich für 300 EUR einen neuen Motor kauft, ist das alle mal eine ßberlegung wert.
      • bronti
        • 16.10.2005
        • 3490
        • sven
        #63
        AW: Raw piuma
        wird 580 Basis sein,
        4025 hat 49,5mm
        und der 4233 geht da easy rein 4525 bestimmt auch!
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3887
          #64
          AW: Raw piuma
          Wenn das so geflogen wird wie auf dem letzten Bild dann sind die Servokabel aber bald durch ....
          • max01
            • 19.01.2013
            • 125
            • Günther
            #65
            AW: Raw piuma
            Habe ich das richtig verstanden?
            Im Video wo Kyle den Piuma vorstellt, sagt er: Es passen die Teile vom normalen RAW 700
            In dem fall würde die Haube vom RAW 700 auch passen!
            Mfg
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6776
              • MFG Tangstedt
              #66
              AW: Raw piuma
              So ist es
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • Blaichi
                • 19.01.2013
                • 2229
                • Steffen
                • Nordschwarzwald
                #67
                AW: Raw piuma
                Motorgrösse maximal hängt natürlich auch vom Pulley ab, je kürzer die Untersetzung umso weiter vorne sitzt ja der Motor. Ich plane mit nem Pyro 750 (44er <stator)
                • goone75
                  • 20.06.2012
                  • 3965
                  AW: Raw piuma
                  Sollte das ernsthaft ein Problem sein, wäre das Ding echt auf Kante konstruiert. Ein Pyro geht schon mal rein, wie das vorher separat verlinkte Video zeigt.
                  Von SAB selbst erhielt ich zu dieser Fragestellung eine recht kurz angebundene Antwort. Völlig überraschend wurde mir entgegnet, dass der Piuma für 4025er bis 4035 Motoren designt sei.
                  Mensch, wenn man manchmal den Kundenservice eines Herstellers nicht hätte. Nicht auszudenken, wo mich meine Leseschwäche hinführen würde
                  Zuletzt geändert von goone75; 04.04.2022, 19:29.
                  • bronti
                    • 16.10.2005
                    • 3490
                    • sven
                    #69
                    AW: Raw piuma
                    ist doch egal was rein baust,
                    an 400g ob 3930 oder 4025 4035 mit 415g oder dein 700mx 4233 mit 435g
                    würde halt kein 450g+ trommel reinbauen,
                    nen pyro 650 mit 325g und yge 105 an 12s 3300 das wäre mal was feines 4300 -4400g rtf
                    • Blaichi
                      • 19.01.2013
                      • 2229
                      • Steffen
                      • Nordschwarzwald
                      #70
                      AW: Raw piuma
                      Das Getriebe und die Motorplatte sind halt vom 580 Kraken/RAW - daher die Begrenzung auf die dünnen Motoren. Hab grad mal am Kraken 580 grob gepeilt - denke ein 4525 mit kleinem Riemenrad passt rein.
                        • 5197
                        AW: Raw piuma
                        Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
                        So ist es
                        Was brauch man dann noch dazu?
                        Denke die Klappe vom Raw mit den zwei Seitenschienen dann auch.
                        Weil in Gelb oder einer anderen Farbe wäre es für mich zumindest besser als der originale Kanarienvogel.
                        • bronti
                          • 16.10.2005
                          • 3490
                          • sven
                          #72
                          AW: Raw piuma
                          kauf Eimer Gelb, schmeiß rein und fedddisch
                          • goone75
                            • 20.06.2012
                            • 3965
                            AW: Raw piuma
                            Meine Frage hat sich geklärt, nachdem nun die Anleitung online einsehbar ist. Für diejenigen, die einen Blick reinwerfen wollen:
                            Zuletzt geändert von goone75; 15.04.2022, 16:26.
                            • bronti
                              • 16.10.2005
                              • 3490
                              • sven
                              #74
                              AW: Raw piuma
                              Bert talks about the new SAB Raw Piuma - YouTube
                              • goone75
                                • 20.06.2012
                                • 3965
                                AW: Raw piuma
                                Schön, dass mal wieder eines Video aufgetaucht ist. Verkürzt die Wartezeit.
                                Auch wenn es völlig kontraproduktiv zum Piuma ist, möglichst dicke Antriebe einzubauen, frage ich mich trotzdem, warum alle SAB "Offiziellen" bislang so vehement betonen, dass Standard 700er Antriebe nicht reinpassten. Im Video ist doch schön zu sehen, dass der 40er Motor physisch noch viel Luft um sich herum hat. Mein Align 700MX geht also locker rein und hat (hoffentlich) bald ein neues Zuhause...
