Raw piuma
  • goone75
    • 20.06.2012
    • 3965
    AW: Raw piuma
    Wenn auch nicht zum aktiven Spannen, kann man diese Schelle sicherlich zumindest dafür nutzen, das Rohr gespannt zu halten, während man den Heckrotor orthogonal zur Hauptrotorwelle ausrichtet.
    Den Riemen auf Spannung zu halten während man sich um die Ausrichtung kümmert, ist immer der letzte Krampf. Da geht es sicherlich nicht nur mir so...
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      AW: Raw piuma
      Zitat von onit12 Beitrag anzeigen
      Wie erging es euch denn mit diesem Riemenspanner?
      Einerseits hat mir die Madenschraube die Heckrohrklemme zerkratzt
      [ATTACH]312582[/ATTACH]
      und durch das einseitige "spannen", wird das Heckrohr nicht gerade geklemmt.
      [ATTACH]312583[/ATTACH]
      Du musst die Schellen so weit anziehen das, dass Rohr nur noch gerade so rutscht. Dann kann es sich seitlich nicht verziehen. Erkennt man auch an dem ungleichmäßigen Abdruck den deine Schraube an der Schelle hinterlassen hat. Es zieht sich schief.
      Weiterhin hast du die Feder im Riemenspanner auch zu stramm gespannt. Laut Anleitung wird die 1 Loch lockerer eingehängt.
      • goone75
        • 20.06.2012
        • 3965
        AW: Raw piuma
        ...und durch die Verdrehung von H1278-S im Uhrzeigersinn wird die Feder nochmals zusätzlich vorgespannt. Die beiden Abflachungen sollen lt. Zeichnung parallel zum Aluprofil laufen.
        • Ozzzy
          • 18.08.2020
          • 89
          • Albert
          • Graz, Österreich
          #214
          • bronti
            • 16.10.2005
            • 3490
            • sven
            #215
            AW: Raw piuma
            7s, 8s, and 12s Setups for SAB RAW PIUMA - RC-Heli Community
            • goone75
              • 20.06.2012
              • 3965
              AW: Raw piuma
              Im verlinkten Video sieht man den Piuma nicht fliegen. Gibt ja aber ein/zwei Videos des Specter V2 mit 8S Setups. Der Piuma wird wohl nicht viel anders gehen, auch wenn er nochmals 200-250 Gramm leichter ist.
              Zuletzt geändert von goone75; 24.05.2022, 19:32.
              • bronti
                • 16.10.2005
                • 3490
                • sven
                #217
                AW: Raw piuma
                ist doch grad egal 6 7 oder 8s
                Leistung selbe Spannung unterschiede in den A oder 6s 5000 80c Teuer gehen tut alles je nach Geldbeutel!
                SAB RAW 700 PIUMA 6S - Relaxed Morning Flight - YouTube
                SAB PIUMA on 7s flown by Kevin McGrady - YouTube
                wenn neu kauf 8s ok oder wenn Motor vorhanden und 6s auch ok
                je nachdem was mann investieren will
                wenn alles neu kaufst auch 12s 2700-3300 nice
                alles frage $$$$$$$
                mit 6s geht da auch viel vorallem Peaks
                • Blaichi
                  • 19.01.2013
                  • 2229
                  • Steffen
                  • Nordschwarzwald
                  #218
                  AW: Raw piuma
                  Hatte heute Erstflug. Xnova 4030/730, YGE Saphir 155, MKS Low Profile + 990 am Heck, 8S/4000 SLS, Neo Alu Vlink, MS Blätter 700/105. Ziemlich genau 4kg RTF. Max 1800 am Kopf. Fliegt sehr gut. Bei hohen Drehzahlen hat er ein seltsames Geräusch, vermutlich Getriebegeräusch. Nicht sehr laut aber unschön. Kann das jemand so bestätigen?
                  • goone75
                    • 20.06.2012
                    • 3965
                    AW: Raw piuma
                    Dein Empfinden steht im Gegensatz zur Aussage in Beitrag 196. Vielleicht passt auch etwas nicht ganz.
                    Allerdings ist die Wahrnehmung von Akustik bekanntlich auch sehr subjektiv.
                    Zuletzt geändert von goone75; 26.05.2022, 19:37.
                    • PinkPanther
                      • 17.05.2016
                      • 823
                      AW: Raw piuma
                      Das merkwürdige Geräusch hatte ich auch mit den 700er Rapids. Die verstärken das Getriebegeräusch, weil sie hohl sind. Mach mal die Originalblätter drauf, dann ist das Geräusch weg.
                      Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
                      • Blaichi
                        • 19.01.2013
                        • 2229
                        • Steffen
                        • Nordschwarzwald
                        #221
                        AW: Raw piuma
                        Probiere ich aus, danke.
                        • goone75
                          • 20.06.2012
                          • 3965
                          AW: Raw piuma
                          Komme gerade auch von den ersten beiden Flügen zurück. Von einem seltsamen Getriebegeräusch habe ich Nichts bemerkt (bin rauf bis fast 1.900 RPM).
                          Allerdings flattert die Haube hinten etwas, gerade beim Start (von einem harten Untergrund). Kein Wunder bei dem Hauch von Nichts. In der Luft wird`s allerdings besser. Der Kahn muss sich natürlich auch erst mal einlaufen...
                            • 12.10.2016
                            • 8546
                            AW: Raw piuma
                            Erfüllt der Riemenspanner an der vorhandenen Position überhaupt eine nennenswerte Funktion?
                            So dicht an der Führungsrolle vor dem Heckrohr ist das schon fraglich.
                            • goone75
                              • 20.06.2012
                              • 3965
                              AW: Raw piuma
                              Der Dämpfer (ein Spanner ist das ja nicht wirklich) trägt den Riemen schon. Allerdings macht er m.E. die Führungsrolle dahinter überflüssig. Die führt den Riemen eher nur, wenn er stark gespannt ist. So meine Beobachtung beim Spannen des Riemens.
                              • guidopetsch
                                • 29.01.2018
                                • 221
                                • Guido
                                • MFC Heist
                                #225
                                AW: Raw piuma
                                Moin!
                                Welche Welle hat Dein XNOVA 4030/730? A oder B. Ist nur eine generelle Frage, geht mir nur darum, welche Welle möglichst ohne Nacharbeit passt.
                                Danke,
                                Guido
