Hallo Guido. 4030/710, sorry. Ist die lange Welle A - die steht am Ritzel leicht über, stört aber nicht.
Raw piuma
Zuletzt geändert von goone75; 27.05.2022, 18:22.IlGoblin Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Omp M2 + M1- Top
AW: Raw piuma
8S mit 4030/710 (22er RR) und 4025/830 (20er RR) ist übrigens vom Fluggefühl und den geloggten Werten nahezu identisch. Bei 1800 und 14 Grad Pitch zieht beides im Stresstest gut 200A. Werde beides noch mit nem Zahn weniger probieren, mehr als 1750 brauche ich bei dem leichten Modell eigentlich garnicht.- Top
AW: Raw piuma
Hattet ihr eigentlich auch mal über die Tengu- Motoren nachgedacht (z.B. den 4025-750). Wären nochmal rund 70g leichter (bei ähnlicher Leistung?). Müsste bei einem 8S-Setup eh alles neu kaufen.8S mit 4030/710 (22er RR) und 4025/830 (20er RR) ist übrigens vom Fluggefühl und den geloggten Werten nahezu identisch. Bei 1800 und 14 Grad Pitch zieht beides im Stresstest gut 200A. Werde beides noch mit nem Zahn weniger probieren, mehr als 1750 brauche ich bei dem leichten Modell eigentlich garnicht.
Simon- Top
AW: Raw piuma
Bei mir wird´s nun doch auch ein 8S Setup, Vincent von Egodrift hat mich schlussendlich davon überzeugt lieber nicht auf 6S zu gehen. Bei mir wird`s ein Egodrift 4030HT mit 800kV, nach seiner Empfehlung.580 Kraken, 700 Piuma, Kraken 700S, an VBCT- Top
AW: Raw piuma
Denke das passt super. Die Vibrationen an der Haube habe ich übrigens auch, hab da gestern abend noch zwei kleine, rechteckige Magnete drangeklebt die die Enden zusammenhalten. Die Scheiben unter den Haubenhaltern kann man übrigens auch weglassen, dann sind die Enden der Haube näher aneinander.- Top
AW: Raw piuma
Muss ich bei Gelegenheit wohl auch mal machen. Das kurzzeitige Brummen nervt mich schon etwas.
Das ist halt ein Tribut an den extremen Leichtbau und die gewählte Auslegung. Am Standard Raw wird dies sicherlich nicht auftreten, ist die Haube erstens verschraubt und zweitens hinten geschlossen.IlGoblin Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Omp M2 + M1- Top
AW: Raw piuma
habe mir heute auch spontan in Heli bestellt und würde ihn gerne an 8s fliegen. Was nimmt man dann an KV Motor 850 oder 770?
Was fliegt ihr für Drehzahlen mit? Ich bin eher weiträumig unterwegs mit etwas Kunstflug.
Lg- Top
AW: Raw piuma
Hey zusammen,
für alle die zweifeln ob 6s ausreichend ist, hier meine Erfahrung:
Ich habe einen Piuma mit uraltem Scorpion 4025-1100kV und einem YGE Saphir 155 am laufen.
Dazu benutze ich ältere gebrauchte 6s 5000mAh Akkus mit 40C.
Mit 11,5Grad Pitch und 1550RPM, bei vollem 3D Programm, komme ich auf ca. 3min Flugzeit und Peaks von maximal 210A.
Der Regler bleibt kalt, der Motor Scorpion typisch warm - nicht heiß - und die Akkus bekommen auch Temperatur, machen aber definitiv keinen gequälten Eindruck.
Bei Interesse lade ich die Tage mal ein kleines Video hoch.OMPHOBBY M1 & M2 EVO / M4 / M4 MAX / M7- Top
AW: Raw piuma
Ein Video wäre sehr cool, danke!Hey zusammen,
make it better, fly with OptiPower- Top
AW: Raw piuma
Ich fliege ihn mit 830kV und 18er Ritzel und habe 1400/1600/1800rpm. Bei 1800rpm habe ich dann ca. 85% Regleröffnung. Da das 18er das kleinste Ritzel ist, kann ich leider nicht weiter runter. Der Motor war bereits vorhanden, sonst hätte ich einen mit 700kV genommen und könnte mit der Drehzahl noch weiter runter. 1600rpm reichen mir bei dem Heli.Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18- Top
