Raw piuma
AW: Raw piuma
Ich habe den 8s Antrieb aus dem Kraken 580 in den Piuma umgebaut und seitdem habe ich ein hochfrequentes Pfeifen/Kreischen, was eigentlich nur vom Motor kommen kann. Den habe ich aber schon eingeschickt und durchchecken lassen. Alles ok. Die Mechanik habe ich auch noch mal teilweise zerlegt und gecheckt und von den Einstellungen wie Vbar Gov, YGE Gov, Timing, permanenter Freilauf, hab ich jetzt auch alles durch. ßndert alles nix.
Hat von euch jemand ähnliche Erfahrungen mit dem Xnova 4025 830 Lightning im Piuma gemacht?Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18- Top
AW: Raw piuma
heute war Erstflug mit meinen Piuma.
Ich habe diesmal als Motor einen Align 730MX verbaut und auf 770kv wickeln lassen. Hat etwas über 400gr und passt perfekt für mich.
Bin mit 1350 U/min gestartet und da ist er total leise und angenehm zum anhören. Habe 2 Akkus mit etwas eingestellt und bin jetzt schon sehr zufrieden mit ihm. Auch die 8s Lipos passen für mich sehr schön dass.
Danke nochmals für die Hilfe von euch zwecks KV Motor.
Lg- Top
AW: Raw piuma
Einfach ein toller Heli. Mit dem neuen 4000er 8S 40c Quantum bin ich jetzt bei 3,85 KG
Gruß ChristianAngehängte DateienSAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........- Top
AW: Raw piuma
Habe meine auch Mal auf die Waage gestellt und bin bei 3980gr mit 8s 4000er SlS Xtron gekommen. Ich fliege ihn am liebsten mit 1350 U/min. Ist ein schöne Kombi mit Raw 580 und 8s an beiden.
Grüße- Top
AW: Raw piuma
Was fliegt ihr eigentlich für Blätter am Piuma? Ich habe bis jetzt die vom Baukasten und bin echt überrascht wie gut sie auch bei weniger Drehzahl gehen. Hat vielleicht jemand noch einen Vergleich zu Azure Blättern?
Grüße- Top
AW: Raw piuma
wie sieht es dann mit Stromspitzen bei dir aus? Wäre dann vielleicht noch eine ßberlegung wert diese zu testen. Von der Wendigkeit wie sind sie da im Vergleich?
P.s habe mir jetzt auch einen SLS 8s Quantum bestellt. War auch neugierig wie dieser zu meinen alten sich macht. Gewicht spart man ja auch noch etwas ;-)- Top
AW: Raw piuma
Das MKS scheint als nicht nicht explizit ausgewiesenes Heckservo hier sehr gut zu funktionieren? Hast du das nicht auch bereits beim Specter als Heckservo verbaut?
Lt. technischen Daten soll es ja nicht über gebührend schnell sein (für diesen Anwendungsfall), wobei die Angaben allerdings bei 7,4 Volt enden. Mit welcher Spannung betreibst du deine Servos am Piuma?IlGoblin Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Omp M2 + M1- Top
AW: Raw piuma
Das funktioniert super, waren selbst Keven und Henrik überrascht wie gut das geht. Die Servos laufen an 8,2 Volt bei mir.
In 2 Wochen wird der Heli in Venlo zu sehen sein, am Stand von XNOVA sowie auch in der Luft bei Demo-Flights..........:-)
Gruß ChristianZuletzt geändert von cc1975; 17.06.2022, 09:00.SAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........- Top
