Der KDS Laber- und Erfahrungsthread
    AW: Der KDS Laber- und Erfahrungsthread
    Zitat von rrunner Beitrag anzeigen
    KDS 450 FBL SD - mich würde interessieren mit welchen Wert ihr für den Heck- Gyro fliegt? Die eingestellten Werte auf meiner DX8 werden auch 1:1 auf den Servo- Monitor (Wert=32) des Stock FBL Systems übertragen.
    Problem gelöst jihaaaa. Heckwerte übrigens habe ich 65% eingestellt. Aber im beastx.
    Also ich setzte die kugelköpfe nach ganz innen. Blatthalter ganz außen. TS mitnehmer drittes Loch von außen nach innen. Habe jetzt+-12º ohne Beeinträchtigungen. Dr/expo 100% 0%. Aber trotzdem, der 450sd ist ein Konstruktionsfehler punkto ts servo Position und TS Führung.
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7437
      • Mike
      • CGN
      #1322
      Das nächste mal entweder in einem neuen Thread oder in einem bestehenden Thread fragen. Doppelpostings zu erstellen ist ein ganz schlechter Stil... Danke!
      • rrunner
        rrunner
        #1323
        Bist du ihn schon geflogen? Ich habe aufs Umstecken am TS Mitnehmer verzichtet, habe daher nur 10º Pitch, aber so er fliegt sehr ausgewogen und ruhig.
        • Stanley
          Stanley
          #1324
          Hallo allseits,
          in der Suche nichts gefunden.....
          Habe mir den 450Quiet als Bausatz (ohne Komponenten) gekauft und möchte die Servos HS5065 verbauen.
          Kann mir bitte jemand sagen, ob das wegen der engen Aufnahme oben am Rahmen für die 2 zusammenliegenden Servos passt?
          Dankendst.
          Stefan
          • Lord*Mike
            • 09.05.2011
            • 2465
            • Mike
            • NUE & Umgebung
            #1325
            Sooo, keine Ahnung ob das schon die Runde gemacht hat, falls ja Post bitte einfach löschen...
            Bilder vom Prototyp des Agile 5.5: Klick
            Das sieht doch schon mal vielversprechend aus, oder?
            Lg, Mike
            What comes up must come down...
            mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
            • Stanley
              Stanley
              #1326
              Könnte mir bitte jemand sagen, ob der Kopf hier für den 450 Quiet passt?
              Steht QS für Quiet? Bezeichnung QS 1211-SD-FB
              Wenn keine anderen Erfahrungen dagegen sprechen, dann möchte ich das gern so bestellen und gegen den Paddelkopf tauschen.
              Zuletzt geändert von Gast; 24.10.2013, 00:27.
              • KayaM
                KayaM
                #1327
                Hallo Stanley,
                beim QS handelt es sich um diesen Heli:
                KDS 450 QS Paddel - Artikeldetailansicht - RC Hobbyworld - your hobby is our passion
                Der KDS 450 Quit wird nur mit einem "Q" abgekürzt!
                Zum Umbau auf FBL schau mal diese Thrads im Nachbaruniversum:
                Thema anzeigen - KDS 450 Quiet Umbau auf FBL
                Thema anzeigen - KDS 450SV Umbau auf FBL (alles original von KDS!!)
                Der zweite ist zwar vom 450SV sollte aber weiterhelfen.
                • glange
                  • 01.10.2011
                  • 3180
                  • Gerolf
                  • Bremer Umland
                  #1328
                  Agile 5.5 - RC-Heli Community
                  helimanie.de *
                  • Lord*Mike
                    • 09.05.2011
                    • 2465
                    • Mike
                    • NUE & Umgebung
                    #1329
                    War mir fast klar das da schon drüber getextet wird, hatte den Fred einfach nur nicht gefunden... (Aber die Bilder sind da nicht drin... )
                    • Stanley
                      Stanley
                      #1330
                      Hallo Gemeinde,
                      bin schwerstens begeistert vom Quiet und nun steht hier sogar ein Zweiter davon.
                      Es ist der FBL-Kopf von VWINRC verbaut. Leider sitzen die Kugelkopfpfannen zu locker. Sie schlabbern mit sehr viel Spiel. Könnte mir bitte jemand bei der Auswahl besserer Pfannen behilflich sein*
                      Ansonsten bin ich sehr glücklich mit diesem Aufbau:
                      TS-Servos: HS5065
                      Roxxy 940-6
                      Mini V-Stabi Blueline Pro
                      Halbsymmetrische Spinblades
                      Berliner Gruß
                      Stefan
                      • stefan00086
                        stefan00086
                        #1331
                        Hey und bist du mit dem fbl kopf von kds zufriedeb, bin auch am überlegen ob ich in auf fbl umbau die 2 idee währe ich nehme den kopf von aligin dfc 450 da ist der schwerpunkt tiefer und die kopf dämpfung ist aus plastik allso richtig hart was da besser sein soll mir mal währ erklären?
                        • rrunner
                          rrunner
                          #1332
                          Was soll daran schlecht sein? Ich habe den 450er SD FBL und bin damit recht happy. Wenn du den Heli erdest, bleiben die Servos meistens heil, das ist bei DFC weit heikler. Ich fliege Beides (550er DFC Rex) der Unterschied ist marginal, aber für die Schonung der Servos ist der Orig. von KDS sicherlich besser.
                          • tasse
                            • 12.09.2011
                            • 6061
                            • Tassilo
                            #1333
                            Werden die Anlenkarme beim SD nicht direkt von der TS angelenkt?
                            • rrunner
                              rrunner
                              #1334
                              Beim SD ist ein Hebel dazwischen. Da wird bei einem Crash einiges an Energie vernichtet.
                              Zuletzt geändert von Gast; 17.12.2013, 15:26.
                              • tasse
                                • 12.09.2011
                                • 6061
                                • Tassilo
                                #1335
                                Ah ok. Wusste gar nicht, dass es solche Köpfe auch im 450er Bereich gibt.
