Der KDS Laber- und Erfahrungsthread
  • KayaM
    KayaM
    #1246
    AW: Der KDS Laber- und Erfahrungsthread
    Zitat von rrunner Beitrag anzeigen
    Sorry, die FBL Version natürlich!
    Okay, dann solltest Du Deinen Regler wie folgt Programieren:
    Helimodus 2 und Motoranlaufverhalten Soft
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      #1247
      Auch die Version 1 hat einen Sanftanlauf. Allerdings nur 2 Sekunden. Reicht so gerade um ohne Karies zu starten. Version 2 ist da schon deutlich besser.
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • rapidity
        rapidity
        #1248
        @ThomasC: Wenn ich nicht vollkommen falsch liege kann man beim GY401 keine Frequenz einstellen. Die ist fix bei 270Hz im Digitalmod.
        Grüsse Rapi
        • rapidity
          rapidity
          #1249
          Der Sanftanlauf des KDS-Regler ist in der Tat auch in Stufe "soft" etwas zu heftig.
          Aus diesem Grund hab ich den Regler gegen einen andere getauscht.
          Wenn du mit der KDS-Funke fliegst musst du wohl damit leben oder wie Helambo geschrieben, mit Gaskurve. Dann hat man halt nur noch "1" Flugphase. Gaskurve und eine 2. mit Gasgerade.
          Grüsse Rapi
          • rapidity
            rapidity
            #1250
            Wenn du mit der KDS-Funke fliegst musst du wohl damit leben oder wie Helambo geschrieben, mit Gaskurve. Dann hat man halt nur noch "1" Flugphase. Gaskurve und eine 2. mit Gasgerade. Bei anderen Sender könnte man die Umschaltdauer von "Autorotation" zu einer anderen Flugphase länger programmieren.
            Grüsse Rapi
            • Sendling70
              Sendling70
              #1251
              Ich werde dann einfach mal testen ob das servo warm wird. Ich habe auch gelesen, dass der gy401 mit 270 hz arbeitet. Wenn das n590 300hz ab kann sollte es gehen ^^
              Zum kds 40a version 2. Schau erstmal ob drinnen ist, was drauf steht. Ich dachte mir ich bin zu blöd um diesen zu programmieren. Dann hab ich die anleitung von version 1 genommen und siehe da, die töne ergeben einen sinn
              Ich hab 3 flug modi an meiner funke (devo 8s) ich dreh den motor immer mim gashebel hoch. Sobald der heli in der luft ist switch ich um auf 3d
              Lg
              • rapidity
                rapidity
                #1252
                oder wer ein Poti am Sender für Gaslimiter hat, kann den Motor auch langsam per Limiter hochfahren......
                • nurbs999
                  • 10.08.2012
                  • 590
                  #1253
                  Zitat von rapidity Beitrag anzeigen
                  oder wer ein poti am sender für gaslimiter hat, kann den motor auch langsam per limiter hochfahren......
                  mx-16 ftw ;d
                  Plus an Masse, das knallt klasse! :D
                  • rapidity
                    rapidity
                    #1254
                    @Sendling70: Ging mir auch schon so......
                    Hab mir die Anleitung vom Regler von Tempohobby geladen (nur V1 online) und den V2 programmieren wollen
                    • rrunner
                      rrunner
                      #1255
                      Habe eine DX8, keine KDS Funke
                      Eine Idee dazu?
                      • extreme011
                        helishop-nrw.de
                        • 17.08.2009
                        • 5791
                        • Bochum
                        #1256
                        Torsten
                        • rapidity
                          rapidity
                          #1257
                          Eine Idee dazu?
                          An der dx8 müsste es eigentlichbauch gehen, das poti vorne rechts als gaslimiter einsetzen. Poti ganz zu, autorotation raus und das poti langsam hochdrehen, et voila
                          Grüsse Rapi
                          • rapidity
                            rapidity
                            #1258
                            Bissl komisch zu programmieren an ner dx8 aber geht.
                            Hier ists erklärt falls interessiert. Post nr.5
                            http:// http://www.rc-heli.de/board/...161516&page=78
                            • Babbsack
                              • 07.07.2001
                              • 7437
                              • Mike
                              • CGN
                              #1259
                              [Mod an]
                              Die KDS Pilotensuche hab ich mal verschoben: KDS Deutschland sucht Piloten - RC-Heli Community
                              [/Mod aus]
                              • Alexoc
                                • 21.07.2012
                                • 477
                                • Alexander
                                • München Süd
                                #1260
                                Hab mal ne Frage zum KDS 600.
                                n Pyro 30-12 sollte da doch problemlos reinpassen oder?
                                Den 600er kann man auch leicht auf nen 700er strechen oder?
                                Möchte den heute am liebsten noch bestellen
                                TDR R.I.P.
                                DX8; Protos 500; Brain
