KDS 550 FBL - Erfahrungen
  • Talentfrei
    Talentfrei
    #1846
    AW: kds 550 flb, erfahrungen
    Also mein wobbelt auch ( als er noch flog) bei niedrige Drehzahl. Ich vermute dass das harte Dämfungsgummi schuld sind. Das ist wirklich ein kleines Drehzahl Bereih wo das passiert.
    • bigmic
      bigmic
      #1847
      Zitat von extreme011 Beitrag anzeigen
      Ich denke der DFC Kopf wird sich einfach und preiswert nachrüsten lassen. Man braucht ja nur das Zentralstück und die Anlenkungen. Die Blattarme scheinen die gleichen zu sein. aber selbst wenn nicht werden die auch noch getauscht. Insgesamt eine einfache Sache.
      Torsten
      Für mich schonmal einen "Umbausatz" reservieren, Danke!
      • gde2011
        gde2011
        #1848
        Zitat von KDS-freak Beitrag anzeigen
        blätter anziehen und sanfter anlauf ..
        bei meinem 700er wobbelt nix
        Hat mir sehr geholfen. Merci
        Christian
        • Tomnic.11
          • 13.04.2011
          • 829
          Wer weiß wann der Krempel verfügbar ist?
          Amok: schau mal deine Hauptrotorlager nach ob da noch alles rund läuft.
          • gde2011
            gde2011
            #1850
            Hmm, kann ich bei mir auch eher ausschließen.
            Habe die grauen 70er vom Rex eingebaut. Die sind viel weicher als die originalen.
            Mit den originalen Gummis hat er sich im schweben ziemlich über Nick aufgeschwungen. War sofort weg mit den grauen Gummis.
            Christian
            • gde2011
              gde2011
              #1851
              Meinst du das Startwobbeln.
              Meine sind neu und er hat schon gewobbelt.
              Christian
              • bigmic
                bigmic
                #1852
                Ich habe meine auch schon gewechselt
                • Tomnic.11
                  • 13.04.2011
                  • 829
                  Ja weil manchmal waschen die Lager die Domplatten aus,dann eiert die ganze Welle
                  samt Lager.
                  Haben wir auch schon ein paarmal bei Align gehabt, dann eiert die Gurke beim auslaufen auch wie wild.
                  • gde2011
                    gde2011
                    #1854
                    samt Lager.
                    Dann müsste man alle drei Lagerplatten samt Lager ersetzen, oder?
                    Christian
                    • Amok
                      • 12.04.2009
                      • 7316
                      • EDKA
                      #1855
                      Ich habe gerade ohne Blätter hochlaufen lassen, das Loch für die Rotorkopfbremse ist dabei absolut ruhig und mittig. Ich denke die Lager oder Krumme Welle scheidet aus.
                      Ich tippe Langsam auf ungünstiges Verhältnis des Starren ungedämpften Kopfes und den harten Blättern.
                      Amok
                      StabiDB - Projekt: Euro1
                      • extreme011
                        helishop-nrw.de
                        Flugschule / Onlineshop
                        • 17.08.2009
                        • 5791
                        • Bochum
                        #1856
                        Amok
                        Na mit den neuen DFC Köpfen müsste der Trend ja eigentlich wieder zu weicheren Blättern gehen, oder?
                        Torsten
                        Vollkasko für Flugmodelle
                        http://Helishop-nrw.de
                        • Amok
                          • 12.04.2009
                          • 7316
                          • EDKA
                          #1857
                          Eigentlich ja, aber gibt/gab es die überhaupt?
                          Ich wäre ja immer noch für ein lager- und gelenkloses System mit schlag- und torsionsweichen Blättern die direkt angelenkt werden
                          Aber der Großteil der RC-Heli Flieger ist irgendwie Drehzahlbesessen, da fällt das eh nicht auf.
                          BTW: Neues Problem aufgefallen, was auch das wobbeln erklären könnte. Durch den ungedämpften Kopf und die harten Blätter stimmt scheinbar die Phase nicht mehr genau. Nicken bewirkt auch ein seitliches kippen über Roll und umgekehrt. Je nach dem kann sich so das ganze System aufschwingen (wenn das Stabi alles ausgleichen muss). Ich probiere morgen mal die virtuelle Taumelscheibendrehung aus, bis der Heli wieder gerade nickt. Vielleicht hilft es ja. Und Blätter will ich jetzt mal verschiedene Testen...
                          Amok
                          • gde2011
                            gde2011
                            #1858
                            Amok
                            Soweit ich weiß haben außer dir alle "Wobbelgeplagten" den Original Kopf und nur du den DFC.
                            Also der Zusammenhang kann nur mittelbar gleich sein?!
                            Christian
                            • glange
                              • 01.10.2011
                              • 3180
                              • Gerolf
                              • Bremer Umland
                              #1859
                              Mhhh, ich dachte immer FBL braucht eine härtere Dämfung
                              Nun hast Du weichere verbaut...?
                              helimanie.de *
                              • glange
                                • 01.10.2011
                                • 3180
                                • Gerolf
                                • Bremer Umland
                                #1860
                                Frage an alle:
                                Wo gibt es Kugellager für die HRW und die Drucklager für den HRK und das Heck als Ersatzteil zu kaufen? Evtl. auch in höherer Quali?
                                Bei Tempo sind diese vermutlich nur bei den jeweiligen Chassiteilen/Blatthaltern dabei.
                                ßbrigens:
                                Gestern hat sich tatsächlich auch mein HZR zahnmäßig verabschiedet. Erst ein leises Rattern im Flug, dann bei massiven Pitchpumps immer lauter werdend noch rechtzeitig gelandet. Meiner hat jetzt ca. 70 Flüge auf dem Buckel.
                                Werde das Zahnspiel zukünfig noch weiter verringern und das Ritzel strammer an das HZR setzten.
                                helimanie.de *
