KDS 550 FBL - Erfahrungen
  • Berthold Heisterkamp 2
    #1381
    AW: kds 550 flb, erfahrungen
    Ich bin bisher auf 72% geflogen (1700 U/Min) und hab vom Heckzittern bisher noch nix gemerkt.
    Am Samstag bin ich mal auf 77% (2000 U/Min) gegangen und wollte eigentlich auch dabei bleiben, aber dann trat nach einem kernigen Hüpfer das "Wobbeln" auf, sah nicht sehr gesund aus...
    • glange
      • 01.10.2011
      • 3180
      • Gerolf
      • Bremer Umland
      #1382
      Dann ist es mE klar.
      Einfach in Flugphase 1 (Stunt bei DX6i) die Empfindlichkeit heruntersetzen. Kannst Du im Gyromenu bei beiden Phasen getrennt festlegen.
      Sollte anschliessend passen.
      helimanie.de *
        #1383
        Ja, hab ich jetzt.
        Ich werde das mal beobachten und ggf. mit dem Wert etwas herumspielen, bis es passt. Kanns leider im Moment nicht testen, weil Arbeit und Hagel (oder so).
        Danke schonmal. Auch an Torsten und gute Besserung!
        • amasingh
          amasingh
          #1384
          Zur Hecksensi nochmal kurz:
          Ich habe für alle Phasen ne andere Sensi eingestellt weil man bei höheren Drehzahlen meiner Meinung nach auch ne geringere Sensi für den Heckgyro braucht.
          • Amok
            • 12.04.2009
            • 7316
            • EDKA
            #1385
            Nicht nur deiner Meinung nach
            Das ist schon korrekt.
            Amok
            StabiDB - Projekt: Euro1
              #1386
              Ich hatte ihn am Samstag zum ersten Mal auf 2000 Umdrehungen und war direkt begeistert... jetzt lag er nicht mehr in der Luft wie ein Reisebus, sondern war sofort knackig agil und kam mir trotzdem viel stabiler vor. Bis eben das Wobbeln kam, das hat mir dann doch etwas die Stimmung vermiest.
              Hab mir dann vor Wut meinen mcpx geschnappt und bin damit schnurstracks kopfüber auf einem Hallendach eingeschlagen.
              Ich hab ja nur 2 Phasen, möglicherweise ist das Problem schon vom Tisch. Ich werde berichten, wenn er wieder in der Luft ist.
              • glange
                • 01.10.2011
                • 3180
                • Gerolf
                • Bremer Umland
                #1387
                Vielleicht bald 3 Phasen mit der DX6i, wenn ich einen passenden 3-Stufenschalter gefunden habe der in das Gehäuse passt.
                Werde eine Bauanleitung posten, wenn ich soweit bin.
                helimanie.de *
                  #1388
                  Gute Idee, ich wäre dabei.
                  • Amok
                    • 12.04.2009
                    • 7316
                    • EDKA
                    #1389
                    Man hat doch Autorotation, Idle1 und idle2, sind doch 3, oder?!?
                    Amok
                      #1390
                      Stimmt natürlich, aber wenn ich den Auro-Schalter umlege, ist die FLUGphase ziemlich schnell am Ende.
                      • Hero67
                        Hero67
                        #1391
                        Ich fliege das Beast mit HH-Anteil auf hoch (dafür muß das Heck allerdings leichtgängi sein und die Vorspur gut eingestellt) mit einer DX8 und folgenden Gyrowerten:
                        Govenor 73%, ca. 1700 U/Min, HH Empfindlichkeit 40%
                        Govenor 77%, ca. 2000 U/Min, HH Empfindlichkeit 35%
                        Govenor 80%, ca. 2200 U/Min, HH Empfindlichkeit 30%
                        Das sollte bei einer DX6i dann für 2000 U/Min auf ca. 67% hinauslaufen. Vibrationen könnten natürlich auch die Ursache sein, aber dann würde das Heckschlagen nicht erst beim Pitchen auftreten.
                        Mehr als 80% Govenor und 2200 U/Min sind mit dem Regler bei 6S nicht zielführend. Das langt aber. Unter 1800 U/Min regelt er nicht mehr ganz so schön. 2000 U/Min ist eine ideale Drehzahl für genügend Leistung und trotzdem anständige Flugzeiten.
                        Der Regler selbst scheint im Govenormodus aber auch etwas an Leistung zu fressen. Die Spannungsdifferenzen sind bei Govenor 80% sogar etwas größer als bei Steller V 90-95-100.
                        Richtig böse wird der 550er allerdings nur im Steller. Mit V 100-95-90-95-100 und 12,5° Pitch brennt bei ca. 2450 U/Min die Luft. Ist mir persönlich aber ein wenig zu heftig.
                        P.S: Auch von mir gute Besserung an Torsten.
                        Zuletzt geändert von Gast; 16.04.2012, 15:16.
                        • Amok
                          • 12.04.2009
                          • 7316
                          • EDKA
                          #1392
                          Es sei denn, du stellst da das Gas ein. Dann hast du 3 Flugphasen und kannst immer noch mit dem Throttle Hold den Motor abstellen ... so mache ich das jedenfalls.
                          Zwar kann ich in der Autorotation nur "einen Wert" beim Gas eingeben, aber hey ... ich hab n Governor und keine Kurve bzw. bei den Kurven auch nur ne Gerade, kommt also aufs selbe raus...
                          Amok
                          • amasingh
                            amasingh
                            #1393
                            Fusuno-Kds-Innova-600/700-A - RC Helicopters Cars
                            Einmal nach ganz unten scrollen. In dem Menu dann KDS 550er auswählen.
                            • glange
                              • 01.10.2011
                              • 3180
                              • Gerolf
                              • Bremer Umland
                              #1394
                              Das wäre dann meine 4. Phase. Die zu realisieren ist aber derzeit kein Hardwareproblem...
                              Du meinst wohl eher TC (ThrottleCut, Drucktaster an der DX6i). TH kann nur mit einer Gasgeraden belegt werden muss also mit dem Stock-Regler min 60% haben um sinnvoll eingesetzt zu werden.
                              Habe mal diese hier geordert. Passt auch auf den 550er.
                              FUSUNO Fiberglass Airbrush Canopy - Logo 500 FUC-5002L1
                              Zuletzt geändert von glange; 16.04.2012, 16:51.
                              helimanie.de *
                                #1395
                                Ich hab mich so an den Throttle Hold Kippschalter gewöhnt, den Taster würde ich im Ernstfall erstmal suchen müssen...
