  • joachim26
    • 03.01.2012
    • 22
    • Joachim
    #1501
    AW: Erfahrungen Walkera V120D02S
    danke, die max. 8 A und dass es bis 5 V ziemlich problemlos geht, hilft mir weiter. "Echte 2 s" brauche ich und will ich nicht, es ist mir zu teuer, zu kompliziert und zu unflexibel. Die normale 1 s Leistung am Anfang reicht mir auch aus, nur zum Ende zu wird es mir etwas zu wenig. Mit Booster bleibt die Leistung konstant und mehr als 4,5 V werde ich auch nicht einstellen. Der max. Strom den die 350 mAh liefern müssen ist natürlich nur ca. der halbe 1s-Strom.
    Joachim
    • Bocanegra
      • 04.09.2012
      • 553
      • Dominik
      #1502
      Zitat von crasy666 Beitrag anzeigen
      Ich will ja jetzt nicht zu arrogant wirken:
      Aber entweder ich will Leistung dann baue ich auf 2S um, mit allem wenn und aber, z.B. ein anderes LG...
      Hier suche ich noch nach einer schönen Lösung, bin über jede Idee von euch dankbar
      Kennt jemand den Walkera CB180 und kann sagen ob dieser viel größer ist (speziell das Landegestell)?
      • joachim26
        • 03.01.2012
        • 22
        • Joachim
        #1503
        Ja genau das LG,
        mit Booster tuts das normale, da der obere der beiden mit Gummiringen verbundenen 350mAh-Akkus in den Schacht passt und der zweite darunter von der Haube sehr gut gehalten wird.
        • Strahler
          Junior Member
          • 24.08.2013
          • 7
          • Felix
          • Jena
          #1504
          Zu dem Landegestell und 2S: kennt da jemand das hier ?
          Das währe sicher auch für 2S Akkus groß genug. Wirkt fast ein wenig zu hoch und wie man den Akku dann befestigt ist mir noch ein Rätzel.
          • TomHH
            TomHH
            #1505
            kl. Update von mir!
            Also um den permanenten Rückwärtsdrang zu stoppen habe ich
            die vordere Anlenkung gekürzt. Erst mal eine halbe Umdrehung - das war schon
            besser aber er wollte immer noch hinten weg und dann noch eine halbe Umdrehung dazu.
            Da war den Schluss mit Rückwärtsgang. Er geht jetzt zwar leicht nach vorne,
            aber damit komme ich klar. Lässt sich ja auch nicht anderes einstellen.
            Hab in dem Zusammenhang geschaut, die Servohörner stehen nicht wirklich im 90°
            Winkel zu den Anlenkungen. In meinen großen FBL-Systemen (MSH Brain)
            kann ich das in der Software des Brain einstellen. Beim kl. Walkera geht das sicherlich
            nicht , oder??
            Was ich immer noch habe ist, das der Heli nach links/rechts driftet - liegt das am FBL??
            Hab hier im Thread gelesen man könnte das über die
            Poti's ELVE/AILE G. u. ELVE/AILE Ext regeln. Ich mache mal ein Bild von meinen System vielleicht habt Ihr da eine Empfehlung (Stellung der Poti's) für mich!
            MFG
            • sailor377
              sailor377
              #1506
              @TomHH: Hast du die RX2636?
              • Bocanegra
                • 04.09.2012
                • 553
                • Dominik
                #1507
                Wie soll den das funktionieren?
                Der D02S ist ja dann doppelt so hoch, kann mir das überhaupt nicht vorstellen.
                Mich würde allerdings interessieren, was die den da für ein Plaste Landegestell drunter gebaut haben, dass ist ja nicht mit dabei
                • Darth Heli
                  • 28.09.2011
                  • 277
                  • Volker
                  • Mühlheim am Main & Offenbach-Bieber
                  #1508
                  @TOM:
                  Drift nach rechts/links kannst Du ebenfalls mit den Servostangen einstellen. Das sind dann eben die beiden anderen Servos. Das wird natürlich ein wenig komplexer als reines vorne/hinten, da Du Dir bei den beiden anderen Servos immer noch eine Komponente nach vorne/hinten mit einhandelst.
                  Und ja, es geht noch feiner als mit den Anlenkstangen: Dazu gibt es Subtrimm im Sender. Das ist bitte nicht mit der Funktion Trimm zu verwechsen. Subtrimm funktioniert auch bei einem FBL. Subtrimm nach vorne/hinten stellst Du beispielsweise bei elevator/nick ein.
                  Liebe Grüße,
                  Volker
                  Logo200, SAB Goblin380, Agusta 109 (T-Rex500), Logo 550, Henseleit TDF
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    #1509
                    Was ist da der Unterschied?
                    • TomHH
                      TomHH
                      #1510
                      @Sailor
                      no bei mir ist die RX2636H-D drin, ist ja ganz neu das Teil
                      @Volker
                      okay Subtrimm im Sender. schaue ich nach. Wenn ich mir die TS im Ruhezustand ansehe, also quasi nach dem sich die Servos initialisiert haben, steht die Ts so was
                      von schief, mich wunder nur das der Heli überhaupt fliegt ohne, das er
                      gleich wegkippt.
                      Vielleicht sollte ich einmal Grundstellung Servo's und TS einstellen und dann mal
                      schauen was er macht.
                      Gibt es eigentlich nee TS-Einstellhilfe für den Kleinen?
                      • TomHH
                        TomHH
                        #1511
                        Hab gerade noch etwas gefunden was mich begeistern könnte:
                        Den New V120D02S lässt sich mit einem Robbe-Empfängermodul S-FHSS
                        ausstatten. Dazu passend ein General Link Modul S-FHSS
                        und dann könnte ich vielleicht mein geliebten MX - Sender nutzen
                        und nicht die DEVO 7E
                        Hat jemand von Euch zufällig die oben genannte Kombination?
                        MfG
                        • sailor377
                          sailor377
                          #1512
                          Zitat von TomHH Beitrag anzeigen
                          @Sailor
                          Daher auch der Drift. Hatte ich mit der RX2636 auch. Da muss man die TS wirklich noch mechanisch richtig einstellen. Und "richtig" heißt dann etwas nach hinten/rechts kippen sonst driftet er weg. Ist aber alles murks, weil auf dem Rücken driftet er dann trotzdem...
                          • brachie
                            • 15.11.2012
                            • 548
                            • Alexander
                            • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
                            #1513
                            Schwebt ihr die ganze Zeit und versucht den Heli möglichst lange ohne Knüppeleingaben auf der Stelle zu halten? Klar, eingestellt sein muss alles korrekt, aber ich kann mir nicht vostellen, dass man dann beim Fliegen (nicht Schweben) großartig was von einem Drift merkt.
                            • sailor377
                              sailor377
                              #1514
                              @brachie: Wenn du einen Drift hast merkst du es, weil du immer in die gleiche Richtung gegensteuern musst damit der Heli auf Position bleibt. Ich schwebe mit dem D02S so gut wie gar nicht, mich hat auch Drift in der RX2636 nicht sonderlich interessiert. Das es aber auch driftfrei geht beweist die RX2622. Da muss man die TS auch nicht perfekt einstellen. Augenmaß reicht schon damit der Heli nicht driftet.
                              • brachie
                                • 15.11.2012
                                • 548
                                • Alexander
                                #1515
                                RX2622 = (old) V120D02S
                                RX2636 = new V120D02S
                                korrekt?
