Erfahrungen Walkera V120D02S
  • SoloPro
    • 09.01.2011
    • 2209
    • Norbert
    #2431
    AW: Erfahrungen Walkera V120D02S
    Zitat von ThomasC Beitrag anzeigen
    aber daß die Schrauben gar nicht abgehen hab ich auch noch nicht gehört ... ist nicht die Regel.
    Nein, bei meinen zwei auch nicht. Eine Schraube hat sich immer gelöst.
    Würde auch den Schraubenkopf einfach mit einem Bohrer (D=3mm müsste gehen) abbohren.
    Gruß Norbert
    • Theli
      Theli
      #2432
      Zitat von SoloPro Beitrag anzeigen
      Beim New im innersten und beim Old im mittleren.
      Ich habe das Gestänge auch im mittleren Loch und die schlagen trotzdem an das Servogehäuse an. Habe es dann mal ganz aussen versucht. Alter Vadder,das ging gar nicht.
      Vielleicht versuche ich das auch mal mit dem innersten Loch und schaue mal wie der Heli dann durch die Luft saust.
      • tritone
        • 10.07.2012
        • 4027
        • Uwe
        • Ruhrpott
        #2433
        Danke für die Tips!
        Ich habe aber schon die E-Teile bestellt.
        Ist ja auch nur einmalig im Auslieferzustand so.
        Ich werde bei den neuen Schrauben natürlich sparsam mit Loctite umgehen, dann wird sich das im Bedarfsfall auch ohne Beschädigung wieder lösen lassen
        Mir ist das zum dremeln oder Fräsen echt zu filigran.
        Immerhin muss dabei die Konterschraube ja auch irgendwie fixiert werden da sich sonst die Welle mitdreht.
        Eine Spitz- oder Schnabelzange greift nicht und gleichzeitig ein Schraube mit einem Minikreuzschlitz festzuhalten während die andere gedremelt-/gebohrt wird, stelle ich mir mit nur zwei Händen extrem spannend vor
        Uwe
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          #2434
          Das geht schon. Ich musste diese Operation auch schon machen.
          • Campi3
            • 04.05.2011
            • 5082
            • Mario
            • Paderborn/Borchen
            #2435
            die neue BLW bzw die schrauben davon ganz vorsichtig anziehen, mir ist so eine schraube schon mal beim festschrauben abgebrochen..... und die war noch nicht mal ganz in der BLW vershwunden.
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #2436
              flog er denn im mittleren loch ? ich bin mir jetzt nicht ganz sicher aber von innen auf mitte müsste ich das gestänge doch verkürzen um pitch sauber einzustellen ?
              • JazzMan
                JazzMan
                #2437
                ist in der Regel eigentlich auch nicht notwendig, nach ein paar Akkus nochmal kontrollieren ob eh nichts aufgegangen ist - fertig
                außerdem würdest du im Flugverhalten sofort merken, wenn sich da eine Schraube bei der Blattlagerwelle nur ansatzweise lockert
                hab ich noch nie mit Loctite gesichert und mir ist auch noch nie was aufgegangen
                aber jeder wie er sich wohler fühlt
                • tritone
                  • 10.07.2012
                  • 4027
                  • Uwe
                  • Ruhrpott
                  #2438
                  Die sind wirklich extrem weich!
                  Evtl. schaue ich mal nach besseren in der Größe.
                  Uwe
                  • tritone
                    • 10.07.2012
                    • 4027
                    • Uwe
                    • Ruhrpott
                    #2439
                    ...hört sich gut an, ich probiere das dann auch erstmal ohne Sicherung, danke
                    Werde aber trotzdem mal nach härteren Schrauben schauen.
                    Weis jemand, ob die metrische Gewinde haben?
                    Uwe
                    • Campi3
                      • 04.05.2011
                      • 5082
                      • Mario
                      • Paderborn/Borchen
                      #2440
                      Uwe
                      und trotzdem ist der walkera besser als der blade
                      Zuletzt geändert von Campi3; 09.08.2014, 18:52.
                      • SoloPro
                        • 09.01.2011
                        • 2209
                        • Norbert
                        #2441
                        Ich sichere meine blw-Schrauben immer mit ganz wenig Loctite und ich habe die immer geloest bekommen. Ich spanne einen gut passenden Schraubendreher in einen Schraubendreher, setze darauf den Kopf und drehe von oben mit einem zweiten Schraubendreher die Schraube raus. Dabei kann ich fest auf den oberen Schraubendreher druecken und er dreht nicht ueber.
                        Gruss Norbert
                        • JazzMan
                          JazzMan
                          #2442
                          na darüber werden wir jetzt sicher zum streiten anfangen
                          • Campi3
                            • 04.05.2011
                            • 5082
                            • Mario
                            • Paderborn/Borchen
                            #2443
                            na über das werden wir jetzt sicher zum streiten anfangen
                            ich sehe da nichts wo man streiten könnte
                            • JazzMan
                              JazzMan
                              #2444
                              Jungs, ihr haltet mich vom fliegen ab
                              obwohl, Heute war schon ein guter Tag:
                              06 bis 08:15 Uhr (am Privatflugplatz )
                              64 min - SP287
                              40 min - Master/TrainerCP Brushless
                              dann 2 std. Unterrichten
                              Nachmittag
                              60 min - V120
                              20 min - SP126
                              jetzt will ich eigentlich noch 1 std. mit dem V120 fliegen
                              • Theli
                                Theli
                                #2445
                                Jo, fliegt immer noch Kommt drauf an,wie deine Servoarme stehen. Zeigen sie nach oben,müsstest du kürzen.
