Erfahrungen Walkera V120D02S
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    #3931
    AW: Erfahrungen Walkera V120D02S
    Zitat von Todd Beitrag anzeigen
    Wie schon gesagt, Zahnräder sind alle ok. Habe da es eh runter war das hzr gewechselt obwohl es noch gut aussah. Die kleinen Zahnräder auf der heckrotorwelle sind auch gut,da sieht man nichts und sitzen gut und fest auf der Welle.
    Wenn ich morgen Zeit habe,teste ich mal vorab das Heckservo am anderen Regler.
    Bei dem Original Zustand heli ist übrigens auch das Problem mit dem Ruckeligen Anlauf ab und zu,was mein anderer heli auch nicht hat.
    Ich habe nichts direkt verlötet,bei beiden die gleichen steckverbindungen.
    Ich tippe immer noch auf den Regler. Bin mal gespannt
    der orig. regler ist halt so wie er ist ( ruckeliger anlauf manchmal möglich ). das zitternde heckservo kommt aber nicht vom regler sondern von dem poti im heckservo selber. ich hab ja auch einen anderen regler an dem heli (2s setup ) und trotzdem fing mein heckservo nach kurzer zeit an zu zittern..... fliegen war teilweise echt eine zumutung da der heli ab und an unkontrolliert anfing pirouetten zu machen
    wie ich schon schrieb, setz ein TS servo hinten ans heck und du hast ruhe
    • bestheliman
      bestheliman
      #3932
      Zitat von Frosch Beitrag anzeigen
      Zollfreigrenze in ßstrreich ist ja auch 22€ - Wie genau nehmen die denn das? Habt Ihr da Erfahrung - Will meine Servos auf 2x bestellen, also je 25€ - Kommen da trozdem noch irgend welche Kosten dazu?
      Danke im Voraus u. LG Norbert
      wenn überhaupt dann 19% wegen Mehrwertsteuer auf kompletten Betrag ( inklusive Versand). dann musst du das paket beim Zoll in deiner nähe abholen - also hinfahren. ob die bei 3 Euro zuviel dem Aufstand machen weiß ich leider nicht...
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        #3933
        Also zumindest in DE ist es so, das der Zoll bis 25 Euro sowieso schon mal alles durchwinkt. Bei mir sind auch schon Sendungen mit 40 Euro Warenwert einfach mit der Post gekommen. Zuletzt musste ich allerdings mal beim Zoll antreten und 7 Euo Mehrwertsteuer nachzahlen.
        Raimund
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • Todd
          Todd
          #3934
          Mal eine andere Frage,
          Und zwar was genau muss ich am Ladegerät einstellen, wenn ich das 3 Fach ladekabel benutzen will,bei zb 600mah Akkus?
          Ladestrom 600mah und Kapazität 1800mah?
          • Adriaan
            • 06.06.2012
            • 967
            • Adriaan
            #3935
            Wenn das ein Paralle-Ladekabel ist, dann Anzahl der Akkus x Kapazität. Also bei Dir 1.8A ladestrom (1C vorrausgesetzt).
            Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
            • Todd
              Todd
              #3936
              Woher weiß ich ob parallel oder nicht,das stand nicht dabei. Ist das Original von walkera.
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #3937
                Das sind in der Regel serielle Kabel. Ansonsten mache ein Bild, dann können wir dir helfen.
                Raimund
                Walkera Devo10
                • SoloPro
                  • 09.01.2011
                  • 2209
                  • Norbert
                  #3938
                  Wenn ich das noch richtig weiß, dann wurden die als 3s und 600mA geladen. Ich habe ja alle auf 1,5mm Goldies umgeloetet.
                  • Todd
                    Todd
                    #3939
                    Ich habe das 3 Fach Kabel auf goldstecker umgelötet ,das Ladegerät erkennt die Spannung von 11,1V .
                    Daher nur die Frage, Ladestrom von 1,8 A und Gesamtkapazität von 1800mah einstellen?
                    Zuletzt geändert von Gast; 11.04.2015, 21:53.
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #3940
                      Dein Kabel ist ein serielles Kabel. Das heißt, wenn du drei 1S 600mAh Lipos lädst, dann stellst du am Lader 3S und 600mA ein. Gesamtkapazität dann auf 600mAh.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      • Todd
                        Todd
                        #3941
                        Ok, das mit dem laden ,teste ich später mal.
                        Meinen neuen Servos fürs Heck sind da, für den neuen Regler fehlen mir noch dir Goldstecker, daher nur erstmal das Heckservo gewechselt. Das neue kann man schon hören, das es nicht ewig hält.
                        Hat denn jetzt schonmal einer bessere und passende gefunden, ohne das man groß was machen muss das man sie verbaut bekommt?
                        Sind die vom Blue Arrow nicht baugleich,nur mit Metall Getriebe?
                        Bei HK kann man ja ansonsten die ganzen Servodaten angeben und bekommt dann passende angezeigt aber bevor ich jetzt was falsches bestelle, wollt ich lieber mal fragen
                        • Gandalf
                          • 13.09.2013
                          • 1082
                          • MFC -Grundig (Langenzenn)
                          #3942
                          gabs da nicht einen Mod wo man ein TS Servo einbaut? Die sollten ja länger halten.
                          Gruß Peter
                          Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
                          Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
                          LOGO 10
                          • Campi3
                            • 04.05.2011
                            • 5082
                            • Mario
                            • Paderborn/Borchen
                            #3943
                            das blue arrow servo bekommst du auch nicht ohne modifikation des halter ans heck
                            was stört dich denn so sehr daran, dem halter an der innenseite etwas material wegzunehmen ?
                            Gruß Peter
                            ja den gibt es, aber er will ja anscheinend nicht an seinem heckservohalter basteln.
                            • bestheliman
                              bestheliman
                              #3944
                              maa, mein Werkzeug geht mir auf dem Sack! habt ihr irgendwo ne richtig kleine, gut greifende Zange auftreiben können? Eine mir der ich z.b. diesen dummen splint ziehen kann, auch wenn er sehr fest sitzt???
                              und wie sieht es mit nem lötkolben aus? einen mit dem ich effektiv an einem lötpunkt auf der Platine löten kann ohne den ganzen Bereich drumrum zu erwischen? zu einem halbWegs erschwinglichem preis???
                              Zuletzt geändert von Gast; 12.04.2015, 12:20.
                              • Taumel S.
                                • 31.12.2008
                                • 26320
                                • Helfried
                                • Ã?sterreich
                                #3945
                                Den Stift musst du notfalls raus drücken, nicht ziehen. Mit einem zweiten Teil ansetzen und per Zange drücken.
