Erfahrungen Walkera V120D02S
  • Iluminatus23
    Iluminatus23
    #4006
    AW: Erfahrungen Walkera V120D02S
    Den alten v120d02 (ohne s) bekommt man für 100€. Kann ich den nicht hochrüsten? Also Rx bspw austauschen...
    • SoloPro
      • 09.01.2011
      • 2209
      • Norbert
      #4007
      Nein, das wird teurer als ein neuer mit S. Da ist alles anders, vom Chassis angefangen.
      • Theli
        Theli
        #4008
        Zu meinem gewesen Problem mit dem Gas und Pitch. Es ist behoben. Ich habe die RX getauscht und nun fliegt er wieder normal. War wohl irgendwas mit der Platine.
        • bestheliman
          bestheliman
          #4009
          wie hast du das denn rausgefunden? auf Verdacht über 50 euronen für ne neue rx rausgehauen?
          • DonPetz
            • 18.09.2014
            • 129
            • Matthias
            • CH-SZ u. DE-SN
            #4010
            Bekomme hier gerade die Krise mit meinem Robbe-gelabelten New V120D02s:
            Habe gestern mal die Rotorblatthalter demontieren wollen - schert es mir beim erstmaligen Lösen der Verschraubung doch glatt eine Schraube direkt ab. Dann sollte der Rotorkopf runter - und der Stift will nicht raus. Ziehen, drehen, austreiben - keine Chance.
            Hat jemand eine Idee, wie ich den Stift noch rausbekommen kann, ohne die HRW zu verformen?
            Bin kurz davor mir den kompletten Rotorkopf samt HRW neu zu kaufen, am besten gleich in Alu-Ausführung. Das HZR ist auch mit so einem dämlichen Stift gesichert, das werde ich dann wohl auch neu kaufen müssen.
            Kann man die Stifte durch irgendeine gangbar wartungsfreundlichere Lösung ersetzen?
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              #4011
              Bei einigen Ersatzteilen sind Ersatzstifte dabei. Du kannst den alten Stift austreiben, in dem du einen neuen Stift (oder ßhnliches) ansetzt und dann mit einer Zange draufdrückst. Die alten Stifte nicht wegwerfen, die kann man manchmal gut brauchen (bei Verlust oder versehentlichem Abknicken eines Stifts).
              Eine sehr scharfe Spitzzange hilft auch beim Rausziehen des Stifts. Mit schlechten Zangen rutscht man zu leicht ab.
              Ob man mit Schrauben als Ersatz arbeiten könnte, würde mich auch interessieren. Halten so dünne Schrauben?
              Zuletzt geändert von Taumel S.; 09.06.2015, 16:06.
              • jumphigh
                • 16.12.2009
                • 4210
                • Allstedt
                #4012
                Raimund hat es schon mehrmals beschrieben: Man kann versuchen, mit den mitgelieferten Inbus-Steckschlüsseln (0.8er Hex) die Stifte durchzudrücken. Mir hat es dabei zwar auch den Schlüssel zerbrochen, aber jetzt sind die blöden Stifte draußen. Ich verwende nun nur noch Büroklammerabschnitte.
                Gerade am HZR zusammen mit dem nicht-geklebten Stellring oben hat sich das als vorteilhaft erwiesen. Bei härteren Aufkommern rutscht jetzt entweder nur die Achse nach unten oder das Klammerstück schert beidseitig ab. Das Plaste hält das gut aus, die abgescherten Enden sind leider etwas aufgeweitet, gehen aber immer einfacher als die Stahlstifte durchzudrücken. Zumal ich nach dem ersten Mal die Achse an den Löchern angeschliffen habe.
                Auch das Klammerstück am Rotorkopf hält, bisher musste ich es erst einmal ersetzen. Insgesamt brechen also eher die Klammerstücke und schonen so das Plaste. Jedenfalls hat es mir bisher kein Zahn mehr aus dem versteckten Hecktriebszahnrad rausgehauen. Ein gewisser Nachteil liegt bei mir darin, dass meine Büroklammern etwa zu dünn sind und dadurch sich Kopf und HZR leicht auf der Welle verdrehen. Da der gesamte Antriebsstrang aber immer belastet ist, sollte es immer auf "Endanschlag" drehen und dort verbleiben. Jedenfalls kann ich keine Schwingungen etc. feststellen.
                Andreas
                Grüße von Andreas
                • bestheliman
                  bestheliman
                  #4013
                  ich hab mir einfach ein Stück von dem gerade oben erwähnten imbus-Schlüssel (ich hab welche vom mini cp für die blw über) abgepitcht (schreibt man das so?). passt genau ins Loch, hat guten halt und Hammer Stabilität! problemlos wieder rausziehbar da das material nicht nachgibt unter der Zange und ich die Länge des Stiftes selbst bestimmt hab (ich lasse auf beiden seiten 0.5mm rausgucken). ist mir bisher noch nie rausgeflogen und hat sich erst recht noch nie verbogen - trotz meines, zum teil täuschend echt dem flug von bomben nachempfundenen, flugstiels.
                  nur die originale rauszukriegen War in der tat auch bei mir sehr Schweiß- und kostenintensiv...
                  • jumphigh
                    • 16.12.2009
                    • 4210
                    • Allstedt
                    #4014
                    Hatte ich auch schon angedacht, aber meine Klammerstücke biege ich um (S-förmig am HZR, U-förmig am Kopf), damit sie auch wirklich während des Fluges nicht rausschleudern. Zusätzlich habe ich wie gesagt praktische Sollbruchstellen geschaffen, die bisher jedenfalls den Kunststoffteilen gut tun.
                    Andreas
                    Grüße von Andreas
                    • Theli
                      Theli
                      #4015
                      Nein ! Ich habe hier noch die Vorgänger RX gehabt. Nachdem ich den Regler getauscht habe und neue Lipos nach sage und schreibe 2,5 Minuten :dknow: "leer" waren, musste ich die RX probieren. Nun ist die Leistung wieder da und alles läuft wie abgestimmt.
                      Nach langem hin und her, fiel mit ein das ich auf der RX 2636 die Antenne neue Löten musste. Das da wahrscheinlich was zu heiss geworden ist.
                      War also nicht der Absturz die Ursache Bitte um Entschuldigung meiner Irreführung
                      • bestheliman
                        bestheliman
                        #4016
                        weiß jemand zufällig dem Abstand zwischen oberer Blattspitze und unterer Blattspitze bei unserem v120d02s (originalBlätter) wenn ich gerne nen pitch von 10 crad haben möchte?
                        • jumphigh
                          • 16.12.2009
                          • 4210
                          • Allstedt
                          #4017
                          Musst du selber rechnen.
                          Abstand Spitze-Spitze=2*sin(Pitchwinkel)*Blattlänge.
                          Die Blätter sind von der Bohrung bis zur Spitze 135mm lang, damit 2*135*sin(10°)=47mm. Die zu empfehlenden 12° ergeben ca. 56mm. Bei den Winkeln kann man den Sinus auch linear nähern, dazu den Pitchwinkel ins Bogenmaß umrechnen:
                          Abstand Spitze-Spitze=2*Blattlänge*Pitchwinkel/180*3,14
                          Macht für den V120D02S eine Konstante von 4,71mm pro Grad Pitch.
                          Andreas
                          Zuletzt geändert von jumphigh; 14.06.2015, 12:29. Grund: Zusatz
                          Grüße von Andreas
                          • bestheliman
                            bestheliman
                            #4018
                            Die Blätter sind von der Bohrung bis zur Spitze 135mm lang,...
                            warum nehme ich die Länge ab Bohrung? müsste man da nicht ab Mitte Rotorachse nehmen?
                            • jumphigh
                              • 16.12.2009
                              • 4210
                              • Allstedt
                              #4019
                              Mitte Bohrung ist doch auch Mitte Rotorachse (Blattwelle). Du sollst nur nicht die nicht-relevante Gesamtlänge der Blätter einsetzen.
                              Andreas
                              Grüße von Andreas
                              • ThomasC
                                • 10.02.2012
                                • 3963
                                • Giessen
                                #4020
                                Nein. Siehe Pitch Berechnung - ic engineering research GmbH
                                ThomasC
